Touareg 7P Getriebe / Geräusche 3,0TDI
ich habe ein Problem mit Geräuschen vom Antrieb her. 3,0 TDI 8-Gang 204 PS.
Dieses Geräusch ist auf Fahrstufe N nicht da.
Es ist ein leises Jaulen/Singen in jedem Gang. Ab 50 Km/h hört man dieses Jaulen schon lauter. Es ist aber immer da.
Haben hier noch mehr Probleme mit Geräuschen aus dem Antrieb ? Meine VAG Werkstatt kann es nicht lokalisieren und meineten ich soll erstmal weiterfahren bis es lauter wird.
Ich empfinde dieses Geräusch schon sehr nervig. Der Touareg ist doch kein 40 Tonner oder S-Bahn.
Olaf
43 Antworten
Hoch heben und die vorderen Antriebswellen am Diff. mit der Hand drehen. Man spürt, wenn das Lager nicht in Ordnung ist. Einfach alle 4 Wellen Ausgänge vergleichen.
Ok, werde ich machen, sobald ich eine Bühne zur Verfügung habe. Nur mal zu meinem Verständnis: Wenn es tatsächlich das vordere Differenzial ist, wieso ist dann bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf Fahrstufe „N“ nichts mehr zu hören? Weil die Belastung darauf niedriger ist? Danke!
@RG77 schrieb am 5. Mai 2020 um 15:05:35 Uhr:
Ich habe das selbe Problem konntest du es lösen?
Mit Stethoskop oder Geräuschanalyser prüfen.
Wie verhält sich das Geräusch bei gleicher Geschwindigkeit und unterschiedlichen Fahrstufen?
Ich habe das vordere Differenzial gewechselt und das Geräusch ist nach wie vor da. Ich werde nächste Woche das Getriebe spülen und hoffe auf Besserung. Meine Wandlerüberbrückungskupplung arbeitet m.E nicht adäquat im Vergleich zu meinen vorherigen Fahrzeugen mit „ZF“-Getriebe.
Wenn das Fahrzeug kalt ist, hört man die Geräusche nicht und das Fahrzeug rollt „normal“ aus.
Ich hoffe, dass eine Getriebespülung Abhilfe schafft.
Nach der Getriebespülung werde ich berichten.
@RG77 schrieb am 2. März 2021 um 20:55:02 Uhr:
Danke für deine Antwort!
Ist das Geräusch denn in den letzten Monaten schlimmer geworden?
Ich wollte mal nachfragen ob du schon einen öl Wechsel gemacht hast ?
Kumpel von mir hat das gleiche Problem zwischen 20 und 30 km/h Wisst Ihr schon was das ist?
Hallo, Ähnliches Problem auch bei meinem T. Gibt es mittlerweile einen Lösungsansatz?
Mit freundlichen Grüßen
Nein Geräusch ist nach wie vor unverändert.
Wenn sich jemand an einer Getriebespülung beteiligt würde ich den Versuch eingehen.
Ich habe gleiche problem. Nur in schiebbetrieb, in 2. Gang
Als ob das Getriebe ohne Öl laufen würde oder als würde das Auto auf Schienen laufen. Sobald ich Gas gebe, verschwindet das Geräusch. Hat jemand problem Lösung? Danke
Hallo Community,
auch bei mir jault auch das Getriebe, bei mir kommt noch zu , das es beim Bremsen nachschlägt(deutlich zu hören 50% aber nicht immer) als wenn das mehrere Zähne fehlen würden.
Auch fühlt es sich sich an wie ein defektes Planetengetriebe.
Kann jemand was genaures sagen ?????????
