Traglast 325
weiß jemand wieviel kilogramm ein reifen für nen 325 bzw 328 haben muss?
reichen 475kg?
82w???
zr reifen ist ja klar
22 Antworten
Vorderachse oder Hinterachse?
Hab hier eine Reifenfreigabe von Good Year für BMW 328. Vorderachse 80W, Hinterachse 87W
vorder und hinterachse e36 ab 325
is extrem wichtig
danke schon mal
Re: Traglast 325
reichen 475kg?
82w???
nein: 185er M+S 87 (545kg), 205er bzw. 225er M+S 91 (615kg)
Ist eigentlich im Schein vermerkt.
In meinem Schein stehten interessanterweise aber nur bei den zulässigen Winterreifen Tragzahl-Angaben dabei - schon seltsam ...
Schlussendlich wirst Du im Zweifelsfalle nicht drumrum kommen, Deinen Freundlichen nach der Freigabe fragen zu müssen (Rad/Reifen-Kombination notieren).
Weil die extremen Niederquerschnittsreifen u.U. andere Tragzahlen aufweisen können, die dann wundersamerweise niedriger als bei den Serienreifen liegen können ...
Ich hab's aufgegeben, alles verstehen zu wollen 🙂
die frage ist ob bei 225/35 zr17
82 w reichen. und davn steht nix im schein......
eingetragen ist bei mir 225/35 zr17 nur es steht keine traglast dabei .....
82 w reichen. und davn steht nix im schein......eingetragen ist bei mir 225/35 zr17 nur es steht keine traglast dabei .....
[/QUOTEhi dachte du wolltest dein bimmer verkaufen!
hatte auf meinem 318ti auch 225/35er ZR17 drauf
siehe pixum
no problems
Original geschrieben von 318ti95
hi dachte du wolltest dein bimmer verkaufen!Zitat:
siehe pixum
no problems
Ist dieser Querschnitt von 35 bei 225er Reifen nicht zu gering?
Ich habe bei mir einen 45er Querschnitt bei 225er Reifen.
Da passt doch was nicht oder?
es gibt doch auch noch geringere querschnitte
z.B. /25 oder sogar /20. naja ok dann sind es aber auch meistens 20" mit 305er oder ähnlich breiten reifen aber trotzdem was sollte da nicht stimmen?
gibt doch auch 16" mit /35er
ich habe auf meinen 8,5*17 et 17 breyton`s
reifen in der größe 225/35 zr17 eingetragen
es waren bzw sind conti contact druff da steht drauf 510 kg max load glaub ich deswegen frag ich jetzt ob bei nen 325 auch 225/35 zr17 82 w fahren kann ? nur wegen der traglast
habe ja kein bock das mir bei jenseits von 200 km/h die reifen flöten gehn
