Thermostat, DPF, Turbolader Problematik
BMW 5er E61
Thermostat, DPF, Turbolader Problematik.
Da hier fast täglich DPF und Turbolader Probleme diskutiert werden, habe ich mit X5-Baby die virtuellen Köpfe zusammengesteckt und erlaube mir eine Zusammenfassung über diese Thematik zusammenzustellen, da ich mich mit der Sache in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt habe.
Thermostate:
Die Thermostate in M47 M57 und N47 N57 Dieselmotoren sind nicht die besten. Bei Defekt öffnen diese in der Regel zu früh. Somit wird die Betriebstemperatur nicht mehr erreicht. Diese kann jeder relativ einfach im Werksmenü (siehe unten) selbst überprüfen. Es sollte eine Temperatur von etwa 90 Grad erreicht und auch gehalten werden. Egal ob -10Grad oder +30 Grad Außentemperatur, Lüfterklappen oder nicht. Bei der Erneuerung des Hauptthermostats, welches in der Regel für einen erheblichen Temperaturabfall verantwortlich ist, ist darauf zu achten, dass nur das Originale von BMW eingesetzt wird. Nachbauten haben sich als minderwertig erwiesen. Zusätzlich gibt es bei einigen (M47/M57) Modellen noch das AGR Thermostat, welches direkt am AGR kühler sitzt. Das ist allerdings nicht für gravierende Temperaturstürze verantwortlich, sollte aber dennoch funktionieren.
DPF:
Das erreichen der Betriebstemperatur (s.o.) ist aber unbedingt notwendig, damit die DDE (Digitale Diesel Elektronik) eine Regeneration (Freibrennen) des DPF (Diesel Partikel Filter) einleiten kann, da sich dieser sonst mit Rußpartikeln immer weiter zusetzt und irgendwann verstopft. Beim Freibrennen des DPF wird über eine Nacheinspritzung die Abgastemperatur auf ca 600 grad erhöht. Somit wird der Filter wieder freigebrannt. Dies geschieht in regelmässigen Abständen (800-1000km) und dauert ca 20-30 Minuten. In der Regel merkt man davon nichts. Einige berichten jedoch daß der Motor brummt oder rauher läuft, die Automatik später schaltet. Zudem kann man beobachten, dass die Kühlwassertemperatur bis ca 98 Grad ansteigt und die Abgasanlage knistert. Um den DPF erfolgreich zu regenerieren sind einige Sachen sicherzustellen:
- min 10 l Kraftstoff im Tank
- min 75 Grad KW Temp. (M47/57)
- min ca 60 Grad KW Temp (N47/57)
- 30 min mit konstanter Geschwindigkeit von min 60km/h fahren. Am besten ca 2200 u/min im 6. Gang.
- kein Fehler an der Drosselklappe
- min 240 grad Abgastemperatur
- Regeneration muss freigegeben sein
Die Glühkerzen spielen keine Rolle, wie gern und oft behauptet.
Sollte eine Regeneration nicht erfolgreich beendet worden sein, wird diese zum nächsten Zeitpunkt, an dem diese Kriterien erfüllt sind, fortgesetzt und dann beendet. Wird dieser Vorgang jedoch zu oft unterbrochen, durch dauernd Kurzstrecke, wird die Regeneration von der DDE gesperrt. Zum freigeben muss die Regeneration manuell per Diagnosetool angefordert werden (siehe unten) Es kann sein das dies mehrere Versuche erfordert. Vorher natürlich Fehler löschen. (Drosselklappe / 480 481 Abgasdruck)
Es gibt ein Softwareproblem bei einigen 325d/525d. Da lässt sich der Fehler u.U. nicht löschen. Unter umständen müsste eine neue I Stufe aufgespielt werden. Dazu folgendes beachten:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731343
Sollte der Filter so stark beladen sein, dass sich die Fehler nicht löschen lassen und so die Regeneration verhindern ist der Filter zu reinigen oder ggf. zu ersetzen. Anschließend sollte ein Filtertausch per Diagnose registriert werden. Im Anschluss beobachten, ob wieder erfolgreich regeneriert wird.
