Tür schließt nicht
VW Sharan 1 (7M)
habe folgendes Problem: Die hintere Tür links schliesst nicht beim Abschliessen per Fernbedienung. Hat jmd einen Tipp, woran es liegen koennte?
straad
39 Antworten
Original geschrieben von straad
Hi Fred,
fuer die Weihnachtsgruesse ist es jetzt zu spaet, aber einen guten Rutsch nach 2009 kann ich ja noch ausrufen.
Nun hab ich ja auch etwas ueber die Wappen gelernt, was meinen Wissens-Horizont letzendlich wieder ein wenig erweitert.
Im Moment kommt die Diskussion bezuegl. des Partikelfilters wieder auf, ich schaetze, dein Sharan besitzt ihn?
In Osnabrueck soll die Umweltzone vielleicht noch in 2009 kommen, man weiss es noch nicht genau. Nun stellt sich die Frage, in ein 7 Jahre altes und 220.000km gefahrenes Auto diesen Filter noch einzubauen.
Alles Gute
Dirk
Servus Dirk!
Zumindest in Österreich hat der TDI 4 Motion keinen Dieselpartikelfilter außer dem normalen Katalysator, trotzdem steht in meinen Fahrzeugpapieren EURO 4.
Obwohl mein Sharan erst zwei Jahre alt ist würd ich keinen Partikelfilter nachrüsten lassen, es gibt laut VW Mechaniker damit eher Probleme als ohne.
Auch Dir und allen anderen Forenmitgliedern einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Fred aus Wien
Ich habe ein ähnliches Problem!
Bei meinem geht beim abschließen die Fahrertür erst zu, wenn man abschließt, wieder aufschließt und dann nochmal abschließt. Woran kann das liegen?!
Hallo rissstau,
wuerde Dir gern helfen, habe aber keine Ahnung.
Vielleicht stellst Du deine Frage als neues Thema fuer alle ersichtlich ein?
straad
Hallo leute hab ein ähnliches problem und zwar gehen bei meinen sharan alle türen auf und zu bis auf die fahrertür
Die bleibt immer auf bis ich sie nicht manuell also per hand zu mache
Hab auch schon die Kabel kontrolliert und musste feststellen das da schon was. Gemacht worden ist bzw der kabelbruch repariert worden ist
Wodran könnte es noch liegen ?
Ich hatte das gleiche Problem. Die Türen geht 3x auf und zu und bleiben offen. Bei mir war die berühmte Feder durchgerostet und zwar die Tür hinten links.
Du brauchst nur eine Kugelschreiberfeder zu tauschen:
https://www.sgaf.de/.../...-verriegelungseinheit-instand-setzen-253260
Ok danke werde es mal nachschauen
Kann es auch dafür der grund sein warum mein Schloss nicht geht bzw schlüssel passt aber kann ihn weder nach links oder rechts drehen
Nein. Das Schloss hat ein anderes Problem. Im Schlosszylinder selbst sind Schließplatten aus Messing. Wenn diese von Innen verschlissen sind, stehen die im Zylinder etwas hervor und sorgen dafür, dass das Schloss nicht gedreht wird. Es ist so, als wenn du einen fremden Schlüssel einsetzen würdest. Ich habe in meinem Schloss bereits Schließplatten abfeilen müssen.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Schließzylinder
Kleines Update wie @Otako das bereits gesagt hat der schloss Zylinder hing man musste nur etwas kräftiger drehen jetzt geht es
Aber das Eigentliche Problem bestehet weiterhin alle Türen schließen mit funk nur fahrer tür nicht
Habe auch schon alle Kabel kontrolliert die wurden schon alle gemacht konnte nichts neues finden werde langsam wahnsinnig mit der karre
Dann tausche doch mal die ganze Einheit hier:
https://rover.ebay.com/.../0?...
Das Weiße Teil mit der Elektrik passt an an allen Türen, unabhängig von der Seite. Auch einen alten Mondeo kannst du ausschlachten. Die ZV kommt von Ford, Schrott hoch drei.
Ich habe den Müll schon 3-4 Mal tauschen müssen:
Okay dann werd ich das mal bei gelegenheit machen danke für die schnellen Antworten
