Tieftöner Teilaktiv
Audi A6 C5/4B
Ist ja eine Wissenschaft für sich...
Ich hätte so langsam gerne doch neue Tieftöner (+ Hochtöner), steige da aber null durch.
Vorhanden ist das Teilaktiv System und ich bin damit voll zufrieden, hab also keine hohen Ansprüche. Nach kompletter Sicken-Rep. hat sich nun auch eine Schwingspule verabschiedet.
Am liebsten hätte ich Tieftöner die Plug & Play Tauschbar sind. Wohl unmöglich.
Gerne hätte ich die Lösung mit 4 Tieftönern etc., auch wenn alle sagen, 2 gute vorne reichen völlig. - Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Budget ist relativ, aber da ich relativ wenig Ansprüche habe, darf das ganze ruhig günstig sein & ohne große Bastelarbeiten.
Ich würd mir das ganze auch wieder selbst zusammen suchen, aber ich hab keine Ahnung worauf ich achten muss, welche Einbautiefe die jetzt haben müssen, ob ich eine Anschlussplatte brauche und ob so ein „Google-JBL-Set“ ausreicht und passt. Bitte um Hilfe!😕
16 Antworten
Wenn du null Ansprüche hast dan geh zum audi Händler und hol dir die Lautsprecher neu
Auf den steht ja ne teilenummer drauf
Mfg Kai
Da kannst Du ganz normale 165mm Tieftöner nehmen. Wichtig ist jedoch die Einbautiefe: Vorne maximal 65mm, hinten waren es etwas weniger, habe ich aber nicht mehr genau im Kopf...
Ich hatte damals die JBL GTO 6507C vorne und hinten verbaut (61mm Einbautiefe) - die gibts aber nicht mehr - ist ja schon locker 15 Jahre her...
Diese passen vorne
Diese passen vorne und hinten: https://www.amazon.de/.../
@ReCoNtY schrieb am 29. Juni 2021 um 14:13:41 Uhr:
Diese passen vorne
Perfekt, danke!
in günstiger gehen auch die: https://www.ebay.de/itm/233376829866
Hab jetzt vorne & hinten die Lautsprecher gewechselt.
Passt auch alles.
Hab nun das Gefühl, dass der Subwoofer einen mitbekommen hat, möchte aber weder in die Reserveradmulde, noch sonst wohin einen hinbauen.
Ist es möglich, den Sub selber zu tauschen? Also nur den Lautsprecher, nicht die komplette Verkleidung/ Gehäuse.
Hab anhand alten Threads schon gesehen, dass das ein nerviger Aufwand ist, den rauszubauen, lese aber mal, dass das Gehäuse verklebt ist und in anderen, dass der verschraubt ist.
Bräuchte für einen neuen natürlich erstmal die ganzen Maße, ist aber kaum zu finden.
Ziehe das einem Gebrauchten vor, damit damit Ruhe ist.
Das Subwoofergehäuse ist zwar verklebt, aber um den Tieftöner zu tauschen musst Du das ja nicht öffnen. Der Lautsprecher selbst ist verschraubt. Solange die kleine Endstufe im Subwoofergehäuse also noch lebt, muss das Gehäuse nicht geöffnet werden.
Die läuft noch, hört sich nur auch nach kaputter Membran/ Sicke/ Schwingspule an.
Hast du zufällig Einbautiefe, Durchmesser und Widerstand bzw. Max. Leistung zur Hand?
@Dome_alp schrieb am 15. Juli 2021 um 14:59:04 Uhr:
null !
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 15. Juli 2021 um 20:41:42 Uhr:
null !
Mfg Kai
Ist okay, wenn das, und vorherige Kommentare, deine Meinung und dein Wissen widerspiegeln. Meins tut es nicht. Ich hab keine Ahnung davon, versuche aber dazu zu lernen. Wenn du also offensichtlich mehr Ahnung hast als ich, warum hilfst du mir nicht, in dem du mir Sachen zeigst, um es zu verstehen, anstatt es mir durch Frust schwerer zu machen.
