Tempomat nachrüsten
Ich weiß, dass es schon genügend Beiträge zu diesem Thema gibt. Allerdings habe ich keinen Beitrag darüber gefunden, wie aufwändig eine Nachrüstung beim Basis TDI-Touran ist (der hat ja keine Multifunktionsanzeige). Wie wäre das zu bewerkstelligen? Kennt jemand die Kosten? Oder gibt es schon eine Anleitung - nur ich hab sie nicht gefunden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Markus
16 Antworten
Re: Tempomat nachrüsten
Follow
meGruß
Afralu
jeder Touran hat den Tempomaten serienmäßig, ebenso die
Multifunktionsanzeige. Oder meinst Du die Multi+.
Gruß Franke1
Gruß Franke1
Ja, die neuen 😉 Es gab den Touran auch ohne GRA und MFA
Afralu
Danke für den Link!
Wenn ich also den Hebel und das Steuergerät tausche - funzts dann?
Oder iss es nicht so einfach?
Danke für den Link!
Neeeeeee 😉 dein 😁 darf dann noch seinen großen "ungekannten" Kasten dranhängen und dir das freischalten. Wie das halt so bei Steuergeräten ist, sie müssen erstmal gesagt bekommen was sie können 😉
Afralu
P.S. Lass dich anhand deiner Fahrzeugdaten beraten was du brauchst, erspart dir Ärger
Ach übigens, falls du selber was einbauen möchtest. Achtung, du machst dabei arbeiten am Airbag 😉
Afralu
Das mit dem Freischalten war mir schon klar. Aber ist es möglich das Steuergerät zu wechseln und dann zum Freundlichen zu fahren um es zu codieren? bzw muss da auch noch irgendein Kabel gezogen werden?
Möglich ist alles, was hinterher passiert weiß kaum einer. Lies dir mal den Beitrag durch
*Klick mich*Ansonsten kann ich nur sagen, Finger weg vom Airbag wenn man nicht weiß was man tut.
Lass dich erstmal beraten was du alles brauchst
Afralu
hab erst kürzlich bei meinem freundlichen ein Prospekt rumliegen sehen das VW die Nachrüstung des Tempomaten günstig anbietet (irgendeine Aktion), weiß aber leider nicht mehr den Preis, glau aber das war günstig. Frag doch einfach mal bei deinem nach, vielleicht lohnt sich der Aufwand gar nicht selbst. Ausserdem laut afralu ja auch nicht so einfach (Airbag).
Tourantreiber
Arbeiten AM Airbag laesst man wohl besser sein, die sind aber auch nicht noetig. Man muss lediglich das Lenkrad entfernen, was natuerlich bedingt, auch den Stecker vom Airbag zu trennen, um den geeigneten Lenkstockschalter zu verbauen (sollte fuer einen halbwegs erfahrenen, vorsichtigen Bastler kein Problem sein). Das STG muss dann anschliessend noch freigeschaltet werden, ich denke nicht, dass Du da ein neues benoetigst.
VG,
Vampyre
Na was gibst du denn hier für Tipps ? Klar ist es "nur" ein Stecker trennen, aber das haben schon einige gesagt denen das Teil dann um die Ohren geflogen ist. Ein bisschen statische Aufladung und........
Afralu
@afralu:
Den Airbag ausbauen ist tatsächlich nicht das Problem... das Know-How liegt in der richtigen Lagerung (Stichwort Kurzschluss-Stecker) und dem richtigen Vorgehen beim Einbau (erst Zündung an, dann Batterie wieder anklemmen damit man bei einer evtl. Auslösung nicht davor sitzt)... und darin, wie man das blöde Teil wieder zusammengefaltet bekommt, damit es wieder in das Lenkrad passt 😁
Da hab ich schon Stunden mit verbracht, nur beim letzten Stück wusste ich nie ob es von oben nach unten, oder von unten nach oben gefaltet wird 😁
Afralu
@afralu:
Ich hab ihn letztes Mal einfach reingestopft und mich draufgesetzt, und meine Frau hat ihn dann wieder zugenäht. Hält bombenfest 😁
