Trag bzw Führungsgelenke tauschen
VW Lupo 6X/6E
Bei der HU sind die Traggelenke vorne beanstandet worden.
Der Prüfer meinte es gäbe da so passend Kits wo alles zusammen ist, wie Traggelenke, Querlenker und Koppelstangen.
Macht das Sinn das alles zu tauschen, oder besser lassen ?
Wenn ich das alles tauschen will muss ich da auch die Spur neu einstellen ?
Desweiteren denke ich benötige ich einen Ausdrücker und Drehmomentschlüssel.
Gib es bei der Arbeit etwas bestimmtes zu beachten ?
2 Antworten
Man kann auch die anderen Bauteile bei der
Gelegenheit erneuern. Zwingend nötig ist das
aber nicht.
Eine Achsvermessung muss nach erfolgter Reparatur
auf jeden Fall gemacht werden.
Bitte nicht die billigsten Teile kaufen.
Warum nicht beanstandete Teile ersetzen?
Wenn Querlenker und Koppelstangen später mal erneuert werden müssen,
ist das Lösen der Traggelenke kaum Mehraufwand.
Anleitung von Autodoc => https://youtu.be/EqmsO66FOH4
6N0 407 365 Führungsgelenk links
6N0 407 365A Führungsgelenk rechts
Einbaulage beachten!
Bei Vertauschen ändert sich der Nachlauf.
Wenn man vor dem Lösen die Einbaulage der 3 Schrauben vom Traggelenk am Querlenker kennzeichnet, kann man sich später das Einstellen des Sturzes sparen, wenn man die neuen Schrauben auf den alten Abdruck setzt.
Anzugsdrehmomente:
Traggelenk an Querlenker (Neue Schrauben verwenden!) 20 Nm + 90°
Traggelenk an Radlagergehäuse 35 Nm
