Thule - Grundträger
Hallo an Alle,
habe bereits die SuFU bemüht aber keine eindeutige Antwort gefunden...
Für den A6 Avant gibt es von Thule zwei Fußsätze - 4901 und 753.
Der Fußsatz 4901 ist 4,5 cm hoch und 753 ist 6,5 cm hoch.
Sonst finde ich keine Infos, wodurch sich die beiden unterscheiden - kann mir einer von Euch dazu mehr sagen?
Welche würdet, bzw. habt Ihr gekauft?
Bin für alle Infos dankbar.
Ado
anbei die angekündigten Bilder.
Es ist ein Thule-Set bestehend aus 753 + 4001 + 861.
Max. Zuladung 100kg.
Ado
20 Antworten
nimm im Zweifelsfall die Höheren. Erstens mehr Platz um das Dach nicht zu verkratzen, zweitens weniger Windgeräusche.
Nachteil wenn der Niedrigere auch passen sollte, die Optik leidet.
Ich hab mich nach einem Ateraträger nun für einen orig. Auditräger entschieden, das dieser am höchsten baut und dementsprechend am leisesten ist.
Reiner
Hi Ado,
ich werde mir den 4901 holen weil es einfach besser aussieht.
Wenn die Windgeräusche mich stören mach ich das Radio lauter. 😉
Vielen Dank für eure Infos.
An alle die den Fußsatz 4901 im Einsatz haben - gibt es damit Probleme bei der Montage einer Dachbox?
Wie zufrieden seid ihr mit dem Fußsatz?
Habe es hier gelesen, dass manche vermuten, die Navi-Antenne würde stören, weil der Träger so niedrig baut und die Dachbox deshalb nicht darüber passt. Stimmt das?
Ado
Hallo noch mal,
hat keiner diesen Grundträger im Einsatz?
Ado
ich habe den 4-kant profil (glaube das ist der 753 satz). Ist OK, aber ich hätte es gerne ein bisschen höher gehabt. Fahre auch mit Thule box und habe keine Probleme mit Windgeräusche (bis 150kmh).
Montage von Dachbox ist problemlos, aber beim festspannen von andere Sachen wäre manchmal ein paar extra cm gut gewesen.
Navi Störungen habe ich nie gehabt.
Optik ist mir ziemlich egal wenn ich Holzbrätter etc transportiere...
Original geschrieben von ado77
Für den A6 Avant gibt es von Thule zwei Fußsätze - 4901 und 753.Der Fußsatz 4901 ist 4,5 cm hoch und 753 ist 6,5 cm hoch.
Servus Ado,
ich habe jetzt die gleiche Wahl vor mir, deswegen habe ziemlich genau die Thule-Seite recherchiert.
Die genaue Unterschiede zwischen den Fußsätzen kannst Du unter der "Kaufhilfe" sehen:
http://www.thule.com/de-DE/AM/FitGuide.aspx#startApp
oder auf dem angehängtem Screenshot.
Ich neige aber trotz Optik zu "Thule Rapid Fixpoint XT 753" alleine wg. Sicherheit - sieh "City-Crash Norm"+ Nutztlast. (vergiss nicht noch das "Kit 4001 Fixpoint XT" zu bestellen, dann ist die Gesamthöhe glaube ich ca. 8,5-9cm)
Grüße,
Alexei
Es gibt noch eine brauchbare Markenalternative: Ich habe mir den Montblanc Readyfit 23 Träger gekauft. Der hat als einziger 100kg Tragkraft. Im Sommer mit 4 Thule Fahrradträgern beladen - kein Problem.
Habe diesen Grundträger von Thule:
- Thule Rapid Fixpoint XT 753
- Thule Aluschienenprofil 861
- Kit 4001 Fixpoint XT
In Kombination mit der HAPRO Zenith 8.5 (490l, 215x90x37)
-> Fotos siehe Profil 🙂
Vielen Dank an euch für eure Antworten.
Werde mir jetzt auch die höheren Grundträger (XT 753) kaufen, da hier einfach die Nutzlast größer ist.
Wenn man sich die Bilder im Profil von A3V6 anschaut, dann sieht es m.M.n. auch sehr gut aus.
Beste Grüße
Ado
Hallo noch mal,
kann es sein, dass es zwei unterschiedliche Fußsätze gibt XT 753 und "nur" 753?
Habe mir den Satz 753 + Kit 4001 bestellt und stelle jetzt fest, dass hier keine Noppen vorhanden sind die in die Befestigungslöcher an der Reeling reinkommen.
Somit kann dieser Satz überall an der Reeling montiert werden.
Wollte aber unbedingt diese Noppen nutzen damit der Grundträger nicht verrutschen kann.
Bitte um Info.
Vielen Dank im Voraus.
Ado
eine Info für alle die noch für den A6 Avant die Grundträger von Thule kaufen wollen.
Habe heute mit Thule Deutschland telefoniert udn folgendes erfahren:
Für den Dicken ist gibt es nur noch den Fußsatz 4901 mit Noppen für die vorhandenen Befestigungspunkte, der Fußsatz 753 mit Kit 4001 hat diese Noppen nicht mehr und kann somit überall auf der Reeling befestigt werden (die älteren 753 Modelle hatten diese Noppen noch).
Euch allen wünsche ich noch schöne Feiertage und guten Rutsch ins Neue Jahr.
Ado
Original geschrieben von A3V6
Seltsam 🙄Dann würde ich eben einen Träger eines anderen Herstellers nehmen...
Hatte auch meine Bedenken aber nach dem der Träger soeben montiert wurde sind diese weg.
Der Träger sitzt wirklich bombenfest auf der Reeling und ich kann mir nicht vorstellen, dass da was verrutscht.
Ado
Hallo Ado,
und wie sieht Dein Dicker jetzt "Überdacht" in natura aus? Bist Du mit der Optik und Konstruktion zufrieden? Oder soll man eine andere Lösung suchen?
