Tiefer trotz Sportfahrwerk...
Hallo Leute.
Hab mich nach langem Hin und Her nun doch dazu entschlossen mein Cabby ein wenig tiefer zu legen. Da ich es gebraucht gekauft habe und mir nicht sicher war, welches Fahrwerk verbaut ist, bin ich zu meinem Freúndlichen und der war so und hat mir mal meine Fahrzeugdaten ausgedruckt. Im Bereich Fahrwerk steht nun folgendes:
1BV Federung/Dämpfung, Sportfahrwerk
Nach Aussage des Mitarbeiters wäre damit mein cabby schon 30 mm tiefer. Das heißt andere Federn, z.B. H&R 30 mm würde facto keine Tieferlegung bringen... Ich müßte also schon Richtung 50 mm gehen um noch zusätzlich 20 mm zu finden. Ist das wirklich Richtig????? Mein alter A4 war auch ´tiefer aber lange nicht 50 mm und sah lange nicht so hoch aus wie meiner unten auf dem Bild. Oder hab ich was falsch verstanden???
19 Antworten
Ich glaube, das "normale" Sportfahrwerk ist 20mm tiefer und nur das "S-Line-Sport-FW" würde insgesamt 30mm bringen.
Wenn du zu viel Geld hast, würde ichs erstmal in anständige Felgen investieren. 😉 😛 In meinen Augen kommt die Höhe bzw. Tiefe des Autos doch ganz gut raus, nicht zu viel und nicht zu wenig...
das normale Sportfahrwerk ist nur straffer abgestimmt und nicht tiefer.
Beim S-Line Fahwerk ist das Cab dann um 10 mm tiefer.
audizabrio
Ist das nur beim Cabrio so oder generel bei allen Audis.
Hab auch ein Audi Sportfahrwerk und mir wurde gesagt,das dieses 20mm tiefer ist.
Ist das korrekt?
Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Hab nen A4 B7 Sline und dachte immer das Sportfahrwerk und S-Line Sportfahrwerk gleich sind bzw. beide 20mm tiefer.
Rene´
Nur beim Cab:
Für den Rest gilt:
Sportfahrwerk
mit 20 mm tiefer gelegtem Fahrwerk für direkteren
Fahrbahnkontakt und sportliches Handling; inklusive –
Domstrebe
S line Sportfahrwerk der quattro GmbH
– dynamischere Fahrwerksabstimmung gegenüber
Sportfahrwerk der AUDI AG (Tieferlegung 20 mm )
audizabrio
Lt. homepage:
http://www.audi.de/.../sportfahrwerk.browser.html
Sportfahrwerk
Das Sportfahrwerk vermittelt ein noch dynamischeres Fahrgefühl und lässt Ihren Audi noch sportlicher wirken.
Sportfahrwerke werden für alle Audi Modelle angeboten - und haben eines gemeinsam: Sie unterstreichen das dynamische Design und die sportliche Fahrdynamik Ihres Audi zusätzlich. Federung und Dämpfer sind straffer abgestimmt und optimieren so den Fahrbahnkontakt. Je nach Baureihe liegt Ihr Audi mit dem optionalen Sportfahrwerk zwischen 10 und 20 Millimeter tiefer als mit dem normalen Fahrwerk.
und lt. http://www.audi.de/.../s_line.html:
Sportfahrwerk
Dynamisch abgestimmt und 30mm tiefer als das Serienfahrwerk: Das S line Sportfahrwerk der quattro GmbH.
Hab ein Quattro mit Sportfahrwerk und Indivitual einbau.
Du sagtest nur das S-Line ist von der Quattro gmbH.
Ist meins jetzt 20 oder 30 mm tiefer?
Danke schon mal für die Antworten.
Original geschrieben von jan.th
Lt. homepage:http://www.audi.de/.../sportfahrwerk.browser.html
Sportfahrwerk
Sportfahrwerke werden für alle Audi Modelle angeboten - und haben eines gemeinsam: Sie unterstreichen das dynamische Design und die sportliche Fahrdynamik Ihres Audi zusätzlich. Federung und Dämpfer sind straffer abgestimmt und optimieren so den Fahrbahnkontakt. Je nach Baureihe liegt Ihr Audi mit dem optionalen Sportfahrwerk zwischen 10 und 20 Millimeter tiefer als mit dem normalen Fahrwerk.und lt. http://www.audi.de/.../s_line.html:
Sportfahrwerk
Ich denke das gilt für die aktuelle A4 Baureihe 8K und nicht für den 8E und den 8H.
Stefan
Sportfahrwerk
Sportfahrwerk
Jetzt bin ich ja total durcheinander...
Also was passiert denn jetzt bein meinem wenn ich H&R 30 mm einbaue? Kommt er dann noch tiefer oder bleibt er so wie er ist?
Hallo Carbill, Du hast das normale Sportfahrwerk bei Deinem Cab verbaut, das bedeutet, keine Tieferlegung, sondern nur eine straffere Abstimmung gegenüber dem Serienfahrwerk. Hatte das Sportfahrwerk bei meinem B6 Cab auch, ich fande die Abstimmung für das Cab aber schon zu hart, bin froh in meinem B7 Cab jetzt nur das normale Fahrwerk zu haben.
audizabrio
Ich glaube, das ist eher ne allgemeine Aussage. Was konkreteres hab ich leider nicht gefunden. Ich hab allerdings hier (also 8E und 8H) schon sehr oft von "Sportfahrwerk -20mm" und "S-Line-Sport-FW -30mm" gelesen. Kanns aber leider nicht besser belegen als mit den beiden oberen Links...
schaut mal hier bitte:
http://www.autowelt-wichert.com/.../a4_cabriolet.pdf
Stefan
schaut mal hier bitte:http://www.autowelt-wichert.com/.../a4_cabriolet.pdf
Stefan
