Travel Assist - Mehr als nur ein Name? Der Versuch des Vergleichs
Hallo Zusammen,
der B8.II kommt. Mit ihm der sogenannte Travel Assist. Bis jetzt bin ich nicht wirklich aus ihm schlau geworden. Mitlerweile gibt es die erste offiziellen Infos auch auf der Webseite. Ich habe also die Informationen zusammengetragen und erkenne nicht wirklich einen Mehrwert zu heute.
Liest jemand mehr aus ihm?
Herzliche Grüße
Quellen:- Klick mich
- Klick mich
Mit dem neuen Passat ist das assistierte Fahren für Sie nicht länger Zukunftsmusik: Mit der Technik des auf Wunsch erhältlichen Fahrassistenten „Travel Assist“ können Sie schon heute durch einen Knopfdruck am Lenkrad Komfort genießen. Der „Travel Assist“ sorgt für Fahrkomfort auf hohem Niveau1,2:
• Besonders auf der Autobahn und gut ausgebauten Landstraßen kann der „Travel Assist“ für Sie die Spur und Geschwindigkeit halten und dabei den Abstand zum vorausfahrenden Verkehr berücksichtigen.
• In Verbindung mit dem Doppelkupplungsgetriebe DSG fahren Sie entspannt durch Stau und Stop-and-go-Verkehr.
Automatische Distanzregelung ACCZitat:
Die automatische Distanzregelung ACC misst per Abstandssensor die Entfernung und die Relativgeschwindigkeit zu vorausfahrenden Fahrzeugen.
Der Fahrer stellt dazu den gewünschten zeitlichen Folgeabstand und die Geschwindigkeit ein. Bei Folgefahrt werden Soll- und Istabstand optional vergleichend in der Multifunktionsanzeige dargestellt.
Ein Sensor überwacht laufend den Bereich vor dem Fahrzeug. Mit dem Fahrpedal kann der Fahrer die ACC-Regelung unterbrechen und stärker beschleunigen. Das Betätigen des Bremspedals führt zum sofortigen Deaktivieren der ACC-Funktion. Alle Meldungen des Systems erfolgen in der zentralen Multifunktions-Anzeige.
In Verbindung mit einem DSG-Getriebe bremst ACC das Fahrzeug, beispielsweise in Kolonnen oder in Stausituationen, auch bis zum völligen Stillstand ab. Situationsabhängig fährt ACC danach innerhalb einer definierten Zeit selbstständig wieder an.
ACC kann ausstattungsabhängig bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h oder km/h 210 km/h aktiviert werden (Touareg bis zu 250 km/h).
Spurhalteassistent "Lane Assist"Zitat:
Der aktive Spurhalteassistent "Lane Assist" hilft innerhalb der Systemgrenzen, Unfälle durch ungewolltes Verlassen von der Fahrbahn zu vermeiden und stellt einen hohen Sicherheitsgewinn auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen dar. Falls sich andeutet, dass das Fahrzeug unbeabsichtigt die Spur verlässt, warnt "Lane Assist" mit einem optischen Signal.
Fahrzeugabhängig lenkt "Lane Assist" zudem kontinuierlich und weich gegen. Sollte die Gegenlenkkraft nicht ausreichen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten, wird der Fahrer ebenfalls durch eine Vibration am Lenkrad gewarnt. Sobald das System längere Zeit keine deutliche aktive Lenkbewegung des Fahrers erkennt, signalisiert es im Kombi-Instrument akustisch und optisch eine sogenannte Übernahmeaufforderung und schaltet dann ab.
Das System erfasst ab einer Geschwindigkeit von 65 km/h mittels einer Kamera im Bereich des Innenspiegels die Fahrbahnmarkierungen – dies gilt für durchgezogene Linien und Markierungen, die unterbrochen sind (wie Mittelstreifen). "Lane Assist" erkennt die Spur auch dann, wenn es nur eine Markierung gibt. Darüber hinaus funktioniert die Erfassung auch bei Dunkelheit oder Nebel. Ohne erkennbare Fahrbahnmarkierungen arbeitet das System allerdings nicht. Der Spurhalteassistent reagiert ebenfalls nicht, wenn vor dem Überfahren einer Markierung der Blinker gesetzt wurde.
