Tür hinten rechts schließt nicht ab
Hallo Audifreunde,
Der Wagen meiner Frau ist das Türschloss hinten defekt, lässt sich nur noch von innen öffnen nicht mehr von außen... Hat schon jemand das Schloss gewechselt?! Gibt es Schwierigkeiten?!
Gruß mougl
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschloss hinten rechts wechseln' überführt.]
34 Antworten
Hallo Audianer,
ich muss mich dem Thema anschließen. Bei meinem Avant spinnt seit Gestern auch die Tür hinten rechts.
Mich interessiert die Ursache und wie man an das Schloss kommt. Im Fehlerspeicher VCDS ist ja die Teilenummer aufgeführt.
@ TS:
geht es um den B8 oder wie in Deinem Profil zu sehen um den B6
aber ich denke sowohl beim B6 als auch beim B8 sind hier genügend Threads zu diesem Thema, da es wohl ein "Serienproblem" ist 🙂
B8
http://search.motortalk.net/?...
Nein es geht um den Wagen meiner Frau ein Audi A4 B8 😉
Ich selbst fahre einen B6
Leider habe ich noch nicht rausfinden können in der Suchfunktion, wie ich die Scheibe ausbaue um an das Schloss zu kommen, da dies im hinteren Bereich verschraubt ist.
Beim B6 habe ich das Türschloß hinten mal Getauscht, dazu muss der Fensterrahmen raus,...
Dürfte beim B8 nicht anders sein, Demontiere doch zuerstmal die Türverkleidung, wenn du Merkst du kommst nicht an das Schloss (Schrauben) > Fensterrahmen Ausbauen.
Guck mal >hier< in die Anleitung (Ist vom A4 8E)
Türverkleidung war schon runter... komm hald nicht ran.
Ich hab das vor längerem mal versucht nieder zu schreiben. http://www.skymachine.de/.../204-diy-audi-tuerschloss-reparieren
http://www.motor-talk.de/.../...-sich-nicht-mehr-oeffnen-t5827437.html
In diesem Thread findest du eine Anleitung.
Hallo ich fahre einen Audi A4 B8 Baujahr 2010 1.8 tfsi.
Meine Tür hinten rechts schließt nicht ab.
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, finde aber nichts passendes im Forum.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (------CDHB) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Codierung: 0104000C02070158
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
VCID: 2F6B586C7699293A07-807A
4 Fehlercodes gefunden:
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [032] - Öffnet zu früh
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
2970 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 00 [096] - unplausibles Signal
7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [032] - unplausibel
4261 - Spannungsversorgung
P0562 00 [032] - Spannung zu klein
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H
Bauteil: 0AW 18TFSIRdW H02 0009
Revision: --H02--- Seriennummer: 0000000381
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 448107C0CF1FBA62CA-8010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Bauteil: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 050500
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 020DC1D89D8B7452B8-8056
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0321
Revision: 00002001
Codierung: 010100
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 010FCED4988D6F4AA1-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000026282002
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H36 0042
Seriennummer: 0209000034138004
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0160
Revision: C1000000 Seriennummer: 01250520090461
Codierung: 64100000
VCID: 0009CBD093876642AE-8054
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Seriennummer: 00000000272100
Codierung: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C430800010141000000
VCID: 3C717F20BFEFC2A2B2-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 230509 H06 0070
Seriennummer: SWF09050235072
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10481285
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000001405090317
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39940914405622
Codierung: 000103
VCID: 3E757528A9F3D0B29C-806A
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H37 0520
Seriennummer: 003EFD02SGV-
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 02135 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 418F0ED4D00DAF4AE1-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME46503669C
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME483543236
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME322F4E0EV
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME23294B1CM
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME3E145330W
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME7D2936164
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90304IEP00050
Codierung: 000016
VCID: 3D777224A4F5CBAA85-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 B HW: 8K0 920 930 B
Bauteil: KOMBIINSTR. H19 0252
Revision: 00000000 Seriennummer: AUM51CF59
Codierung: 0F0608000A000008000000
VCID: 2C514F604F8F522222-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0101
Revision: EB700052 Seriennummer: 5200E0951281F0
Codierung: 00C303
VCID: 52AD31980D6B24D248-8006
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0160
Seriennummer: 1907A9C4290409
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000008878087
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 45871AC4CC25836ADD-8010
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0118311854
Codierung: 01000620003904000130010000000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000008917704
VCID: 448107C0C71FBA62CA-8010
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0090
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000370235
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3461570097BF0AE27A-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000019
VCID: 30695B10A3A736C21E-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H01 S001
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 941 329
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 S001
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 46311 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.27
Zeit: 17:52:04
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342E-097605938
Codierung: 010003020100000001
VCID: 1F4BA8AC0E39B9BAB7-804A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 670 D HW: 8T1 035 670 D
Bauteil: H-BNT-EU H41 0047
Revision: -------- Seriennummer: 491EM097512013
Codierung: 01010000000681ED01000B1E000000030000
VCID: 36656D0881C318F244-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 E
Bauteil: EUR 2009/2010 5805
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356ER091105179
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000285194
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000101168751
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 428D01D8DD0BB452F8-8016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000101168754
2 Fehlercodes gefunden:
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 52127 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.25
Zeit: 17:39:10
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.25
Zeit: 17:39:10
anstatt hier 200 Seiten Text zu posten (als Anlage sicherlich sinnvoller), benutze doch bitte die Suchfunktion
https://search.motortalk.net/?...
Allein die ersten drei Beiträge wird Dein nicht zufindenes Problem mehrfach geschildert.
Hallo, das habe ich schon alles durchgelesen, aber ich habe ein anderes Problem und einen anderen Fehler im Fehlerspeicher.
Ich würde mal auf die Batterie tippen, wie alt ist sie weil eine schwache Batterie auch komische Fehlereinträge verursacht.
bei einem fast 7 Jahre alten Fahrzeug ist es durchaus möglich, das auch die Batterie einen kleinen Treffer hat, aber ursprünglich steht im Titel, das die Tür h.r. nicht schließt.
Dieses Problem habe wohl hier schon tausende User gehabt.
...und ehrlich? wer liest sich solch gepostete LOG Datei komplett durch?
am PC mag das noch lesbar sein, aber in der mobilen Version oder App macht das keinen Spaß !
hätten hier nicht die beiden Fehlermeldungen gereicht?
Der komplette Scan ist schon gut um das Fehlerbild besser beurteilen zu können. Und auch wenn tausende Probleme mit den Microschaltern haben muss das ja bei Proband 1001 nicht auch so sein. Ich wische lieber etwas schneller mit dem Daumen nach unten als im trüben zu fischen und zu mutmaßen. Zugegeben der Scan als Anhang und der Beitrag wäre perfekt. Jetzt gilt es ja nur noch die Ursache für die Unterspannung zu lokalisieren und alle sind glücklich.
Komischerweise funktioniert der Fensterheber und die Tür Beleuchtung einwandfrei. Kann es sein dass, das Türsteuergerät was ab hat?
