Trommelbremse, automatische Nachstellung
Hallo Leute,
habe heute neue Bremsbacken inklusive Radbremszylinder eingebaut. Der Teilemann hat mir von Metzger nen Komplettsatz gegeben (KV 9424).
Das Problem ist dass trotz mehrmaligem Entlüften die Bremse immernoch sehr weich ist. Zieht man allerdings die Handbremse 2-3 Zähne, ist das Pedal nach 2x Treten hart. Daraus schließe ich dass die Beläge bei Normalfahrt nicht an der Trommel anliegen.
Jetzt hab ich gegoogelt und herausgefunden, dass der Metzgersatz KV 9424 OHNE automatische Nachstellung ist, allerdings hatten die Beläge auch das "Keilchen", man sah also äußerlich keinen Unterschied.
Kann mir da jemand helfen? Danke 😉
Gruß Basti
Versuch es mal mit ner Grundeinstellung, bevor Du die Trommel montierst!
Dazu in dem Bereich der auf dem Bild rot markiert ist, mal mit nem Schraubenzieher den Federträger in der Mitte von der Backe weghebeln, sodaß der Keil ein Stück nach unten rutschen kann!
Das dann eben so oft machen, bis sich die Trommel gerade noch so draufschieben lässt, ohne Gewalt anzuwenden!
Sollte der Keil zu weit runterrutschen, muss man ihn ja nur wieder ein Stück hochschieben! 😉
Beim Einbau neuer Backen ist es eben leider möglich, daß der Keil erstmal nicht nachrutscht, sofern er ganz nach oben geschoben ist, von daher ist es eh immer besser eine Grundeinstellung vorzunehmen!
37 Antworten
Was hast du zuerst betätigt..die Fuß- oder Handbremse?
die keile sind doch die nachstellung? oder?
die fallen doch "runter"
Nach dem Zusammenbau? Zuerst Fuß, dann Handbremse...wobei die Handbremse auch einen deutlich längeren Weg hat...
Beim Bremsversuch dann zuerst 3 Zähne die Handbremse gezogen und dann aufs Pedal gedrückt, da war die Bremse völlig normal...mich wunderts halt dass bei den Belägen dabei steht "Ohne automatische Nachstellung"...gabs sowas jemals bei VW??
... schau Dir mal das Bild an ... das ist die Fahrerseite
an der linken senkrechten Feder hängt der Nachstellkeil
Bild hochladen ist heute wieder erst beim 3. Versuch möglich 🙄
Habe auch ne Weile fahren müssen, bis sich alles eingeschliffen hatte ...
entlüftet?
hmm... die trommel ist auch nicht abgefahren?
Nee hat ja vorher alles funktioniert...was fang ich denn mit dem Hinweis "ohne automatischen Nachsteller" an??
http://www.teilesuche24.de/metzger/bremsbackensatz-kv9424
soll wohl heißen, das der nicht im Lieferumfang des Sets enthalten ist.
-> Hast Du an dem Nachstellkeil seitlich diese kleinen Riffellungen gereinigt mit der Drahtbürste ?
...Trommel ab und ein Foto, Bitte. Dann kann man mehr sagen....
