Tempratur zu hoch
Hallo Leute,
habe problem mit270 CDI(11/99) tempratur,habe schon thermostat ,zylinderkopf,zylinderkopfdichtung ausgewechselt aber trotzdem zu hoher motortempratur.Wasser schlauch wird sehr hart als ob kein wasserzyklus besteht(Kühler?Wasserpumpe?).Könnt ihr mir weiter helfen.Danke imvoraus
Cemil1481
18 Antworten
Hallole zusammen
Bei mir war es die Viscolüfterkupplung die fehlerhaft arbeitete. nach dem Austausch alles wieder klasse. Lass die mal prüfen.. jol.
Original geschrieben von jloethe
Hallole zusammenBei mir war es die Viscolüfterkupplung die fehlerhaft arbeitete. nach dem Austausch alles wieder klasse. Lass die mal prüfen.. jol.
Soll bei meinem automatisch sein,also ist es nicht.
Original geschrieben von frucht999
Kühler geprüft?
Trotz hohe tempratur kühler kalt.
Original geschrieben von cemil 1481
Soll bei meinem automatisch sein,also ist es nicht.Zitat:
Na dann, wenns AUTOMATISCH ist, kann es ja gar nicht kaputtgehen: LOL
Ja aber heute beider probefahrt ist die tempratur so hoch gelaufen das das wasserschlauch geplatzt ist.
Vorerst ist der wagen in der werkstatt,morgen wollen die weiter tüvteln.
Trotz hohe tempratur kühler kalt.Zitat:
Kühler geprüft?
wenn dem so ist dann termostat erneuern, geht öfters mal kputt und ist bekannt. jol.
Somit Thermostat defekt oder/und der Kühler dicht.
Zusätzlich noch Wasserpumpe prüfen.
Einer der Verdächtigen sollte der Täter sein. Vielleicht ist es auch eine ganze Täterschaft. 😉
Thermostat ist schon neu.
Dann streiche ich für dich mal das Thermostat aus der Liste:
Dann streiche ich für dich mal das Thermostat aus der Liste:Zitat:
Thermostat ist schon neu.Thermostat
Kühler
Wasserpumpe
Hallole nochmal
Zum einen würde ich den Termostaten nochmals prüfen lassen, hab auch schon welche gehabt die als Neuteil defekt waren, sehr selten aber kommt vor.. Des weiteren den unwahrscheinlichen Fall einer Verschlusskappe die bei der letzten Reparatur eventuell vergessen wurde und den Kühler so absperrt, wie siehts mit der Entlüftungsleitung aus kommt es da heiss oder auch kalt was eingendlich nicht möglich ist. Mir scheint das ganze sehr Susbekt aber habe auch schon vieles gesehen was ich immer für ümmöglich gehalten habe.. Wasserpumpe die nicht fördert (mitnehmerbruch des Pumpenrades) ist von anderen Herstellern ( VW ) durchaus bekannt, habe ich bei Benz aber noch nicht gehabt. Intressante geschichte ich bleibe neugierig.. und dabei... Jol.
Kühler
Wasserpumpe
Wasserpumpe auch O.K. jetzt kommt der Kühler dran.Mal sehen was noch kommt.
Wasserpumpe auch O.K. jetzt kommt der Kühler dran.Mal sehen was noch kommt.Zitat:
Thermostat
Kühler
Wasserpumpe
Zlinderkopf+dichtung,Thermostat,Wasserpumpe,
Kühler auch O.K. trotzdem hoche Tempratur,Ich werd noch verrückt!!!!!!
Jetzt mal ein banaler Einfall -> ist das Kühlsystem entlüftet worden? Ansonsten stell das Fahrzeug mit der Front nach oben, starte den Motor, warte bis er Betriebswarm ist, dreh die Heizung auf "volle Pulle" heiß und schalte das Gebläse auf mind. 1.
Vielleicht hat sich irgendwo eine größer Luftblase gesammelt und kann dadurch überredet werden sich aus dem Kühlsystem zu verabschieden.
