Tipp, wie man Antriebswelle ausbaut
Hallöchen an alle.
Hatte vor einer Woche auch ein Knacken vorne links, wenn man nach links abbigen wollte.
Habe den Gelenk ausgetauscht innerhalb von 1,5 Stunden und es war überhaupt nichtr schwer, wenn man nutürlich das richtige Werkzeug hat.
Habe zuerst, befor noch das Rad abgebaut die Schraube gelöst, mit der die Antriebswelle festgeschraubt wird. Dann meinen Passi aufgebockt und das Rad abgeschraubt.
Dann die sechs Schrauben an der Getriebenseite abgeschraubt und die Antriebswelle etwas nach oben gedrückt.
Anschlßlich die Schraube an der Radseite komlett rasgeschraubt und die Antriebswelle rausgenommen ohne weitere Gelenke abschrauben zu müssen. 🙂
Wie gesagt nach 1,5 Stunden war ich schon fertig ohne geschwitzt zu haben.
Hallöchen an alle.
34 Antworten
Wurde Akribisch durchgekaut
http://www.motor-talk.de/.../...ite-wechseln-ohne-buehne-t3758183.html
MFG
falls es noch interessant ist: Die Fahrerseite ging ohne Abbau von allem. Nur Zentralschraube und die Torx an Welle/Getriebe. auf der Beifahrerseite das selbe - ABER hier muss der hintere untere Lenkerentfernt werden bzgl Platz.
Also wenn ich das hier so lese, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. In den Autos, die ihr hier repariert, möchte ich keine 1000 km fahren müssen.
Allen Anleitungen zum trotz und das gilt für beide Antriebswellen eines Passat 3bg, die Wellen lassen sich ohne Ausbau der Querlenker oben oder unten, ausbauen.
Zentralschraube lösen, Fahrzeug aufbocken, Rad runter, Zentralschraube raus, Mutti ins Auto setzen Gang rein und auf die Bremse latschen, jetzt nach und nach alle sechs Schrauben der Antriebswelle getriebeseitig lösen und entfernen, mit einem kleinen Wagenheber nun unten am Querlenkerlager dieses etwas hochbocken und die Welle nach außen rausziehen. Jetzt kann man auch vernünftig an der Welle arbeiten!
Mann, mann, mann.