Der Fahrer kann "Lane Assist" jederzeit mit geringem Krafteinsatz „überstimmen“ und wird nicht von seiner Verantwortung entbunden, das Auto bewusst zu fahren.
Spurwechselassistent "Side Assist"Zitat:
Der Spurwechselassistent "Side Assist" unterstützt den Fahrer beim Wechseln der Spur. Zwei Radarsysteme im Heck erfassen die Bereiche bis ca. 50 Meter hinter und im toten Winkel neben dem Fahrzeug.
Unabhängig von einem Spurwechsel zeigt "Side Assist" alle Fahrzeuge an, die sich in einem für den Spurwechsel kritischen Bereich befinden. Das System weist den Fahrer durch ein konstantes Leuchten im jeweiligen Außenspiegel auf die potentielle Gefahr hin. Betätigt der Fahrer trotzdem den Blinker, fängt die jeweilige LED-Leuchte mit erhöhter Helligkeit an zu blinken und macht auf die Gefahr aufmerksam.
Anstatt den Fahrer mit unnötigen Warnungen abzulenken, wird stets die Differenz der Geschwindigkeiten berücksichtigt. "Side Assist" signalisiert nur Fahrzeuge, von denen beim Spurwechsel tatsächlich eine Gefahr ausgehen könnte.
Der Spurwechselassistent arbeitet ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h und wird durch Knopfdruck aktiviert. "Side Assist" ist die ideale technische Ergänzung zum Fahrzeug (Außenspiegel) und für den Fahrer (Schulterblick), um Gefahrensituationen beim Spurwechsel vorzubeugen und den Fahrer zu entlasten.
StauassistentZitat:
Der Stauassistent nutzt bewährte Funktionen wie die automatische Distanzregelung ACC und den Spurhalteassistenten "Lane Assist", um ein komfortables Folgefahren im Stau zu ermöglichen. Bei zähfließendem Verkehr von 0 – 60 km/h reagiert das System auf andere Fahrzeuge und übernimmt innerhalb der Systemgrenzen und unter der ständigen Kontrolle des Fahrers das Lenken, Gas geben und Bremsen. Stockt der Verkehr, hält es das Fahrzeug sogar an und lässt es innerhalb einer gewissen Zeitspanne wieder losfahren. Im Unterschied zu einer reinen Distanzregelung (ACC) nutzt der Stauassistent eine Kamera hinter der Windschutzscheibe, die nach Fahrbahnmarkierungen Ausschau hält. Dadurch wird das Fahrzeug in der Spur gehalten. Der Stauassistent entlastet bei Stop-and-go-Verkehr und kann auf diese Weise helfen, typische Stauunfälle zu vermeiden.
Emergency AssistZitat:
Auslöser für den "Emergency Assist" ist die Inaktivität des Fahrers. Zeigt der Fahrer keine Lenkaktivität, wird er mittels akustischer, optischer und haptischer (Bremsruck) Signale dazu aufgefordert, die Lenkung wieder zu übernehmen.
Sollte ein fahruntüchtiger Fahrer auf diese Signale nicht reagieren, hält der "Emergency Assist" den Wagen in der Fahrspur, aktiviert die Warnblinkanlage und aktiviert das ACC, um die Geschwindigkeit kontinuierlich bis zum Stillstand zu reduzieren. Das ACC reagiert auf langsamer vorausfahrende Fahrzeuge und verzögert hierbei gegebenenfalls stärker, um Auffahrunfälle zu verhindern. Ein Lenkeingriff oder eine Fahrpedalbetätigung des Fahrers kann die Bremsstrategie jederzeit abbrechen. Sollte es das Fahrzeugumfeld zulassen, wird das Fahrzeug auf den äußersten Fahrstreifen manövriert.
