Trailer-Assist nachrüstbar? Aufwand?
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Hallo Zusammen,
mein Golf 7 SV (EZ 4.2018) ist mit Einpark- & Auspark-Assistenten, sowie mit einer AHK ab Werk ausgestattet.
Wieviel Aufwand ist es den Trailer-Assistenten nachzurüsten?
Liebe Grüße aus Düsseldorf,
Werner
Für den Trailer-Assist braucht es eine TA-fähige (High-)Rückfahrkamera.
Der Rest ist codierung, wenn du schon PLA hast. Geht auch mit PDC aber muss ein neueres STG sein.
52 weitere Antworten
52 Antworten
ahh ok,
PLA 3 könnte ich ja noch besorgen, aber alle Sensoren neu ist dann doch ein wenig aufwändig.
Danke dir für die Info
Trailer Assist ist so nicht möglich, deine RFK unterstützt es nicht.
Ansonsten wurde der Rest schon genannt.
PDC Steuergerät tauschen, zusätzliche PDC Sensoren verlegen, Löcher in die Stoßstange bohren und neue Raddrehzahlsensoren.
Schade.
Ähm?
Es braucht keine 12 Sensoren für den TA, die 8 Kanal reichen aus.
Es braucht lediglich ein 5QA PLA 3.0 Steuegerät, auf 8 Sensoren codiert und den Taster nachgerüstet, um den TA auszulösen.
Klingt unlogisch, ist doch aber so.
Hab ich so am Tiguan schon gemacht und gesehen.
Ach und Ja, seine RFK kann kein TA, es braucht die Compact+ bzw. 568
Wie soll das ohne die seitlichen Sensoren gehen, die ja für den PLA notwendig sind?
Wird das das dann ausschließlich über die RFK realisiert?
Die 4 zusätzlichen PLA-Sensoren sind nicht notwendig. TA-fähige RFK reicht aus, bzw. den Taster an einem TA-fähigen PDC-Steuergerät (was logischerweise ein PLA-Steuergerät ist)
Diese Kombination, 8-Kanal PDC und PLA-Taster, macht keinen Sinn, völlig klar.
Es reicht aber aus für einen funktionierenden TA.
Aber womit bzw woran orientiert er sich dann?
Oder sind die seitlichen Sensoren nur dafür da, um die Größe der Parklücke zu erkennen und haben sonst keine Funktion, damit der PLA funktioniert.
Sprich, der eigentliche Einparkvorgang wird von den 8 PDC Sensoren realisiert.
Das muss ich mir mal genauer anschauen, mit dem TA.
Da meiner keine AHK hat, habe ich mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt.
Es ist ja kein Einpark-Assistent, sondern ein Rangier-Assistent, und das meisste, wenn nicht alles, macht die RFK dabei.
Wie Nico schreibt,er brauch nur Pla 3.0 Steuergerät und den Pla Taster für den reinen TA
