Türsteuergerät anklappbare Spiegel
Hey,
Ich möchte bei mir die elektrischen Spiegel nachrüsten. Mein Fahrzeug ist BJ 09/2011.
ich habe hier meine zwei Steuergeräte:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 N HW: 8T0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H07 1501
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011002224000120102
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 54ACCA1D37E06F4
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H07 1501
Codierung: 011002224400120102
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 53AEC90132EE68C
Die Buchstaben N und B sagen mir nur irgendwie nichts.
Können die Türsteuergeräte bereits elektrisch anklappen?
Vielen Dank für die Mühe.
46 Antworten
@Scotty18 schrieb am 26. März 2012 um 21:56:33 Uhr:
meiner ab werk hat auch "D" 😉 und hat die full version 😉
"B" konnte ich aber in ETKA nicht finden
ich hoffe mal, dass ich das so richtig mache, um Informationen zu bekommen.
Ich Fahre einen Audi A5 Bj 12.2011.
Möchte anklappbare Spiegel einbauen.
Meine Teile Nr Steuergerät 8T0959793M Links
8T0959792M Rechts
Hat dieses Steuergerät die anklapp Funktion?
Spiegelfuss Nr. 8T1857409 AG3FZ
8T1857409 AG3FZ
Sind zufällig in diesen Spiegelfüssen die Motoren schon verbaut.
Vielen Dank im Voraus
"M" geht
@Scotty18 schrieb am 9. September 2016 um 10:45:57 Uhr:
"M" geht
und Danke kann man bei Dir welchen kaufen? Denn es ist so, ich habe Aluminium Kappen, und wollte die gerne behalten.
Wie ist das eigentlich mit dem Einsatz wo der Schalter sitzt da würde bei mir das untere Loch fehlen.
Kannst Du mir bitte sagen was ich brauche... Das Steuergerät kann ich ja verwenden.
Hallo @Scotty18, da ich neu bin, ist meine Nachricht bei Dir angekommen?
Brauche deine Hilfe.
ich kann sie dir wenn nur neu anbieten; spiegelfüße etc. komplett set
mit Rechnung
Und wie sieht der Preis aus? Und wie ist es mit dem Schalter im Türgriff mir fehlt das untere Loch.
die Blende kann man wechseln für das Symbol. muss man aber nicht; nur den Schalter tauschen würde reichen
preis PN ^
wir von folgendem Steuergerät die Funktion unterstützt?
Teilenummer SW: 8T0 959 792 Q HW: 8T0 959 792 H
Danke und Gruß
ich habe die Türsteuergeräte getauscht und es funktioniert auch alles (anklappen, Spiegel verstellen etc.) Allerdings habe ich seither folgendes Phänomen:
Mit der FFB kann ich auf und zu schließen, die Blinker geben das "optische" Signal beim Aufschließen, allerdings nicht beim zuschließen (Blinker tot), alle Türen sind abgeschlossen und die Spiegel klappen auch an. Aber kein Blinken.
Das 2. Phänomen: schließt man mit dem Zentralschalter an der Fahrertür ab, leuchtet kein Kontrolllämpchen, die Türen werden dennoch abgeschlossen. Aber auch hier leuchtet die Kontrolllampe nicht.
3. Verriegeln bei der Fahrt ab 15 Km/h, auch hier bleibt die Kontrollleuchte aus, wenn abgeschlossen wird. Fährt man wieder unter 15 km/h und wird wieder schneller, will er nochmal abschließen (obwohl abgeschlossen ist).
Nachfolgend der Fehlercode. Löschen hilft nicht, kommt immer wieder. Gleicher Fehlercode liegt auch im Tür Stg Beifahrer.
Steuergerät-Teilenummer: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil und/oder Version: TSG FA H10 0305
Codierung: 011413225000450005
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 566B2A50FF40B34CBA-8002
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 68191 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.04
Zeit: 13:41:29
Bin für jede Hilfe dankbar!
Schloss defekt! Warum fragst du das eigentlich gleich in 2Threds??
Danke. Glaube nicht das es das Schloß ist. Da bis vor den Tür Stg Tausch alles funktioniert hat. Kann aber auch ein blöder Zufall sein.
Die Frage passt in beide Threads, erhoffe mir so unterschiedliche Ansätze um den Fehler zu finden.
Hey ,
Ich hab einen A5 Sportback Bj 2012
Welche Tür Steuergeräte wären bei meinem Model Highline ?
Lg
musst Du im ETKA gucken, es gibt mehrere Teilenummern...
oder alternativ die jetzige Teilenummer hier eingeben:
@bigbossFKloss schrieb am 7. März 2017 um 14:08:29 Uhr:
Danke. Glaube nicht das es das Schloß ist. Da bis vor den Tür Stg Tausch alles funktioniert hat. Kann aber auch ein blöder Zufall sein.Die Frage passt in beide Threads, erhoffe mir so unterschiedliche Ansätze um den Fehler zu finden.
Hey ,
Bist du schon weiter gekommen
Hab jetzt das selbe Problem beim nachrüsten
Steuergerät getauscht und Tür fängt an zu spinnen mit gleichem Fehler Bild wie deinem :/
Lg
hoffe bin hier im richtigen Thread gelandet..
Hab folgendes Problem:
Ich habe mir vor ein paar Monaten anklappbare Spiegel an meinem S5 FL nachgerüstet. Alles hat auch problemlos funktioniert. Sprich ich konnte die Spiegel über den Schalter manuell an- und aufklappen. Und nach dem Abschließen des Auto sind sie automatisch angeklappt. Nun habe ich seit ein paar Tagen das Problem, dass die Spiegel sich nicht mehr automatisch beim Abschließen anklappen. Über den Schalter funktioniert es weiterhin.
Hab danach VCDS angeschlossen, die Funktion in den beiden Türsteuergeräten ist weiterhin angeklickt/aktiviert. Allerdings in dem Steuergerät 46 (Komfort) war der Hacken bei dem entsprechenden Bit weg .. Also den Hacken wieder rein und versucht zu codieren, dabei gab VCDS mir eine Fehlermeldung "vcds fehler 22 wertebereich oder parameter ungültig" und übernahm die Codierung nicht. Im Fehlerspeicher des Steuergeräts ist auch nichts eingetragen.
Weiß einer vllt woran das liegen kann?
Danke im Voraus