Turbolader:
Je weiter die Beladung des DPF voranschreitet, desto höher steigt der Abgasdruck vorm DPF. Ist dieser Abgasdruck dauerhaft zu hoch, steigt die Belastung für den Turbolader durch Ruß und Hitze bis dieser schließlich unter der enorm hohen Drehzahl in Verbindung mit zu hohem Abgasdruck kaputt geht. Das macht sich durch blauen Qualm und Ölverlust, lautes Pfeifen und Leistungsverlust bemerkbar. Dann ist es aber bereits zu spät und ein neuer Turbo muss her. Dazu muss es nicht kommen. Hier noch bissl Text.
http://www.technikzentrum.net/
Und Videos.
http://www.technikzentrum.net/turbolader-reparatur.html
Wer seinen Turbolader zusätzlich schonend warm und wieder kalt fährt, hat lange Freude am Fahren.
Der errechnete Asche, bzw. Rußgehalt ist irreführend und aus meiner Sicht nicht wirklich relevant. Wichtig wäre zu prüfen wie oft (siehe oben) die Regeneration läuft. Entweder Liter oder km nach letzter erfolgreicher Regeneration. Und wie hoch der Abgasgegendruck ist. Im Leerlauf ca 6-10 mbar. Manche Systeme zeigen bereits einen bereinigten Druck an (Rheingold) bei anderen ist ggf. der Umgebungs-, also der Atmosphärendruck abzuziehen.
So kommt man ins Werksmenü:
Vorab schonmal die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer errechnen!
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man direkt in regelmäßigen Abständen bis 19. - es erscheint LOCK ON.
4) Kurz warten bis 00 da steht und dann direkt die oben errechnete Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer durch drücken eingeben. Nicht gedrückt halten sondern einzelnd drücken bis die Quersumme da steht. Dann wieder kurz warten.
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartet -> es erscheint die TEMP.!
Auch während der Fahrt.
Auslesen der DPF Werte:
Mit Rheingold:
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> im Steuererätebaum DDE auswählen -> unten links SG Funktionen aufrufen-> Diagnoseabfrage -> Abgassystem-> Status abfragen.
Bei einer DDE5 wird kein Wert km seit letzter Regeneration angezeigt. Dafür unter Tool 32 die verbrauchten Liter seit der letzten Regeneration. Das kann man dann ja einfach zurückrechnen.
Oder mit Tool 32
Passendes Motorsteuergerät (zu finden in inpa) auswählen -> Danach den Job Abgleich_csf_lesen 1x ausführen -> Ergebnis ist im Fenster Result -> Beschreibung im Fenster Job-Info
Eine Regeneration einleiten unter
Rheingold
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> FS löschen -> Servicefunktionen -> Antrieb -> Partikelfilter -> Regeneration einleiten
Mit Tool 32
Zur Regeneration des DPF wird INPA und Tool32 benötigt.
Folgendermaßen muss vorgegangen werden:
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).
Tool32 öffnen, selbe Datei laden (z.B.: D62M57B0.PRG).
Anschließend Job "abgleich_csf_prog" wählen
Argumente:
Um die Regeneration einzuleiten:
LEISTUNGSMANGEL
Bei Tausch oder Reinigung des Filters:
FILTERTAUSCH
Und bei Tausch des Drucksensors:
DRUCKSENSOR
Zum Ausführen Button an der oberen Leiste benutzen ("1->"😉.
Kabel und Software für den Laptop gibts bei doitauto oder obdexpert.
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
1084 weitere Antworten
1084 Antworten
@ Dorfbesorger
Danke,
weitere Bestätigung.
Fehlerspeicher war ( bis auf Glühkerzen ) komplett leer. Null Komma nix. Hatte bei ASB Überarbeitung Batterie weg.
Fehler wurde gelöscht und Analyse komplett neu gestartet. Danach keinerlei Fehler mehr. Kamen auch keine Fehler zurück. Wirklich null.
Danach rein ins DPF Menue und den Rest siehe oben.
Also du bist auch der Meinung das die teuer verkauften Mittelchen ( wenn überhaupt ) nur kurzfristigen Effekt bringen.
Ruß lösen und entfernen mit Chemie kann ich noch nachvollziehen. Hatte bei der ASB Überarbeitung 2-3 Dosen von Liqui Moly. Irre wie das Zeug gewirkt hat. Man konnte fast dabei zusehen. Aber festgebrannte Asche mit Chemie lösen und rückstandsfrei entfernen ??? da kamen mir schon Zweifel.
