Türschlösser Einstellungen
Hallo, schau mir gerade die diversen Möglichkeiten zur Schloss Konfiguration an, wie da wäre:
Die folgenden Bezeichnungen habe ich aus dem Handbuch Seite 97 bzw. 46.
Automatisch Verriegelung: ist mir klar.
Automatische Entriegelung: ist mir klar.
Erneute Verriegelung: ist mir klar.
Fehlerhafte Verriegelung: was passiert wenn ich das aktivire oder deaktiviere?
Entriegeln, alle oder nur Fahrer: ist mir klar.
Schalten unterdrücken: verstehe ich nicht was geneint ist, möglich wäre das damit die Türschlossschaltersperre gemeint ist die noch 20 Sek. aktive ist, aber auch das verstehe ich nicht so ohne weiteres, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, also in den Punkten:
bzw.
Türschlossschaltersperre:
Alle Türen schliessen,von draussen am Fahrzeug dann :
Fernbedienungstaste Verriegeln und Entriegeln für ca. 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten,bis die Blinker am Fahrzeug blinken.
so kann man die selektive Entriegelung(Nur Fahrertür auf,andere Türen noch zu) einstellen,bzw. auch wieder auf Normal-Modus(alle Türen auf) einstellen.
21 Antworten
Hallo Etzel88,
leider kann ich Deine Fragen nicht beantworten. Ich möchte mich mal an Deinen Beitrag anhängen, da ich zu diesem Thema auch eine Frage habe.
Ich möchte gerne, dass beim Entriegeln immer alle Türen aufgehen. Die zugehörige Konfiguration wird jedoch nicht dauerhalt gespeichert. Ich muss diese ca. 3x pro Woche neu festlegen, da diese immer wieder ohne erkennbaren Grund auf "nur Fahrer" zurückspringt.
VG Dieter
Da stimmt dann wohl was nicht bei Dir.
An meinem Fahrzeug wird der Punkt einwandfrei gespeichert.
@dkuehlborn schrieb am 18. Juni 2015 um 23:00:04 Uhr:
Hallo Etzel88,leider kann ich Deine Fragen nicht beantworten. Ich möchte mich mal an Deinen Beitrag anhängen, da ich zu diesem Thema auch eine Frage habe.
VG Dieter
... wo kann man das mit dem einmal klicken für das Öffnen aller Türen einstellen??
"Neuprogrammieren der Entriegelungsfunktion Sie können die Entriegelungsfunktion so umprogrammieren, dass nur die Fahrertür entriegelt wird. Siehe Fernbedienung (Seite 34)"
;-( da kann ich aber nix finden - lesen und suchen
Ich hänge mich dann auch mal dran... ich habe genau die gleichen Verständnis probleme wie der TE.
Meines Wissens wird dies über das linke Navikreuz am Lenkrad unter Einstellungen Fahrzeug oder so eingestellt, da kann der Haken bei alle Türen gesetzt werden!
@Droetche schrieb am 2. Juli 2015 um 02:50:38 Uhr:
Dito. Eine Erklärung wäre sehr hilfreich.
Schon seltsam das Ford das nicht in der BA hinbekommt.
Die Funktion wird über das Einstellungsmenü vorgenommen. (linkes Steuerkreuz)
Einstellungen, Fahrzeug, Schlösser, Entriegeln.
Dort alle Türen, oder nur Fahrertüre zuerst einstellen.
Zu finden in der BA Seite 97 und das ganze funktioniert sogar. 😎😰😎
Betrifft dies nicht nur die mit keyless? Wie das mit den Funkschlüsseln ohne keyless und im Trend geht war glaube ich die Frage.
Anscheinend kann mir keiner die Menu Punkte erklären, aber wäre schön wenn doch noch jemand vielleicht von Ford selbst, dies erklären könnte.
Hallo, ich habe meinen MK5 seit gestern (mein erster Ford). Ich habe die Start/Stop Funktion, den Start Button etc. kann es sein, dass der KEIN Keyless entre hat, obwohl die Türgriffe so aussehen?
Funktioniert nämlich nicht....
Besten Dank
Andreas
Kann mir jemand die einzelnen Funktionen erläutern, da die Anzeige in meinem Fahrzeug nicht mit dem Handbuch übereinstimmt.
Einstellungen, Schlösser:
- Automatisch öffnen (?)
- Wieder verriegeln (verschließt wieder, wenn nach dem öffnen mit der FB keine Tür geöffnet wird)
- Nicht verriegeln (?)
- Entriegeln (Reihenfolge der Öffnungsfunktion über die FB)
1. Alle Türen
2. Fahrertür
- Schaltersperre (?)
Vielen Dank
Ähnliche Aufklärung habe ich hier auch schon erbeten, ich hatte gehofft das von Ford jemand da weiterhelfen kann, aber bis heute keine Aufklärung in allen Punkten. Hab meinen FFH schon mehrfach gelöchert aber selbst nach angeblicher Rücksprache mit Köln keine befriedigenden Auskünfte. Na vielleicht kommt jetzt etwas............. ich glaub nur nicht dran.
