Türverkleidung vorne links abbauen
hallo,
könnte mir jemand behilflich sein wie man die türverkleidung des b7 herunterbekommt?
folgendes bereits erledigt:
1.) verdrehen der unteren 2 schrauben um 90 grad
2.) entfernen der schraube im griff
3.) lösen der unteren clips
4.) nun das problem: wie löst man die verankerung der verkleidung die wie eine art hacken aussieht?
traue mich da nicht zu fest ziehen sonst ists kaputt.
dieser hacken befindet sich wenn man vor der verkleidung der beifahrertür sitzt auf der rechten aussenseite.
oder anders an der aussenseite der handauflage.
danke!
Original geschrieben von Chris0285
Ich möchte jetzt dafür kein extra Tread aufmachen und ich denke dass es bezüglich der Türverkleidung hier reinpasst. Ich hab mal gehört, dass der Passat auch die Regenschirmablage in der Tür hat! Stimmt das?Mein Skoda SuperB hat das noch in der Hintertür und ich wollte den tollen Regenschirm nicht mitverkaufen... Wer hat Infos darüber? Danke?! 🙂
Diese Ablage gibt es beim B7 leider nicht mehr. Die hat VW beim aktuellen Passat wegrationalisiert ... 🙄
39 Antworten
Hier noch mal ein bild von einer tuerverkleidung da kann man sehen wo ueberall die befestigungsklips sind.Und die schraube am tuergriff nicht vergessen.
Vielen Dank.
Hatte heute die hintere Seitenverkleidung in der Hand, konnte das Kabel des Lautsprechers so wie den Seilzug lösen. Aufgrund der Dämmerung habe ich dann aufgehört. Da ich mit dem lösen des Kabels von dem Fensterschalter nicht schnell weitergekommen bin.
Muss ich da den ganzen kabelstrang lösen alles ausklipsen oder geht das "einfacher"?
Wenn ich mich noch richtig erinnere wird das kabel (stecker) nur vom schalter abgemacht war aber ein fummelkram da das kabel nicht sehr lang ist zumindestens beim b6 bei mir.
ich wollte meine Tuerverkleidung abbauben, aber ich bekomme die Abdeckung nicht ab.
Ich hab mir schon das Plastik zerkratzt.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Schraubenzieher ansetzem muss, und welchen Deckel ich abhebeln muss ?
Ich hab mal ein Bild angehängt. Vielleicht kann eine von Euch einen roten Kreis oder Pfeil an die Stelle machen.
Der wagn ist ein Passat B6 Bj. 2007.
Ganz wichtig ist auch, in welche Richtung das Teil abgezogen werden muss.
Sonst brechen die Nasen sicher ab.
Vielen Dank im Voraus.
@nl-passat schrieb am 30. März 2012 um 08:00:59 Uhr:
Den 'spezial-clip' hinter der armleger an der türseite kann mann nur seitlich ausziehen.
Wenn mann von der Tür ab zieht, macht mann es kaputt, und mann kann es nicht reparieren! Der haken ist kein ersatzteil. Bitte vorsicht, ich habe es schon abgerissen, und das macht mich nicht froh!
Grüsse!
Hat vielleicht jemand ein Foto oder kann eins machen von diesem "Spezial Clip" den man nicht als Ersatz bekommt?
Müsste meine Türverleidung Fahrerseite demontieren und alle Clips erneuern.
Unsinn. der "Spezialclip" ist in einer Packung Türclips ebenso enthalten wie alle anderen Clips. Und so eine Packung sollte man sich ohnehin besorgen wenn man an die Türen rangeht. Irgendeiner geht immer kaputt, auch wenn man noch so vorsichtig arbeitet.
Ich kapere mal den Thread denn für was eigenes langts wohl nicht.
An unserer Hintertür ist vom Haltegriff innen die (ich nenns mal so) Blende nicht ganz richtig drinne. Ich würde sie mal raus und rein machen wollen. Von wo fange ich an sie zu lösen ohne sie zu killen?
Kunststoff Keil von unten beim Stoff/Leder rein drücken und hebeln. Es muss nur in Richtung "weg von der Tür"
Ich kanns mir grad nicht bildlich vorstellen. Hier mal ein Bild. Ich meine das senkrechte uns zugewandte Teil. Kannst du vielleicht das Bild nehmen und ein Pfeil oder mehrere rein packen? Danke
