Tür / Fenster einstellen beim C70 Cabrio
eine Frage an die Experten unter Euch:
Ich habe den Verdacht dass meine Türen und/oder Fenster falsch eingestellt sind, denn
- bei geschlossenem Verdeck pfeift der Wind ab ca. 160km/h herein
- bei geschlossenem Verdeck "knistert" und "knarzt" die vordere Seitenscheibe auf der an der hinteren Seitenscheibe angebrachten schwarzen Auflagefläche (sowohl rechts als auch links)
- bei offenem Verdeck und hochgefahrenen Scheiben das Gleiche. Die oberen Kanten der vorderen und hinteren Seitenscheiben liegen nicht in einer Flucht - die vordere Scheibe steht weiter hinaus als die hintere.
- wenn ich über eien Unebenheit (z.B. einen Kanaldeckel) fahre, dann höre ich die ganze Tür "arbeiten" - je nach Erschütterungsstärke hört man ein lautes metallisches schepperndes Geräusch in der Tür. So wie wenn sich die Tür im Schloss bewegen würde. Ich habe den Verdacht dass die Tür nicht eng genug anliegt
- wenn man die Tür moderat zuschlägt, dann hört man das gleiche metallische Geräusch
Ich habe schon probiert das Türschloss so einzustellen, dass die Tür mehr zur Kraosserie hin angezogen wird. Sie liegt dann enger an, die Geräuschentwicklung ist deutlich kleiner. Aber die "Fehlstellung" an der oberen Kante der Scheiben wird dadurch noch größer, und es gibt dann einen Absatz zwischen Karosserie und Tür. Das kann also nicht die Lösung des Problems sein.
Ich habe ein paar Bilder angehängt, an denen man den Effekt sehen kann:
Fehlstellung Scheiben: Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4
Fehlstellung Tür: Bild 5, Bild 6, Bild 7
Muss man die Neigung der Fenster einstellen lassen?
Danke für alle Antworten.
Hallo Freunde !
Hier ein paar Anleitungen zur Einstellung der Fahrertür. bei Windgeräuschen.
Mir haben sie geholfen
funfighter
149 Antworten
I want this Document too... But i must set the door too... Is this explained in this guide, or can you tell me so, how i have to set the door? Ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich Englisch schreibe... Aber ich müsste Fahrertürscheibe einstellen, und Beifahrerseite die Tür an sich... Kann mir jemand helfen?
T5-Power, hättest du vielleicht auch noch ein bisschen Post für mich? =) Bei mir hängt nämlich die rechte Tür ein wenig zu tief^^
Ps.: weiss zufällig jmd., was es ungefähr kostet, das justieren in ner Wekstatt machen zu lassen? So fimmelarbeit is nämlich nich so ganz meine große Liebe^^
würde mich der Bitte meines Vorposters anschließen.
Vielen Dank!
Frank
Hallo T5-Power,
würde mich auch sehr über die Anleitung freuen ...
Vielen Dank.
TomKrieg
Hallo Freunde !
funfighter
..phuh, da hab ich wohl noch einiges vor mir=)
@funfighter,
vielen Dank für die Anleitung ...
TomKrieg
Hallo an alle,
zwar ist das Thema schon etwas her und die Anleitung scheint unter allen schon vergeben zu sein, doch bräuchte ich diese auch. Könnte mir jemand diese Anleitung für die Heberjustierung schicken?
viele grüße
fransel
@ graf_von_zahl: Die Justierung kostet laut Volvo-Werkstatt 100€ pro Std.. Es werden schon 3-4 Stunden angesetzt. (So wurd es mir ausgedruckt!)
hmm.. mittlerweile habe ich das Ganze (schon vor Ewigkeiten, der Thread ist ja alt) selber in die Hand genommen-habe für die Fahrertür (Fenster und Spiegel neu justieren) ne gute halbe Stunde gebraucht. Ist keine Hexenwerk, ist seitdem wunderbar still, auch bei Hochgeschwindigkeitsextase^^ Jetzt muss ich nur noch die Beifahrertüre machen, dann ist wieder alles gut. Und 400€ würde ich dafür definitiv nicht inevestieren..
ich bin seit 3 Wochen auch stolzer Besitzer eines C70 und habe das selbe Problem mit beiden Seitenscheiben. Es quitscht zum Gotterbarmen.
Gibt es die Anleitung noch und kannst Du sie mir schicken.
Danke im Voraus - Ulli
..steht grad n paar posts weiter oben mit angehängt "fenster06.pdf"
Original geschrieben von T5-Power
So,es sind alle Leute mit der Anleitung versorgt worden😁
Ich noch nicht 😁 könntest du es mir auch zukommen lassen bitte ?
Original geschrieben von 2l6e107
Ich noch nicht 😁 könntest du es mir auch zukommen lassen bitte ?Zitat:
Sorry, habs gefunden!
Und? hat das schon jemand hinbekommen?
habe gerade bei meinem C70 die Türverkleidung runtergebastelt zwecks erneuerung der Lautsprecher.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gerne den Fensterheber entquietschen...
Wäre es möglich die hier viel diskutierte Anleitung auch zu erhalten ?
Kann dafür bald alles zu Pioneer Avic 930 BT and zehn volvo Lautsprechern im wagen erläutern.
Könnte jetzt schon ein Buch schreiben.
bester Gruss und Danke !
