Tieferlegung wie viel ?
VW Golf 4 (1J)
Hi zusammen.!
Wollte euch mal fragen wie viel man tieferlegen muss damit die Felgen bündig abschließen am Radkasten . Sollten aber nicht rausschaun.
Das fände ich dann doch zu prollig.
Von den Felgen her will ich 18 Zoll nehmen also Hi/vO 8X18 225eR.
Reichen da Federn hätte welche von H&R 40mm oder doch lieber nen Gewindefahrwerk. Würde da zum Bilstein tendieren.
Und Fahrwerkeinbau 150 Euro auch mit Achsvermessung und so okay oder zu teuer ?
Danke schonmal :-)
Gruss Alex
20 Antworten
Re: Tieferlegung wie viel ?
Tieferlegung und rausschauen ? Da kommt es dann auf die ET der Felge an und nicht wie tief.
40mm H&R ist aber meiner Meinung nach ausreichend für eine gute Optik. Ist halt eine Preisfrage mit dem Gewinde, besser ist es ja auf jeden Fall.
150,- € für Einbau incl. Vermessung ist ok.
Re: Re: Tieferlegung wie viel ?
Er hat aber geschreiben nicht raussauen. Also bündig.. Oder versteh ich da jetzt falsch ?
Also um den Wagen tief zu bekommen das das bündig ist bauchst du ca. 60 Mm tiefer. Würde Dir aber Gewinde empfehlen da du es individuell einstellen kannst...
Gruß Basti
hallo,
also erstmal einbau für ein gw-fahrwerk mit vermessung 150 euro hört sich schon mal sehr gut an.
damit die raeder mit radkasten bündig abschliessen, musst du wohl schon zum gw-fw greifen. 40 mm reichen da nicht aus denk ich. würde so auf 55-60 mm tippen. am besten du suchst mal nen pic raus, wie du es haben möchtest, oder vielleicht posten hier ja mal ein paar leute ihre gölfe inkl. fahrwerk....
ich werde mir demnächst ein kw -gewinde, wahrscheinlich sogar bei meinem freundlichen direkt einbauen lassen.
gruß
achim
HI!!
Ja danke erstmal für die Antworten .
Also ich meinte bündig abschließen nicht rausschaun da dies ja mit der Et zusammenhängt stimmt wohl :-))
Denke auch das Gewinde besser wäre.Aber bei 55-60mm brauch ich auch stabi. also nochmal 150 oder das halt vom R32 bzw. Gti weiß aber nicht wie teuer die sind.
Als Felgen nehm ich doch wieder Rh-Turbo.
hast du dir das schon geholt @ herlem und wie teuer war es bzw wird der einbau bei VW ? Würd ich auch lieber machen da aber wird wohl ne stange mehr kosten.
Unten mal ein Bild was mir so gefällt
gruss alex
also so wie auf dem bild, benötigst du meiner meinung nach ein gewinde.
hab noch keinen preis bekommen, hoffe allerdings, dass ich es zu einem ähnlichen preis, wie cawdor, hier aus'm forum, es bekommen hat. (ca. 1000 teuros für fahrwerk inkl. vermessung und eintragung, ohne stabi)
der stabi vom v6, v5, r32 und tt geht glaub ich auch, kostet so 60 euro.
kannst ja mal ganz unverbindlich beim freundlichen anklopfen...
werde mir übrigens wahrscheinlich auch die ah turbos in 18" zulegen 😁
gruß
achim
60 euro mhh cool das wäre echt nicht schlecht.
Ja gell die Rh-Turbos sind einfach nur cool ^^^
Hatte die auf meinen alten Golf auch drauf aber nur 17 Zoll und diesmal halt 18 Yeaa ^^ :-)
Hab noch nen gutes Foto 🙂
naja, für reifen mit karosserie bündig abschließen reichen 60mm nicht, ich hab vorne (radnarbe-kotflügel) noch 32,5cm und original sinds wohl etwa 38,5cm (weiß ich aber nicht ganz genau, also schlagt mich nicht *g*) und er ist tief, aber nicht so tief, das reifen mit radkasten abschließt.... 🙂
aber gewinde brauchst auf jeden fall...
60 mm und schließt nicht ab mh krass lol.
Wenn ich dann noch weiter runter gehe komme ich ja über keinen Hügel mehr drüber oder wie schauts bei dir aus ?
Hammer ^^
also ich versteh vielleicht unter abschließen was anderes 🙂 (wenn er im radkasten verschwindet) mal ein bild anbei...
JA genau so soll es ein Danke =)
Kann mich dem oben schon gesagten eigentlich nur anschließen, fahre das KW Gewinde mit 60/40 und da ist immer noch gut 1cm platz zwischen Reifen und Radkasten- Kante...
Würde ja gern noch tiefer, aber ich muss in so viele Tiefgaragen rein und zu meinem Pferd will ich ja auch noch fahren ( Feldweg ) *g*
Gruß Cawy
PS: Ach was bin ich froh das ich die Turbo 2 von Hölzel fahre *g* Irgendwie wird's langsam langweilig das sich jeder die RH drauf schnallt 😉
Hi zusammen.!
Danke schonmal :-)
Gruss Alex
150 €? Ist das eine VW-Werkstatt?
So etwas ähnliches habe ich nämlich auch vor
Hi !
nene das ist eine ganz normale Meisterwerkstadt.
Denke mal VW dürfte teurer werden.
Gruss Alex
Hi !
Gruss Alex
150,- € für Einbau + Einstellung etc. ist wirklich ein guter Preis wenn sie ordentlich arbeiten.
Habe bei meinem Freundlichen damals ca. 350,- bezahlt für kompletten Fahrwerkseinbau, Einstellungen, TÜV etc.
Gruß Cawy
