Tieferlegungsfedern
BMW 5er G30
ich hab eine Kurze Frage. Hat jemand von euch schon Tieferlegungsfedern in seinen G30 verbaut? Ich hab dies nämlich vor, hab mich schon etwas belesen, Federn von H&R sowie von KW kommen maximal auf 30mm, jedoch die von Eibach auf vorn 45mm und hinten 40mm. Vllt hat jemand ja schon paar Efahrungen gemacht die er teilen möchte. (:
So, jetzt kann ich über die Tieferlegung des G31 (530dx, mit M-Paket/ohne M-Fahrwerk, mit adaptiven Fahrwerk/kein adaptive Drive) mittels der Eibach pro – Federn berichten.
VA ca. 32 mm tiefer
HA ca. 28 mm tiefer
Die Optik ist gut, der Wagen ist jedoch nicht super tief. Es wirkt so, wie es mit einem M – Fahrwerk aussehen sollte (ich weiß, das ist normalerweise nur 10 mm tiefer).
Zur Info habe ich einige Bilder beigefügt und auch die Messergebnisse zur Tieferlegung.
Zum Komfort:
Das sänftenartige Fahren geht definitiv verloren!
Gegenüber dem bisherigen Komfortmodus (mit den Standardfedern) ist ein deutlicher Komfortverlust spürbar, mit den Eibach pro–Federn im Komfortmodus ist es jedoch noch komfortabler als bisher im Sportmodus mit den Standardfedern.
Ein Problem sind sicherlich auch die montierten 19 – Zoll Reifen mit Run Flat (Bridgestone touranza), die konstruktionsbedingten Nachteile nun mehr spürbarer.
Die bisherigen Äußerungen anderer, dass der Komfort nicht leide, kann ich definitiv nicht bestätigen; diese Aussagen bezogen sich vermutlich auf den Vergleich Sportfedern gegenüber dem M-Fahrwerk (mag dann zutreffend sein.)
+3
452 weitere Antworten
452 Antworten
@vj771 schrieb am 7. Dezember 2018 um 06:23:42 Uhr:
@MarcPitu schrieb am 6. Dezember 2018 um 21:08:48 Uhr:
@vj771
Du hast doch einen M550. Wenn ich auf der Seite von Eibach schaue, steht der M550 gar nicht zur Auswahl?!
Moin, habe ich über meinen Schrauber bestellt, daher wohl direkt mit Eibach sprechen.
Paket ist inkl. Koppelstangen, die kann man aber jederzeit verstellen auf deine persönlichen Geschmack!
Die Tieferlegung und Spurverbreiterung musste eingetragen werden!
Alles in allem ca. 700 Tacken ....inkl. Einbau.
Was hast du für eine breite an Distanzscheiben verbaut? Und musstest du was an der Karosserie machen lassen?
@MarcPitu schrieb am 8. Dezember 2018 um 11:02:35 Uhr:
Vorne 10 hinten 20 und keine Arbeiten an der Karosserie!!!
@vj771 schrieb am 8. Dezember 2018 um 18:13:58 Uhr:
Sorry das ich nochmal mach fragen muss. 10 und 20 mm pro Achse oder jeweils pro Seite?
@MarcPitu schrieb am 8. Dezember 2018 um 18:34:39 Uhr:
Je Seite !
Danke dir für die Info. Frage deshalb, weil es bei mir ein Leasingwagen wird und ich da natürlich nicht dran rum basteln will. Also wenn dann nur das, was ich zum Ende der Leasingzeit auch wieder problemlos zurück bauen kann. Hatte bei den Gutachten mal geschaut und da steht bei den Auflagen, dass an Achse 1 und 2 Verbreiterungen anzubringen sind usw. Daher die Frage ob du was an der Karosserie verändern musstest. Nicht das ich die Dinger bestelle und der TÜV Mogel dann sagt so geht das aber nicht, weil laut Gutachten müssen sie bla bla bla...
Das kommt aber auch immer ein bisschen auf den TÜV Prüfer an. Solange nix schleift ist es eigentlich ok. Aber es gibt halt auch einige die wollen da mehr Platz als andere...
@Christoph0712 schrieb am 6. August 2018 um 19:23:28 Uhr:
Weitere Bilder
Hi an alle,
ich finde dein Auto echt super. (Welche Zollgröße hast du da?) Allerdings sieht es am Hinterrad aus als könnten die platten "bissi" dicker sein, evtl 25 mm pro Seite. Oder würde es dann schleifen?
Ich habe meinen G30 (530d Sport Line) grad am Freitag abgeholt und Tieferlegung mit Spurplatten ist das erste, neben Winterfelgen pulverbeschichten lassen, was ich in Angriff nehme.
Federn werden es die H&Rs sein. Will schon mind. die 35 mm erreichen. Felgen werde ich 20 Zöller kaufen. Irgendwo habe ich was von Koppelstangen gelesen, stimmt es dass ich diese auch brauche?
Ich bin für jede Unterstützung dankbar.
G30 hat hinten kein Luftfahrwerk! Da müssen auch Federn rein! Nur der Touring wird hinten via Koppelstangen oder elektronisch tiefergelegt.
Ok, danke dir.
Hat jemand H&Rs drinn mit 20 Zöllern ? Würde gerne Fotos sehen mit Info ob auch Spurplatten drinn sind oder nicht.
Ich habe H&R drin! Ich habe auch 20" allerdings nur im Sommer. Derzeit habe ich nur 19" Avus drauf. Fotos hab ich gepostet.
@S_Fahrer schrieb am 10. Dezember 2018 um 13:25:00 Uhr:
Schau mal auf der ersten Seite. Christoph0712 hat 20 Zoll mit H&R und Spurplatten. Allerdings als G30.
@MarcPitu schrieb am 10. Dezember 2018 um 15:53:37 Uhr:
Das habe ich gesehen, nur steht da nicht welche Spurplattengöße dran ist. Ich schätze mal HA 40mm, VA 20 mm. ?
Könnte hinten sogar etwas weniger sein, aber ist nur Mutmaßung...
Kann mir bitte kurz jemand sagen welche der beiden Bezeichnungen ich von H&R nehmen muss, für meinen G30 ?
1. 28721-1
oder
2. 28721-2
Danke
