Tieferlegung A6 Luftfahrwerk
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Tieferlegung des AUDI-A6-Luftfahrwerkes.
Über das Menü kann ich die Stufen "tief", "normal" und "hoch" leider nicht wählen.
Habe gehört, dass auch die Audi-Werkstatt was programmieren kann, so dass der Wagen tiefer liegt.
TThias
@tsmike
Bewegst du dein Auto permanent am Drehzahlmesseranschlag? Nein? Warum nicht? Geht doch. Und was geht, kann nicht schädlich sein.
Ich hoffe du verstehst die Aussage und kannst sie entsprechend aufs Fahrwerk ummünzen.
636 Antworten
Ich lese deine Posts, Informationsgehalt sehr gering..eins hier, zwei gedacht und drei im Sinn..
Was ist dein Problem? Das in jedem Modus die Tiefe eine andere ist oder was?
also mein problem ist , das mein aas mal tief und mal höher ist
Wie schon mehrfach beschrieben... so ist die funktion des AAS ... wenn Dir das nicht ausreicht als Antwort dann am besten mal ne qualifizierte Werkstatt aufsuchen. Bitte 😉
Hallo Zusammen!
Bestelle gerade meinen neuen A6 Competition. Könnt Ihr mir sagen ob ich das Luftfahrwerk genauso weit absenken kann wir das S-line Fahrwerk. S-line ist ja nochmal 10mm tiefer als Sport, also insgesamt. -30mm. Geht das air suspension gleich weit runter. Bekomme einfach keine gscheiten Infos.
Danke Euch!!!!
Ralph
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftfahrwerk gleich tief wie s-line Fahrwerk' überführt.]
Ja das geht!
Hey Danke!
Ist dein Bild Serie, also nix Softwareänderung?
Verstehe die Frage nicht wirklich! Welche Softwareänderung?
Steht ein 4G in Serie so tief? Eher nicht.
Das sind 27mm abgesenktes AAS. In Dynamik also ca. 37mm tiefer als Serie.
Der Winkel beim Foto ist etwas "schlecht". Versuche die Tage mal ein "Besseres" zu schießen.
Danke nochmals für Deine schnellen Antworten.
Meinte mit Serie natürlich AAS. Man kann die AAS mit Softwareanpassung NOCH TIEFER programmieren, hab ich zumindest gelesen. Aber wenn bei Dir alles Serie AAS ist, reicht mir das!!!! D A N K E!!!!
AAS hat in der Serie auf Dynamik -20mm, kann aber relativ einfach weitere -17 abgesenkt werden.
S-line ist ab Werk auf -30.