Wenn du einen Rat hast, immer gerne her damit & ich wär dir auch sehr dankbar! Bei Fragen zu Anatomie oder Physiologie stehe ich dir ebenfalls gerne zur Verfügung 🙄
hallo
auch bei dem Sub ist es das günstigste die teilenummer auf dem teil raus schreiben und nach orginalen ersatz zu suchen , den ganzen kasten sollte es für ne hand voll € bei ebay kleinanzeigen geben
einen anderen lautsprecher > also anderer hersteller / marke in dieses gehäuse zu verbauen ist vergebene mühe zumal es zu einem lautsprecher noch cirka 15 andere weitere parameter gibt die das wiedergabeverhalten von diesem in einem gehäuse definieren / beeinflussen
aus deinem bereich zum beispiel wird es da sicherlich auch so sachen geben wo du dir denkst was soll die frage ? das ist doch garnicht so fakt ? die fragestellung in sich ist doch schon falsch
so ist das wenn jemand fragt wieviel watt ein lautsprecher hat , nur das der lautsprecher nur ein wandler darstellt , leitung kommt aber von einer anderen baugruppe > der endstufe
Ps : falls du wirklich interessiert an dem thema bist , ganz allgemein , das was da in meiner signatur steht ist "mein händler" also da wo ich immer gern einkaufe in dem gebiet , ich bin auch nur jemand der dieses hobby recht lang schon betreibt
und bei diesem händler gibt es jeden ersten freitag im monat einen " stammtisch " abends > kein kaufzwang oder ähnliches , nur ne art treffen zum unterhalten und autos anhören > fragen austauschen > beantworten usw
ich hoffe diese antwort war jetzt erstmal ausführlich genug
Mfg Kai
Da sitzt ein 16 cm Tieftöner mit 4 Ohm drin. Leistungsmäßig kommt aus der kleinen Endstufe aber nicht viel raus, also muss da nichts weltbewegendes rein (ergibt bei dem Gehäuse ohnehin wenig Sinn), 20-40 Watt Sinus reicht völlig aus und ich vermutlich schon leicht überdimensioniert 😁.
Den hätte ich noch rumliegen, wenn das weiterhilft einfach melden.
Ist aus einem original System. 16cm, wie conty gesagt hat.
Gruß strassenkater78
Sorry für die späte Antwort, Danke euch! Und mit der Antwort kann ich eindeutig besser umgehen, werde ich mir auf jeden Fall für die nächste Durchfahrt überlegen.
Der Bose wird wohl nicht passen, da momentan der Blaupunkt Sub verbaut ist (Rot = Blaupunkt, Blau = Bose?) bzw. Ich generell ja kein Bose System drin hab.
Da die Auswahl ja nicht wirklich groß ist, sich das wohl auch nicht so richtig lohnt, schaue ich mal, was die Bucht so hergibt, hab nur keine Lust, dass der dann bald schon wieder so klingt, deshalb der Austausch.
Gerne würde ich auch das komplette System umrüsten, aber ich möchte gerne den Originalen Look & Platz behalten.
hallo
ob es den treiber in dem gehäuse einzeln neu noch gibt weiss ich nicht
second hand kann natürlich sein dass der dann auch nicht allzulange hällt , die dinger haben mittlerweile auch gut 20 jahre auf dem buckel
umbauen geht auch so dass man nix von sieht , oder wenn man`s drauf hat so umbaut sichtbar dass es so aussieht als gehöre es ab werk so dahin
und übrigens > die ersten "grossen" änderungen bringen die grösste verbesserung auch mit relativ überschaubaren butget
also anderes radio + paar andere lautsprecher + paar dämmatten
einen "gescheiten" sub kann man auch bauen unsichtbar ohne platzverlust
Mfg Kai