Leute, mal ganz im Ernst. Diskutiert über die relevanten Dinge:
Der TA ist nicht Neues; zumindest nicht für die Passats, die bereits heute den Stauassisten verbaut haben.
Da LA hält heute schon die Spur, wenn die adaptive Spurführung aktiv ist.
Der TA wird vermarktet / dem Kunden verkauft als Kombination zwischen ACC und LA, und das ist für mich nichts Neues. Punkt. Aus. Ende.
Da kann man jetzt als Fanboy meinetwegen sich an irgendwelchen Strohhalmen festhalten und sagen ah ja, der Stauassistent fährt dem Vordermann hinterher oder der LA hält ja nicht die Fahrbahnmitte sondern die eigene gelernte Fahrspur. Wenn man ehrlich ist: alles Fuppes. Kein Grundlagenargument um solch eine Verarschung zu rechtfertigen. Der Kern des System ist nichts Neues.
Das Update auf pACC hat nichts mit dem TA zu tun und ist auch nicht neu.
Auch die Hands-Off-Detection ist nicht wirklich neu. Nur die Art und Weise wie man sie umsetzt. Und die ist unabhängig vom TA.
So Papa hats ma wieder zurechtgerückt.
150 Antworten
@Passatstammkunde schrieb am 25. Januar 2020 um 11:23:40 Uhr:
Du meinst die nicht existierenden Limits die ohne Vorwarnung reinhauen...
Genau die meine ich.
Sie setzen die effektiven Gebote außer Kraft. Natürlich werden sie durch Gebotsschilder am Straßenrand wieder aufgehoben, das bedingt aber, dass ein Schild folgt.
Auch die Geschwindigkeitserhöhung von 30 auf 50 innerhalb Tempo30-Zonen geht so schnell vonstatten, dass man immer auf der Hut sein muss - das ist nicht der Sinn der Sache.
Hier geht es um den Namen travel Assist. Bissl OT ist ja ok, aber ihr verfremdet gerade den thread. Bitte zurück zum Thema 😁. Danke 😎
Ggf. Kann man ja ein anderen Thread zur prädiktiven Wirkung der aktuellen ACC Version erstellen.
@SCR_190iger schrieb am 25. Januar 2020 um 13:10:21 Uhr:
Hier geht es um den Namen travel Assist. Bissl OT ist ja ok, aber ihr verfremdet gerade den thread. Bitte zurück zum Thema 😁. Danke 😎Ggf. Kann man ja ein anderen Thread zur prädiktiven Wirkung der aktuellen ACC Version erstellen.
Prinzipiell ist die Idee gut, weil das Thema sicher von allgemeinem Interesse sein dürfte.
Dennoch seh ichs nicht als OT, da es ein essentieller Bestandteil des Travel Assist ist.
Und neben dem hier ursprünglich angedachten „Marketing vs. Nutzen und Fortschritt“ spielen auch Funktionseinschränkungen in meinen Augen eine Rolle.
Ein schlecht programmiertes bzw. fehlerhaftes System ist genausowenig ein Fortschritt , wie ein System, das, obwohl kaum weiter entwickelt, als große Innovation verkauft wird.
Ich hatte nicht das Gefühl, den Titel zu entfremden. Es geht um den Travel Assist und was er kann.
Edit: Ich werde aber einen neuen Thread eröffnen, um das Problem mit der Unfunktion zentral zu positionieren.
Versteh ich nicht. Grade die Adaption der Geschwindigkeitsvorgabe (egal ob fehlerhaft oder nicht) ist ja eine der Neuerungen mit dem TA. Alles andere gab es ein Stück weit zumindest schon ohne den TA.