Ihr habt jetzt meine Zweifel bestätigt.
P.S. @ Dorfbesorger
KW Temp. war sehr niedrig . Bin von Arbeit zur Werkstatt ca. 7 km gemütlich gerollt. War genau bei 69 C°.
Ich weiß, viel zu niedrig. Müsste man mal nach längerer Fahrt checken.
Regeneration ist freigegeben und. Hatte vor ca. 2 Wochen mal mit CARLY App Regeneration angefordert.
Stand heute auch noch ( mit BOSCH - Laptop lesbar ) drin als angefordert aber noch icht ausgeführt. Durch Rücksetzung des Servicezählers war auch diese Anforderung verschwunden.
Dann bitte beobachten, 90 grad müssen erreicht und gehalten werden. Ansonsten einmal neu. Dann Regeneration einleiten und wie beschrieben fahren. Dann läuft die Prozedur von selber. Ach ja die GK sind zwar nicht wichtig für die Regeneration aber vorm Winter würde ich die dennoch mal erneuern.
Hallo Jungs, bei mir ist das Problem das mein dicker nach ca. 200-300km regenation einleitet und auch ausführt. Zu Vorgeschichte, in Januar kahm im BC das Zeichen wegen Partikelfilter, ging prompt bei ein Mechaniker der den Ausgebaut hat und reinigen sollte (250 Euro). Ein Monat lief er gut dann wieder das selbe Problem in BC. Darauf hat er mir die Thermostate ausgetauscht und seit dem läuft die regenation wieder, aber immer öfter.
Frage: kann es sein das er die Asche nicht rausbekommen hat, und würde es Sinn machen den nochmal reinigen zu lassen?
Frage 2, wie bekomme ich den ohne Hebebühne und ohne Grube runter, hat jemand Erfahrung damit.
Danke
Vom Preis her würde ich sagen, er hat ihn nicht professionell reinigen lassen. Ich würde das Beschiss nennen.
Wenn er nämlich gereinigt wäre, würde er auch sauber regenerieren.
Alternativ könnte auch der Drucksensorneinen weg haben.
Ohne Hebebühne, Grube oder Auffahrrampe sehe ich da wenig Chancen auf eine saubere Arbeit.
Danke Rommulaner, ich habe Auffahrrampen gekauft, leider bekomme ihn nicht drauf weil er M Paket hat und vom Werk aus tiefer ist.
Ich stelle den Wagen vorne auf Böcke. Mittig unterm Motor unter der dicken Strebe anheben und dann vorne Böcke drunter. Dann sollte genügend Platz sein. Raus das Ding und professionell reinigen lassen, wenn das noch möglich ist. Weiß ja nicht was dein Kollege gemacht hat, aber ich nenne es ebenfalls pfusch.
Aber das wäre auch meine erste Option.
@ohridmk schrieb am 29. September 2016 um 12:28:56 Uhr:
Mit ein paar Brettern etwas flacher machen, müsste reichen.
OK, danke ich probiere es mit den Böcken. Komisch ist bei einer frischen Regeneration geht der Differenz drück bis 4-6mbar runter, hält dafür aber nicht lange. Ich muss den mal bei 2000und 4000 messen.
Das würde dafür sprechen das nur ca. 1/3 von DPF frei ist und der sich nach kurzen Intervalle selbst regeneriert. 2/3 wären dann mit Asche zu.
Grüß dich Rene,
hier sind meine "Results"
Kann mich mal jemand hier aufklären? Mir sagen diese ganzen Buchstaben und Zahlen leider nichts
14689877-10154612165067497-1266121530-o
14724062-10154612165127497-296167441-o
Filtertausch registriert.
Müsstest mal den Status Filter auslesen, da steht dann was brauchbares.
Ok, danke
Wo mach ich das genau?
Du bist doch grad in Tools32. Da müsste es ja irgendwie Status_Filter oder sowas geben.
csf_abgleich_lesen. Doppelklick. Da stehen die DPF Werte. Logischerweise mit laufende Motor:-)
@Dorfbesorger schrieb am 19. Oktober 2016 um 13:32:29 Uhr:
Habe ich ja gemacht 🙂 Aber die Werte sagen mir leider nichts
