  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Testbericht Bosch A530S (AeroTwin)
Audi RS4 B5/8D
Hallo!
Ich habe mir heute die Bosch AeroTwin Scheibenwischer gegönnt und gleich getestet.
Testwischer: Bosch AeroTwin A530S vs. Bosch 530S Spoiler
Testauto: Audi A4 B5 BJ98, Thermoglas
- Wenn es um die Montage geht liegen die AeroTwin Wischer vorne, der Clipmechanismus hat mir sehr gut gefallen und sieht zudem noch sehr gut aus!
- Die Wertigkeit der beiden Testkandidaten im Vergleich spricht auch für die AeroTwin Wischer. Die Verarbeitung ist sehr gut, zudem ist auf dem linken und rechten AeroTwin Wischer ein Spoiler (Bauartbedingt). Im Vergleich zu den normalen Wischern haben die nur auf der Fahrerseite einen Spoiler drauf.
- Die Optig ist bekanntlich Geschmackssache, jedoch vergebe ich hier deutlich einen Punkt an die AeroTwin Wischer!
- Das wichtigste Kriterium: das wischen an sich! Ich habe im Stand, bei 50kmh, 80kmh und 130kmh getestet. Hier schneiden beide sehr gut ab, Bosch eben! Aber, wenn die Wischer von der Wischstellung in die Ruhestellung zugehen, so spritzt der linke (Fahrerseite) normale Wischer etwas Wasser von sich auf den rechten Bereich der Scheibe. Somit muss man hier noch 1x nachwischen. Bei den AeroTwin Wischern ist dies nicht der Fall. Die Wischleistung bei höheren Geschwindigkeiten ist bei den AeroTwin Wischern besser, sicherlich bedingt durch den etwas höheren Anpressdruck der Spoiler. Punkteabzug gibts higegen für die AeroTwin Wischer und zwar genauer gesagt für den rechten (Beifahrer), denn dieser wischt das rechte untere Eck der Scheibe nicht und steht dort zudem noch in Parkstellung um ca 0,5cm von der Scheibe weg. Die normalen Wischer erfassen hier den gesamten Bereich. Ansonsten ist der Wischbereich bei beiden Typen gleich.
Ich persönlich bleibe derzeit bei den AeroTwin Wischern und teste sie weiterhin. Immerhin gibt es mehr Plus als Minus Punkte für sie! 🙂
Ich poste gleich Bilder von den Wischern und eine kurze Erklärung zu dem rechten unteren Eck der Scheibe.
Liebe Grüße,
MasterA4
Hallo!
Liebe Grüße,
MasterA4
54 weitere Antworten
54 Antworten
Guten Morgen,
ich hatte bis vor kurzem auch die AeroTwin.
War am Anfang auch mit der Wischerleistung zufrieden.
Wenn auch das rechte Eck des Beifahrers nicht mitgewischt wird.
Ist ja auch schon mehrmals beanstandet worden.
Der Wischer ist halt bauartbedingt so.
Zum Ergebnis bin ich gekommen, dass die Wischer (bei mir) nicht langlebig waren. Ich hatte sie genau 7 Monate drauf und davon waren sie aber schon 2 Monate fertig. Die konnten nicht mehr richtig wischen.
Ich hab den Wischer regelmäßig gereinigt und die Lippe gesäubert.
Nichts half.
Also hab ich mir die normalen Bosch Wischer wieder gekauft.
Da hatte ich mal welche drauf, die 2 Jahre inkls. Winterbetrieb gehalten haben.
So, das war mal ein Bericht, der nicht mit den anderen Meinungen übereinstimmt.
Aber das war eine Langzeiterfahrung.
Viel Spass
Ciao
Ich habe mir den Thread hier schon vor längeren durchgelesen. Ich würde mir die auch gerne kaufen, also die Aerotwin von Bosch. Aber bei uns in Österreich finde ich die nicht unter 40 Euro. Weiß denn jemand nen Händler in Österreich, der die zu nem moderaten Preis anbietet?
32 Euro, das billigste was ich gefunden habe;D
http://cgi.ebay.de/...734QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
Hab se noch dran gekriegt, ganz easy gewesen^^
Ja hab ich auch schon gefunden, aber dafür, dass die Dinger 20 Euro kosten sind mir 10 Euro Versand zu viel. Das Problem ist ja, dass die nicht Aerotwin-Scheibenwischer auch ned viel billuger sind 🙁
musse halt mal im laden bei dir rumschauen, also mit Versand habe ich hier auch 25 oder 26 gezahlt, im laden kosten se hier 45 Euro, 20 euro weniger hat sich halt schon gelohnt ;D
Servus Jungs,
ich habe mir nun auch die Passat-Wischerarme in der Bucht besorgt. Denn ich war von den Nachrüst-Aerotwins alles andere als überzeugt.
Allerdings habe ich jetzt trotz dem richtigem Zuordnen der Passat-Blätter das Problem, dass im OT des Beifahrerwischers das Wasser nicht in den Bereich des Fahrerwischers befördert wird. Zwar sind das nur ca.4mm, aber der nachlaufende Tropfen stört irgendwie.
Hat einer Tipps für mich woran das liegen könnte oder was man ändern muss?
Wäre auch genial wenn mir einer mal Fotos schicken könnte, wer auch die Passat-Wischer dran hat.
Da könnte ich mal vergleichen, wie ihr eure Arme draufgesetzt habt.
Vielen Dank schonmal.
Musst den Beifahrerwischer höher stellen.
Die Idee kam mir auch schon. Nur da sieht es ja im UT verrissen aus.
Hänge mal nen Bild an wie ichs habe. Oder muss es noch höher?
Danke aber erstmal.
Ja denke es muss nen Zahn höher.
Serienmässig sind die Wischer aber so tief, heisst du hast genau diesen Spalt zwischen den Wischern im oberen Totpunkt wo dann besonders im Winter immer die Soße runterläuft.
Ich hab auch den Fahrerwischer höher gesetzt weil der dann besser bis zur A-Säule wischt, sonst hast du immer den Dicken Balken voll Wasser links wo du nix siehst.
Sieht zwar bisschen besch***** aus mit den Wischern soweit oben, aber hier gilt für mich "form follows function".
Danke aber erstmal.
Hallo. Eigentlich soll da nix höher, so wie es aussieht. Bei einem Zahn höher ist der Wischer doch dem Fahrtwind evtl. mehr ausgesetzt, in der Ruhepos. Linker Rand zur A Säule ist auch normal, und ziemlich parallel zur A Säule.
