Tempomat-Nachrüstung
ich wollte nachfragen, ob es mal jemandem gelungen ist, einen Tempomaten an seinem Corsa nachzurüsten. Ich habe schonmal in einigen Foren dazu recherchiert, aber noch nichts aus diesem Jahrzehnt dazu gefunden. Die Frage ist, ob aus Kosteneffizienz-Gründen der nötige Kabelbaum schon vorhanden ist und nur noch Taster sowie evtl. ein Steuergerät nachgerüstet werden müssten. Für den Corsa D gibt es bei Opel Niedersachsen ja sogar eine Anleitung dafür, die Frage ist also, ob das beim Nachfolger auch klappt und wie das mit der Codierung aussieht.
VG Grubenloewe
3 Antworten
Da die Produktion des Corsa E quasi Mitte 2019 eingestellt wurde und durch den Peugeot 208, äh Corsa F ersetzt wurde, hat sich keiner mehr groß damit befasst.
Es war wohl einfach auch zu aufwendig. Zumal die damalige Sensorig auch noch nicht so fit war wie heutzutage üblich mit ACC etc., für dies Preissegment auch zu aufwendig, zu teuer. Nachrüsten daher auch unwirtschaftlich.
Ich glaube hier wurde nach dem Tempomaten gefragt nicht nach dem Abstandstempomaten (ACC).
Bei vielen Modelen von Opel unter GM war es ohne großen Aufwand möglich. Ich selbst hatte es beim Vectra C gemacht. Normaler Hebel raus und Tempomatenhebel rein. Fertig. Da waren die Kabelbäume aber noch einheitlich und nicht wie heute gefühlte 200 verschiedene in jedem Model.
Ganz genau, es geht nur um den ganz normalen Tempomaten, der bei vorhandenem Kabelbaum ja mit relativ wenigen Eingriffen und Komponenten umzusetzen wäre. Beim Corsa E wären das ja nur das linke Lenkradtastenfeld links, das bei mir leer ist, und wahrscheinlich ein Steuergerät. Das ganze ist jetzt auch kein notwendiger Umbau, aber nice to have wäre es natürlich schon.
Hat jemand Ideen, wo man da mal nachfragen könnte, wenn es hier im Forum keinen gibt? Meine Vertragswerkstatt ist für alle Maßnahmen, die vom absoluten Standard abweichen, eher weniger offen.
