Touran Fehlercode 18972
VW Touran 1 (1T)
Hallo zusammen
  • ich habe eine kleine Werkstatt und habe hier ein VW Touran bj 4/2004 ab Fahrgnr. mit dem 2,0 Fsi Motor Motorkennbuchstabe AXW. So bald er ein bisschen warm ist meldet er den Fehlercode
  • 18972 Niederdruck-Kraftstoffsystemsensor Stromkreis Bereich/Leistung permanent.
dadurch geht er ins Notlauf und dreht nicht höher wie 3000 u/minute ab und zu beim fahren zieht er wieder
Sensor ist neu Orginal in der zwischen Zeit
Ich habe festgestellt das die Benzinpumpe sobald der Motor ein bisschen warm ist (durch das benzinpumpen Relais) die Benzinpumpe nur noch mit 7 Volt versorgt wird und damit nur 2 bar liefert was zu wenig ist
kann mir einer sagen wie hoch der Benzindruck sein soll wenn er warm ist und der Strom normal ist ,oder wo ich noch suchen kann
  • Gruß Manta124
1 Antworten
So diesen Fehler habe ich behoben die Kraftstoffpumpe im Tank war ein billig Teil und dazu noch bis Baujahr und hat zu wenig Leistung gebracht.