@julehase schrieb am 25. Januar 2020 um 13:34:12 Uhr:
nope. es geht darum nicht primär. Dafür gibt es tausend andere Posts und Threads; sogar noch einen zweiten von mir. siehe sig.
hier ging und soll auch weiterum darum gehen, ob vw einen mit dem neuen namen verarscht und nicht wie gut im detail die verkehrszeichenerkennung funktioniert. (siehe eingangspost)
@SCR_190iger schrieb am 25. Januar 2020 um 16:04:57 Uhr:
Edit: Ich werde aber einen neuen Thread eröffnen, um das Problem mit der Unfunktion zentral zu positionieren.nope. es geht darum nicht primär. Dafür gibt es tausend andere Posts und Threads; sogar noch einen zweiten von mir. siehe sig.
Der neue TA hat ja nun einmal schon einige zusätzliche Funktionen bekommen und natürlich geht es dann bei solchen Funktionen auch darum wie gut diese funktionieren....
@Passat3C 1973 schrieb am 26. Januar 2020 um 13:37:26 Uhr:
geht ständig aus
Wie meinst du das?
das man den TA häufig aktivieren muß, da er sich öfters wegen Überschreitung der Fahrbahnmarkierung ausschaltet.
ich würde es begrüßen, wenn man zumindest über das Entertainmentsystem die Möglichkeit bekäme, auf "Missstände" an den Kartendaten direkt hinzuweisen. Dabei wäre es aus meiner Sicht OK, wenn man einen Punkt auf der Karte während der Fahrt markieren kann und dann später bei stehendem Fahrzeug einen kurzen Kommentar dazu verfassen könnte, der dann an die WeConnect Administration gesandt wird zur Klärung.
Das würde beiden Seiten helfen.
Ich habe zumindest ein Problem genauer identifizieren können. Im Nachbarort erkennt das Auto plötzlich ein Tempo 30 Limit und verzögert entsprechend (die hinter mir sind daher nich begeistert).
Ursache ist ein Tempo30 Zone Schild (VZ274.1) das auf der zuvor abgezweigten und noch eine Weile parallel laufenden (leicht erhöhten) Straße fälschlicherweise auf der linken Seite erkannt wird.
Onki
Zumindest ist da ein Schild, das fälschlicherweise erkannt und zugeordnet wird.
Ich habe jetzt schon fünf Stellen ausfindig gemacht, wo überhaupt kein Schild steht und nichts vergleichbares steht und gebremst oder beschleunigt wird.
Die Möglichkeit der Meldung wäre in der Tat sehr gut aber ich fürchte, das würde bei VW gar nicht ausgewertet werden - bestes Beispiel ist die schlafmützige und inkompetente Kundenhotline.
Was das System auch gerne übersieht sind beschränkte Tempolimits (und ggf. auch Überholverbote), z.B. zeitlich begrenz oder für bestimmte Fahrzeugklassen (z.B. LKW). Da wird die Begrenzung nicht mit angezeigt, obwohl man ja genau weiß, welche Uhrzeit gerade ist bzw. dass man keinen LKW fährt.
zugriff auf ordentliche Kartendaten sollte da helfen, aber scheinbar hat das TomTom_System da Probleme. Mein Nachbau-Navi im alten Auto, dass auch mit Here-Karten lief zeigte die Limits/Begrenzungen immer mit an, also sollten Kartendaten da schon vorliegen.
Na ja, da Here ja der Kartenlieferant ist, wundert mich das alles nicht mehr.
Here hat in den diversen "Leistungsstufen" m.E. so ziemlich das schlechteste Kartenmaterial auf dem Markt und wenn VW, durch schlechte Erkennung der Verkehrszeichen, viel auf das veraltete Kartenmaterial im Fahrzeug zurückgreift, hat man dann halt auch "Fehlermeldungen". 🙄
Mercedes, obwohl auch auf das Here Kartenmaterial zugreifend, hat da erheblich weniger bis gar keine Probleme damit. Fahre selbst noch eine Mercedes C-Klasse (BR 205) und da funktioniert das System ohne Probleme und zeigt vor allem die Verkehrszeichen korrekt an. Zumindest hatte ich bisher keine einzige Fehlerkennung.
Andreas
