Tieferlegung von H&R und Distanzen
Audi TT 8J
Hallo Fans!
Da die Suchfunktion momentan etwas spinnt, möchte ich hiermit noch einmal ein altes und leidiges Thema ausgraben:
Ich würde gerne meinen "guten schwarzen Flitzer" ein wenig der Erde näher bringen.
Da ich MR an Bord habe, ist die Auswahl an Federsätzen eher gering.
Ich habe da an H&R gedacht (30mm) und dementsprechende Distanzen.
Habe mal meinen Freundlichen angeschrieben. Der will für die H&R-Federn, sowie Distanzen (10mm vorn und 20mm hinten) inkl. Material, Einbau und TÜV sagenhafte 970 € haben 😰
Ich denke, das geht auch günstiger ........
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen mit den angesprochenen Komponenten?
Vor allem würde ich mich über Bilder seeeeehr freuen 😉
Vielen Dank schon mal!
Gruß Olli
passt nicht. auch wenn Du dem tüv bei der abnahme ne pistole an den kopf hältst.
112 weitere Antworten
112 Antworten
noch eins...
und das letzte...
Daten:
235/35 ET45
19 Zoll (nicht original AUDI)
H&R Federn 30mm
hinten pro Rad 20mm
vorne pro Rad 15mm
Servus, dein TTR steht jetzt wirklich schön da!
Was mich noch interessiert: fährst du den 3.2er oder 2.0er?
Mir kommt es auf den Bildern immer so vor als als ob sich der grosse vorne immer mehr setzt nach dem einbau der Federn! Ich selber fahre den 2.0T und bin schwer am überlegen mir die H&R Federn in Kombi mit Distanzen 10mm pro Seite hinten einzubauen.
Habe das s-line und die 9x 19" Doppelspeiche. Wenn´s dann so so aussieht wie bei dir werd ich wohl bestellen. Auch wenn deiner vorne doch ein Stück höher als hinten ist, aber das kann ich noch gut verkraften. ;-)
evt. hast du ja noch ein schönes Bild von der Seite wo man die Tieferlegung gut erkennt?
hast du auch Bilder vom Knubbel?
Original geschrieben von 8Jfanatic
Daten:
235/35 ET45
H&R Federn 30mm
hinten pro Rad 20mm
vorne pro Rad 15mm
Ist ein 2.0 TFSI
Gruß Michel
Daten:
235/35 ET45
H&R Federn 30mm
hinten pro Rad 20mm
vorne pro Rad 15mm
jo der 2.0er
ja, der ist LEIDER vorne etwas höher als hinten...
bild von der seite? meinst du so was??--->
hier hätte ich noch zwei für dich, evtl. besser...
Jepp, vielen Dank! Auf dem letzten sieht man schön die Tieferlegung und das er vorne nur minimal höher ist. Gefällt mir gut, denk meinem werd ich auch so aufwerten!
THX
Hallo zusammen!
Hab nun meine original 19er 7 Doppelspeichen inkl. 255/35/19 Bereifung...
Möchte zum Frühjahrsstart dann gleich ne 30mm tieferlegung einbauen lassen, sowie Spurverbreiterung...
Meint ihr also das ich mit vorne 15mm und hinten 20mm am besten beraten bin oder was meint ihr?!
Ist es besser wenn das Auto vorne ein wenig tiefer kommt als hinten, weil mein vorposter das angesprochen hat...?
Danke schonmal für die Hilfe!
Mfg
narrtan
Original geschrieben von olli190175
Original geschrieben von TT-Eifel
ja das ist ein sehr guter Preis.
Achte aber darauf, dass die Werkstatt sich mit Magnetic Ride Fahrwerken wirklich auskennt.
Da sind so einige Besonderheiten zu beachten.
Maße einhalten beim Einbau.
Regellage neu anlernen usw.
TT-Eifel
Hmmmm,
ist das von H&R in der mitgelieferten Doku beschrieben?
Hab da so meine Zweifel, dass der gute Mann, der das einbauen will Ahnung davon hat.
Muss er MR über VAG-COM neu anlernen?
........ jetzt hab ich ein wenig Angst 😰
Gruß Olli
Wollte meinen mit MR auch im Frühjahr mit H&R dem Boden näher kommen lassen...
Was genau muss bei MR genau zusätzlich berücksichtigt werden?
Hmmmm,
Gruß Olli
Das man die für MR vorgesehenen H&R Federn bekommt.😉
Die "normalen" von H&R sind für TT's mit und ohne MR:
29102-1 TT Coupé Typ 8J, 2WD, auch für Fahrzeuge mit MRC (Magnetic Ride Control)/ 08/06> 30 VA 29102 VA
also for cars with MRC (Magnetic Ride Control) HA 29102 HA
Mir ging es hauptsächlich darum, ob Softwaremäßig etwas gemacht werden muss?
..... ja!
Das Magnetic Ride muss neu angelernt werden.
Gruß Olli
..... ja!
Gruß Olli
Kann das nur der 🙂 oder jede "normale" freie Werkstast, oder man sogar selbst mit VAG-Com?
