Tiefbettfelgen auf`m 8 P ?
Servus Jungs ,
Tiefbett ist ja aktuell auf den neueren a3 und golfs nicht mehr so gefragt aber mir gefällt es gut und wollte EUCH mal um bilder bitte wo n a3 8p mit tiefbettfelgen zusehen ist .
cu neurocil
Bei mir auch 😉
Schöne Felgen haste...
Gruss aus Kärnten
128 Antworten
Servus Paradise1001 ,
hast du Federn oder n Gewindefahrwerk mit 45 tiefer ?
Was mußte an der Karosse gemacht werden ?
Gibt es noch mehr Bilder von deinem Auto im Netz ?
Cu Neurocil
Schöne Felgen
Hie habt ih auch ein paar schöne Felgen
Voren 8,5x18 ET 42
Hinten 8,5x18 ET 42 + 8mm Distanzscheiben
Eibach Gewinde vorne 55mm hinten 50 mm tiefer.
Gruß Exxtasy18
Re: Schöne Felgen
Gruß Exxtasy18
hi , hast du noch mehr bilder ?
sind die 8mm pro rad oder achse ?
gefällt mir ........ cu neurocil
Cu Neurocil
45mm tiefer mit Federn + Federwegbegränzer an der Karosse wurde nichts gemacht.Mail mir deine E-mail... zwecks Bilder
Habe noch ein Bild mann sieht aber nicht viel Das sind ASA ZR1 in Chrom
Ich habe hinten pro seite 8mm Scheiben
Gruß Exxtasy18
Felge
http://www.meinftpserver.de/.../100_1991.JPG
Die ist auch noch ein schönes Bild
Gruß Exxtasy18
SErvus Jungs ,
meine Erkenntnis lautet wie folgt :
1 .) Tiefbett kommt echt FETT & EDEL
2 .) Auf Vorderachse und Hinterachse muß die Felgenbreite
unterschiedlich sein und ET muß passen damit es
.....1A aussieht.
3 .) Vorne mind. 8 bzw. 8.5 Zoll und Hinten 9 - 10 Zoll
- wichtig ist auch das die Felge genug "Tiefbett" bietet,
und das ist mir nicht ganz klar in wie weit die ET
(Einpresstiefe) eine Rolle spielt.
4 .) Solche Felgen sollten mind 2 teilig sein damit man
bei nem Bordsteinrempler nicht gleich die gesammte
Felge ersetzen muß.
Diese Kombination (siehe Link) in Breite und Einpresstiefe finde ich Ideal denn das Rad steht nicht zuweit neben dem Radgehäuse und das Tiefbett kommt vorn wie hinten gut rüber.
Erweckt bei mir zudem den Eindruck als ob an der Karosse in dieser Kombination sich die "Arbeiten" in Grenzen halten.
Laut Besitzer cmmander :
Vorderachse: 8,0x19 ET49
Hinterachse: 9,5x19 ET43
http://www.a3-felgen.de/readimage.php?image=21042006183701b.jpg
cu Neurocil ............ ich fang schon mal mit sparen an :-)))
PS: 8PV6quattro und Sippel haben die dicksten Dinger ;-)
9+10x19 RH TURBO
8,5+10x19 MAE Crown-Jewel
sorry link oben geht nicht .
Hier :
-->da kann ich dir nur zustimmen. Aber es erfordert "imens" höheren Pflege/-putzaufwand 🙁
.....1A aussieht.
-->auch hier 100%'ig zustimm! Leider haben das hier die wenigsten, auf den gezeigten Bildern.
Auf der VA sehe ich meistens kleinere ET's wie hinten. Hier ist das gleiche Problem wie bei den Spurplatten.
Bei der VA passt nicht so ohne weiteres, soviel drunter wie an der HA.
-->mehr Zoll = mehr ET = mehr Tiefbett (breitere Schulter 😉 )
Felge ersetzen muß.
-->macht sinn.
Aber man gewöhnt sich an die Schrammen und wer sich Felgen kauft, weiß das diese nicht ewig wie neu
aussehen werden. Das gleiche wie bei Lack.
Bei dem Bild was du zeigst, wiedersprichst du dir selber etwas.
Denn auf dem Bild ist das Tiefbett der VA nicht passend zu HA.
Hier sind mal meine Favoriten, was ich meiner Meinung nach unter einem Ordentlichen Tiefbett & Gesamtkonzept verstehe.
Lieber die gleiche ET an der VA & HA und dann noch Spurplatten verbauen, wenn die Felge rauskommen soll.
User "RalfB"
http://www.a3-felgen.de/felge.php?...
User "paradise" !
-->http://www.a3-felgen.de/felge.php?hersteller=ASA&name=AR1
LC*derdentiefbettzeitenhinterhertrauert*
hi labelchanger ,
wenn man das gut im griff hat bzw. sich ausrechnet benötigt man keine spurplatten um ein gleichmäßigen radstand zu bekommen.
ZB. Felge hat ET 40 und benötigt wird ET 30 damit es zb vorne bündig abschließt dann hast du die wahl zw. der Felge mit ET 40 in verbindung mit einer spurplatte 10 mm und kämst dann auch auf ET 30 oder kauft dir für die vorderachse gleich ne felge mit ET 30 ....... verstanden ?
deshalb macht es durchaus sinn wenn die ET variiert zw. den felgen für vorne und hinten.
cu neurocil
@Neurocil
das ist mir schon klarr, so wie du es schreibst.
Ich will dir damit sagen, dass an der HA eine kleinere ET möglich ist, als wie an der
VA beim A3 und bei vielen anderen auch. Deswegen machen viele den "Fehler" und nehmen
hinten eine kleinere ET (zum Bsp.: ET30), als wie an der VA (zum BSP.: ET40). Dadurch
ändert sich aber auch das Tiefbett (die breite Schulter) der Felge um ein paar mm.
Das heisstt die Felge mit ET30 an der HA hat dann ein "tieferes" Tiefbett!
Und genau das gefällt mir nicht so richtig, wenn die Tiefbettabweichung
an der VA eine andere, wie an der HA ist.
Verstehst du nun, was ich dir damit sagen will....?
LC
Verstehst du nun, was ich dir damit sagen will....?Gruß
LC
ja , cu neurocil
Hi.
Eine 1,5 Zoll breitere Felge hat von hause aus schon mal
18mm. mehr Felgenbett.oder habe ich mich da verrechnet.
Gruss Cmmander.
Ich glaub das ist aber bei den meisten Leuten beabsichtigt, weil es auch meiner Meinung nach Klasse aussieht, wenn hinten mehr Tiefbett ist als vorne.
