Tieferlegungsfedern
ich hab eine Kurze Frage. Hat jemand von euch schon Tieferlegungsfedern in seinen G30 verbaut? Ich hab dies nämlich vor, hab mich schon etwas belesen, Federn von H&R sowie von KW kommen maximal auf 30mm, jedoch die von Eibach auf vorn 45mm und hinten 40mm. Vllt hat jemand ja schon paar Efahrungen gemacht die er teilen möchte. (:
So, jetzt kann ich über die Tieferlegung des G31 (530dx, mit M-Paket/ohne M-Fahrwerk, mit adaptiven Fahrwerk/kein adaptive Drive) mittels der Eibach pro – Federn berichten.
VA ca. 32 mm tiefer
HA ca. 28 mm tiefer
Die Optik ist gut, der Wagen ist jedoch nicht super tief. Es wirkt so, wie es mit einem M – Fahrwerk aussehen sollte (ich weiß, das ist normalerweise nur 10 mm tiefer).
Zur Info habe ich einige Bilder beigefügt und auch die Messergebnisse zur Tieferlegung.
Zum Komfort:
Das sänftenartige Fahren geht definitiv verloren!
Gegenüber dem bisherigen Komfortmodus (mit den Standardfedern) ist ein deutlicher Komfortverlust spürbar, mit den Eibach pro–Federn im Komfortmodus ist es jedoch noch komfortabler als bisher im Sportmodus mit den Standardfedern.
Ein Problem sind sicherlich auch die montierten 19 – Zoll Reifen mit Run Flat (Bridgestone touranza), die konstruktionsbedingten Nachteile nun mehr spürbarer.
Die bisherigen Äußerungen anderer, dass der Komfort nicht leide, kann ich definitiv nicht bestätigen; diese Aussagen bezogen sich vermutlich auf den Vergleich Sportfedern gegenüber dem M-Fahrwerk (mag dann zutreffend sein.)
452 Antworten
Achslast vorne sind 1065kg und die Federn mit
Kennzeichnung 21-20-022-01 VA sind für die geringere Achslast bestimmt.
Allerdings haben wir ja wie geschrieben die roten Eibach Sportline verbaut.
egal ob 11-20-038-05-FA (vorne) oder 21-20-022-01-VA (vorne). beide kommen ähnlich tief. Ideal ist allerdings die Pro-Kit-Feder ..038-05-FA beim G31 xDrive
Nachdem das Eibach Pro-Kit (E10-20-038-08-22) für meinen 530e nun gut 9 Monate in der Garage lag habe ich es endlich geschafft es einzubauen und vom Ergebnis bin ich begeistern. Gute Tiefe und nicht so hart wie meine Erfahrungen mit H&R (Audi A5 und Golf 6). Zwar auch nicht so tief wir H&R aber man wird ja auch nicht jünger und vom Fahrgefühl viel besser als die originalen Feder.
@FrischFleischDD schrieb am 3. Juli 2023 um 08:05:15 Uhr:
hast du auf dem G30 auchSpurplatten drauf!
Wir haben die gleichen Felgen mit Spur-
platten.
V 2x 11cm H 2x 12cm H&R
Wenn ja, könntest du mal Bilder
von der Vorderachse machen.
Danke
mkbg aus Ratingen
Hans
@G31chris schrieb am 23. Mai 2023 um 08:27:43 Uhr:
Also...habe in 14 Tagen einen Termin zur "Nachbesserung" bei unserer BMW Werkstatt.Hoffe dann erreichen wir die gewünschte Tiefe.
So ... hat alles etwas länger gedauert und die Nachbesserung hat auch leider nur noch minimal was gebracht, aber mit den neuen 21 Zoll sieht es eigentlich ganz stimmig aus.
Hallo, ich bin auf der Suche nach tieferlegungsfedern für meinen g31 LCI von Eibach oder AC Schnitzer. Kann einer von euch da was empfehlen ?
Kann Eibach nur empfehlen
Bin sehr zufrieden damit
@Lukrider schrieb am 15. Juli 2023 um 23:08:21 Uhr:
Hast du das Pro Kit ??? Vom comfort her mit 20 Zoll noch ok?
Ich habe das ProKit und kann das sehr empfehlen
@DanielMI6 schrieb am 16. Juli 2023 um 00:02:20 Uhr:
Ja steht schon gut da, dann werde ich wohl das prokit nehmen. Hinten hast du nur die Stangen getauscht ja?
@Sveno27 schrieb am 15. Juli 2023 um 23:13:06 Uhr:
Bin sehr zufrieden damitHast du das Pro Kit ??? Vom comfort her mit 20 Zoll noch ok?
Ich hab glaube ich das Speedline, auf jeden Fall mit der 40mm / 45mm Tieferlegung
Und mit 20 Zoll ist es absolut top.
@Lukrider schrieb am 25. Juli 2023 um 08:44:00 Uhr:
Eibach Sportline.
@Vollhonk99 schrieb am 25. Juli 2023 um 09:09:48 Uhr:
Und mit 20 Zoll ist es absolut top.Eibach Sportline.
Jop 😉
Moin zusammen, nachdem ich den Thread hier gelesen habe, habe ich das Eibach Pro Kit (30/30mm) einbauen lassen. Gestern das Auto von der Werkstatt abgeholt.
1. die Spur konnte nicht eingestellt werden, weil die Luftfederung unterschiedliche Höhen hat
2. ich sehe keinen Unterschied zu vorher :/
Zu 1: hatte das schon mal jemand und kann das durch den Einbau der Koppelstangen kommen? Mein Auto hat noch Garantie, ansonsten würde ich das da drüber laufen lassen.
Hat jemand auch die 30mm verbaut und kann ein Foto posten (ideal mit 20“)? Bei der Tieferlegung hätte ich mir einen höheren optischen impact gewünscht, so habe ich einen Haufen Geld versenkt 😁
Die Koppelstangen müssen natürlich angepasst werden. Im Teilegutachten von den Federn steht auch geschrieben, welche Maße dafür zu nutzen sind.
Wenn deine Werkstatt die einfach nur eingebaut hat, wie sie verpackt waren, wird sich nichts ändern.
So zb kann es aussehen
Eibach ProKit 30mm mit verstellbaren Koppelstangen mit 20“ Mischbereifung in Verbindung mit Spurverbreiterung
