Tempomat nachrüsten ?
Audi A6 C6/4F
hallo alle zusammen! hat ehemand tempomat nachgerüstet ? habe ich schon bei ebay gesehen für 70 € . im beschreibung stand leichte einbau und freischalten bei audi werkstat. es ist wirklich so leich so wie da steht ?
es ist einfach und feischaltung geht meisten auch mit VCDS interface.
kommt aber aufs autoan,hat der wagen ein multifunktionslenkrad?
wenn nicht dann braucht man noch ein neues steuergerät dann kostet es schohn 180 euro zusammen.
einbau geht recht schnell.ca 40 min.
112 weitere Antworten
112 Antworten
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
meins kann mfl und gra.
ich habe schohn etliche gra verbait.es ging bei allen die das mfl hatten.
bei manchen gibt es probleme beim activieren im motorsteuergerät.(das kann mann aber flashen)
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90022050590152
Codierung: 0002042
GRA geht ....
Such dir einen VCDS User oder anderen 🙂 da würde ich echt nicht nochmal hin wegen der GRA
910 = SoftWare-stand
953 = HardWare
HW Nummer ist 4F0-953-549-A
Codierung: 0002042
GRA geht ....
953 = HardWare
ich suche ja, deshalb frage ich ja hier.....😉
such dir jemand aus:
http://www.vagcomforum.de/index.php?...
ok...🙂 ich versuchs da mal....🙂  Danke...
so, hab mal paar leut angeschrieben, mal sehn ob sich einer meldet...🙂
von denen die ich angeschrieben habe, hab ich von zwei was gehört und dann auch von den nix mer, nach dem ich denen das problem beschrieb....
so hier mal das auslese Protokoll, vieleicht kann einer damit was anfangen....
________________________________________________________________
Adresse 01: Motor (AUK) Labeldatei: 06E-910-559-BKH.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 559 D HW: 4F1 907 559
Bauteil: 3.2l V6 FSI 0020
Revision: --H15--- Seriennummer:
Codierung: 010D000318070118
Betriebsnr.: WSC 21137 133 86245
VCID: 2C5CC8F18F10169
1 Fehler gefunden:
16952 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 115006 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.27
Zeit: 15:30:45
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Temperatur: 46.5°C
Motor AUS
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Hast Du GRA verbaut?? Wo liegt genau
Dein Problem um jetzt nicht unbedingt
rückwärts zu lesen??
verkabelung falsch?
codierung falsch?
gra schater defekt?
lässt sich zu 99% per VCDS eingrenzen.
Also... Audi hat mir die GRA Verbaut... und sagte dann die GRA würde nicht gehen, ich brauchte noch ein Lenkstockmodul... welches eine GRA Unterstützt.. dafür will der nochmal 400 tacken... nur ich denke der erzählt mir mist.. und der hat nen kabel vermurxt oder sowas.... und weis selber nich weiter... ausgelesen hat mir das jetzt ein bekanter auf einem Auditreffen...🙂 und codirt ist es wol richtig denken wir.... und wir denken auch, das mein Lenkstockmodul alles unterstützt.....
Wichtig ist, dass man zuerst die Codierung
im Lenksäulenmodul macht, erst dann im
Motor STG. Also alles zurück setzen Fehler
löschen und noch mal um der richtigen Reihenfolge
aktivieren. Ich kenne keinen A6, der dies nicht
unterstütz hat. BC hast Du sicherlich auch also
hast Du auch das richtige L-Modul.
du hast das selbe steuergerät wie ich.es geht sehr gut.und muss siche nix gewechselt werden.
zudem kostet ein neues steuergerät ca 170euro(ohne einbau)
was wollen die da für 400euro machen?dich um dein geld betrügen
die wollen das dafür einbauen und codieren..😉
kannst du mir da wieterhelfen...
was muss ich da machen.. damit es geht....??
BC, Mufu Lenkrad, Farbdisplay im KI usw... usw....
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 53
56 57 61 62 67 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4Fxxxxxxxxx Kilometerstand: 117050km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: OK 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: OK 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: OK 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
4F-Bordnetz 2 -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Batterieregelung -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
