Tieferlegung mit Adaptiv-drive / Schiebedachprobs
Nun ist es geschehen, ich habe vom X5 30d auf einen X6 35d gewechselt!!! :-))
Nachdem der X5 eher ein sportliches "Nacktmodell" war, ist der X6 jetzt ein Auto mit voller Hütte wie Aktivlenkung, Head-up-Display, Adaptive-drive,.... und genau hier liegt mein Problem!
Kann man problemlos das Fahrzeug mit einer Tieferlegung versehen, ohne das das Adaptiv-drive in der Funktion beeinträchtigt wird. Hat der Umbau Einfluss auf die Aktivlenkung?
Und welche Federn nimmt man am besten? Wie viel tiefer kommt das Auto dann? Gibt es Probleme mit der Achsgeometrie/Reifenverschleiß?
Habt ihr auch Probleme mit dem Schiebedach? Bei Regenfahrten gluckst es ständig wie bei einem Aquarium und bei ganz geöffnetem Schiebedach wummert es im Fahrzeug ab ca. 120 km/h unausstehlich!
Gibt es hierfür eine Lösung?
Vielen Dank für Infos und viele Grüße
123orange
22 Antworten
Original geschrieben von 123orange
Nun ist es geschehen, ich habe vom X5 30d auf einen X6 35d gewechselt!!! :-))Nachdem der X5 eher ein sportliches "Nacktmodell" war, ist der X6 jetzt ein Auto mit voller Hütte wie Aktivlenkung, Head-up-Display, Adaptive-drive,.... und genau hier liegt mein Problem!
Und welche Federn nimmt man am besten? Wie viel tiefer kommt das Auto dann? Gibt es Probleme mit der Achsgeometrie/Reifenverschleiß?Habt ihr auch Probleme mit dem Schiebedach? Bei Regenfahrten gluckst es ständig wie bei einem Aquarium und bei ganz geöffnetem Schiebedach wummert es im Fahrzeug ab ca. 120 km/h unausstehlich!
Gibt es hierfür eine Lösung?Vielen Dank für Infos und viele Grüße
123orange
Glückwunsch zum Wechsel!!!
Bei den Fahrwerksfragen kann ich leider nicht helfen. Meldet sich bestimmt noch jemand. Beim Schiebedach gibt es einen thread:
http://www.motor-talk.de/forum/schiebedach-ein-witz-t2282348.htmlDas Wummern geht mir auch ziemlich auf die Nerven. Einzige Lösung bisher: Den Plastikstreifen mit der Hand festhalten oder ab 120 das Schiebedach zumachen. Leider!
das Wummern bei geöffnetem SD hatte ich bei meinem E61 ebenfalls, habe dann den Windabweiser (BMW-Zubehör) nachgerüstet und konnte danach bis 180 km/h ohne Problem oben offen fahren (lediglich bei ca. 50 km/h gab es noch eine kleine, aber wenig störende Resonanz)
Grüße aus Köln
Franz
zum Thema Schiebedach....
es ist genauso wie du es beschreibst. Der WIndabweiser flattert und es gluckert bei Regen....
ANtwort von BMW : Ist so..... (ohne weitere WOrte von mir..)
Markus
habe genaue diese konfiguration: AL ohne AD mit einer Tieferlegung von Eibach. Hier meine Eindrücke:
+ ästhetisch top: das Auto wirkt wegen der Tieferlegung ein bisschen kleiner
+ das Auto fährt sich jetzt wie ein go-kart - kaum wanken in der kurve
+ keine auswirkungen auf die AL
Und ncht vergessen - nach dem Einbau achsen vermessen lassen.
grüße
Hi rsyed
noch mal nachgehakt nach ein paar Tagen... wie schaut es denn inzwischen aus?
Hat sich der Wagen noch etwas gesetzt?
Wieviel tiefer ist er jetzt effektiv? Hast Du das mal gemessen?
Wie schaut es aus mit dem Verlust von Komfort?
Gruß... Alex
Original geschrieben von IceX6
Hi rsyednoch mal nachgehakt nach ein paar Tagen... wie schaut es denn inzwischen aus?
Gruß... Alex
S'vus,
kann dir leider nicht viel sagen: das auto steht seit einer woche in der werkstatt, und ich fahre seit 10 tagen mietautos in amerika 😁
ich kehre am samstag zurück - sage euch dann bescheid...
grüße aus las vegas,
Rumman
Hey... steht Vegas noch ? Lange nicht mehr da gewesen.
Setze mal 10$ auf Rot für mich.
Schönen Urlaub noch und Gruß... Alex
ist so kitschig wie immer 😁
Aber trotzdem erstaunlich was man alles aus Plastik machen kann 😁 (solange man es nicht unbedingt tagsüber anguckt)
warum legt man ein x6 tiefer,wo liegt denn der sinn darin du wirst damit nie wie ein go kart fahren können.
wahrscheinlich hast du das falsche auto gekauft.😁
fahr mal einen und dann reden wir weiter und ausserdem was spricht denn dagegen ihn tiefer zu legen? Und jetzt komm mir nicht mit Geländewagen denn ich versau mir doch nicht meine Edelstahl Felgen im Dreck 😁
fahr mal einen und dann reden wir weiter und ausserdem was spricht denn dagegen ihn tiefer zu legen? Und jetzt komm mir nicht mit Geländewagen denn ich versau mir doch nicht meine Edelstahl Felgen im Dreck 😁Zitat:
Ja das ist es ja,die logig spricht dagegen mann muss es nur verstehn!🙂🙄
vielleicht hast eh recht 😁
Hallo X6-Schiebedach-offen-Fahrer,
nun war mein Auto beim Händler wegen der Schiebedachprobleme, es wurde der Windabweiser mit Mechanik getauscht und:
RUHE,
kein Wummern mehr, ich kann jetzt bis 170 km/h mit geöffnetem Schiebedach fahren.
Das einzig ärgerlich war, dass ich auf die Teile (und damit mein Auto) sechs Tage warten musste!
Ob das gluckern weg ist weiß ich noch nicht, hier im Norden hat es lange nicht geregnet wenn ich unterwegs war.
Alles wird gut!
Die Tieferlegung habe ich noch nicht verbauen lassen, ich weiß noch nicht welche ich nehmen soll! Es gibt ja scheinbar mittlerweile ein Gewindefahrwerk, das wäre natürlich die Krönung des Ganzen!!!
Bis dann
orange
