Thermostat?
Guten Tag das ist mir entgegen gekommen, als ich bei meinem E46 330ci Automatik denn Ausgleichsbehälter Halter abgebaut habe ich bin mir nicht sicher wozu das gehört.
Ich vermute meil das es zum Thermostat gehört.
Nur bin ich mir nicht sicher wie das da raus gekommen ist
8 Antworten
Das ist das Thermostat für das Automatikgetriebe, ist eigentlich ein Teil mit nem Plastikkorb.
Wirst du wohl neu brauchen.
Eingesteckt wird es bevor der Behälter verbaut wird, passt auch nur einmal.
@Schmiedekolben schrieb am 10. Juli 2024 um 14:10:47 Uhr:
Ah perfekt nur eine Frage wie bekomm ich denn Rest denn daraus? Oder ist beim Halter unten auch sowas ähnliches drin? Wenn du ein Bild brauchst dann sag eben Bescheid
Eigentlich ist das nur lose da rein gesteckt, wenn alle Stricke reißen, dann kann auch die Halteplatte erneut werden.
Kenne aber jetzt nicht das es da zu Störungen kommt.
@Schmiedekolben schrieb am 10. Juli 2024 um 14:25:27 Uhr:
Hab versucht das rauszuholen nur bricht jedes Mal platstik ab dann
Du kannst die Platte ja ausbauen und umdrehen, nur wenn das schon so porös ist, würde ein erneuern der Montageplatte vielleicht sinnvoller sein.
@Schmiedekolben schrieb am 10. Juli 2024 um 15:09:57 Uhr:
Dann bestell ich einfach eine neue vielen Dank für die Hilfe
Guten Abend,
hab das mit einer abgewinkelten Speiche einfach heraus gezogen
Ich habe damals eine gebogene Telefonzange genommen und an dem Rohrstutzen senkrecht gezogen, welcher zum unteren Teil der Thermostatpatrone gehört (s. Bild). Beim Einbau auf die Verdrehsicherung achten und gefühlvoll bis zum Rastpunkt eindrücken.
