Tickern aus derm Mittelkonsole
seit neustem tickert es bei mit recht laut aus der Mittlekonsole wenn ich im Leerlauf bin oder nur mit geringer Drehzahle fahre.
Wenn der Motor aus ist, aber Zündung an ist es auch zu hören.
Was ist das?
26 Antworten
hört sich so an wie ein reisewecker
Wenn das tickern aus dem Bereich rechts ( Handshuhkasten ) kommt, dürfte der Stellmotor für Stauluftklappe / Umluftklappe der Klimaanlage / Climatronik defekt sein.
kann ich das irgendie kontrollieren?
kostenpunkt?
du solltest mal den selbsttest machen
einach umluft und econ drücken und dabei zündung anmachen
und nach dem test zeigt er dir dann den feherlercode an
dann weißt welcher motor defekt ist bzw welche klappe
vw macht das gleiche nur per diagnosegerät
schalte die Klima doch einfach komplett aus während das Geräusch zu hören ist.
Ansonsten mach mal die Motorhaube auf und überprüfe ob das Geräusch lauter wird. Eventuell macht ein Ventil am Motor Geräusche.
