Türe hinten links öffnet nicht von außen
Die Türe hinten links lässt sich von außen nicht öffnen!Von innen ja.Habe im Urlaub seit langem wieder die Kindersicherung innen Fahrerseite betätigt und seit dem lässt sich die Türe von außen nicht öffnen.
Bitte um Ratschläge
16 Antworten
Hallo,die Kindersicherung bewirkt eigentlich nur, dass die Tür von innen nicht aufgeht.Daher tippe ich eher auf ein Problem am Schließmechanismus. Entweder ist der kleine Bowdenzug (Stahldraht) ab, oder das Schloss selbst hakt.Solange du die Tür noch von innen aufbekommst, solltest du das Teil wechseln. Wenn sie sich irgendwann auch von innen nicht mehr öffnen lässt, wird’s deutlich komplizierter.
Hasst Du eine Anleitung bzw.Foto von der Sache?Hasst recht wenn dann von innen das öffnen nicht geht !
Anleitung habe ich nicht, Das teil über die Fahrtzeugdaten finden. Kostet zwar nicht viel , etwas doof gemacht . Musste bei Seat wo weder von innen oder Außen die Tür aufging das Schloss wechseln, wurde nicht freundlich das ganze ..
Schon mal was von ERWIN gehört?:
Die Stromlaufpläne, Reparaturleitfäden und noch viel mehr gibt es ganz legal für paar Euro bei ERWIN. Anmelden, 60 Minuten Flatrate für weniger als 9 Euro buchen, mit Kreditkarte bezahlen und alle gewünschten original Audi Unterlagen downloaden. In 60 Minuten kann man jede Menge herunterladen, wenn man nicht anfängt die PDFs online zu lesen. Schau es dir mal an: https://audi.erwin-store.com/erwin/showHome.do
Da auf den Unterlagen ein Copyright ist, sollte man die nicht kopieren oder weiterleiten.
Zitat:@TOSE A4 2.5TDI schrieb am 31. August 2025 um 17:23:47 Uhr:
Das kommt bei VCDS
Entweder defektes Türschloss oder Kabelbruch – wobei ich eher auf das Türschloss tippe.
Es ist meistens das Türschloss (defekte Mikroschalter), ist ein bekanntes Problem bei vielen Audi-Modellen.
Ich schaue die Tage nach dem Bowdenzug und ob ein Kabelbruch oder ein Stecker nicht ganz drauf ist!
Berichte
Danke erst mal an alle !
Also, so wie der Bowdenzug eingehängt ist für die Türinnenbetätigung kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie der rausfliegen sollte.
Eher selten , wenn man zu schnell und zu stark an dem Türgriff zieht. Ich denke das hier das Türschloss ein Weg hat.
hier ne Anleitung, https://www.youtube.com/watch?v=HxswY8hRKww
kommt beim 4F auch regelmäßig vor, liegt dort auch in der Regel am Türschloss. Schätze hier auf eine ähnliche Problematik.
VG
Beim A6 ist das ja ein Luxusaustausch. Da kann man noch mit dem Baggerarm rein und hat noch Platz.
Beim A1 war es schmerzhaft eng.
