Türschloß Schiebetür wechseln
VW Caddy 3 (2K/2C)
unseren Hugo fahren wir jetzt seit 2 Tagen und schon gehts
los. Die linke Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen. Da tut sich gar nichts. Unser Freundlicher macht sich jetzt schlau, was gemacht werden kann (meldet es nach Hannover).
Könnt ihr uns einen Tip geben?
Caddy112
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schiebetür lässt sich nicht öffnen' überführt.]
35 Antworten
Liebe Caddyfreunde,
danke für die tollen Anleitungen. Das hilft extrem weiter.
Bei mir geht die Tür leider gar nicht mehr auf. Zum Austausch muss ich diese aber ja geöffnet haben. Habt Ihr eine Idee wie ich diese "manuell" ohne über die Griffe öffnen könnte?
Verkleidung abbauen und das Schloß hinten in der Tür mit dem Finger entriegeln.
Die Verkleidung baut sich reichlich scheiße ab, wenn die Tür zu ist. Aber es ist die einzige Lösung.
Du musst irgendwie an den Bowdenzug ran.
Die Verkleidung habe ich schon abbekommen. Ist es der starre Zug, der nach oben geht oder welchen muss ich betätigen? Danke Euch!!
Der Bowdenzug geht vom vorderen Teil des Türschlosses zum hinteren. Vorne kannst du ihn nur aushängen, wenn du das Schloss öffnest (nicht zu empfehlen), hinten geht er (irgendwie) auszuhängen. Ggf reicht es aber auch, wenn man ihn von Hand betätigt, so wie AudiJunge schon schrieb.
Auf der Grafik ist es zu sehen.
Nach gut 2 1/2 Jahren muckt scheinbar mein Fernbetätigungsschloss schon wieder rum. Ich hatte in letzter Zeit schon immer mal das Problem, das die Schiebetür nicht aufging. Der Trick mit dem Schlag gegen den Griff von außen half immer. Samstag dann Worst-Case am Supermarkt: Die Schiebetür schließt nicht mehr. 🙄
Daheim die Verkleidung abgebaut und das Türschloss entriegelt. Aus dem Fernbetätigungsschloss kam ein schlagendes Geräusch, so als hätte sich etwas verklemmt. Seit dem funktioniert es erstmal wieder.
Gibt es am Fernebetätigungsschloss Teile die man schmieren etc. kann oder ist das nun nach 2 1/2 Jahren wieder im Eimer und ich sollte mich nach Ersatz umsehen? Hat jemand noch ne Idee?
