Türverrieglung; Beifahrertür öffnet nicht von Innen
Mercedes SLK R170
Hallo Zusammen,
nach dem Aus / und Wiedereinbau der Türverkleidung rechts, entriegelt das Schloss nicht mehr richtig.
Sprich: die Tür lässt von innen nicht mehr öffnen.
Es ist zwar ein Wiederstand zu spüren und dr Knopf kommt auch ein klein wenig hoch aber eben nicht genug das die Tür von innen entriegelt und geöffnet werden könnte.
Woran kann das liegen ?
VG
Klaus
2 Antworten
Da ist wohl beim Wiedereinbau was schief gelaufen...dürfte ein Seilzug sein...dessen Führung korrekt verlegt sein muss...um Wirkung, hier öffnen, zu zeigen.
Genau so ist es. Habe letzte Woche meine Fahrertürverkleidungen ab gehabt. Du musst den Seilzug durch die Plastikführung legen und dann den Seilzug richtig einhacken.
Dann funktioniert alles wieder.
