Tempomat nachrüsten Audi A6 1,8 T, B, 12/98
Audi A6 C5/4B
ich möchte bei meinem Benziner einen Tempomat nachrüsten. Ist das schwierig?
Bei einem Diesel soll es wesentlich einfacher sein.
Kann mir jemand eine kompente Antwort geben?
Was kostet so ein nachträglicher Einbau?
Danke
19 Antworten
Wichtig ist ob du E-Gas hast oder nicht.
Wenn ja, ist der Einbau einfach.
Wenn nein, dann wird es schwer aber nicht unmöglich.
Mein 1,8T Bj. 04.1999 hat schon E-Gas.
Ich habe eine LPG Anlage(Autogas).
E Gas = Elektronisches Gaspedal.
Bedeutet anstelle eines Gaszuges ist ein Potentiometer am Gaspedal verbaut und das Gas wird mittels Stellmotor bedient.
Die Autogasanlage hat damit nichts zu tun.
Soweit ich weis hat der 1.8t keine E Gas es sei den du hast ESP dan müsste er es haben. Beim V6 könnte ich es dir anhand der Motorkenbuchstaben sagen, aber es werden sich sicherlich noch ein paar Spezialisten melden.
Also ich hab kein ESP aber dafür E-Gas. Liegt daran, dass ich schon den neueren Motor der ab 1999 verbaut wurde drinne hab.
Motorkennbuchstabe: ANB
Als Abgasreinigungsstufe habe ich auch schon D4.
Bei KufaTec bekommst Du was Du brauchst - klick - Der Nachrüstsatz passt. Ich habe den schon mehrfach verbaut und noch nie Probleme. Gerüchteweise soll es MSG geben die sich nicht codieren lassen. Ich hatte einen Fall da musste entgegen der Einbauvorschrift das MSG nach dem Einbau des Hebels noch mal neu codiert werden da das MSG ohne Hebel die Codierung nicht annahm.
Ansonsten ist das außer viel Fummelei beim Einpinnen der Kabel am MSG-Stecker kein Hexenwerk. Beachte das der Airbag nur vom FACHMANN in der Werkstatt demontiert und montiert werden darf 😉
moin =)
zum Thema E gas
volltreffer ins Schwarze bei ebay gibt es einen online shop für nachrüstsätze
sogar Original Audi Lenkstockschalter mit originalem Steuergerät usw
für 77 euro
volltreffer = für JEDES A6 4b Modell bis auf meinen ... murphys gesetz ... mein modell mit Motorkennbuchstaben ALF (2,4 v6) von 97 -99 hat kein Egas ...
als einziger der gesamten 4 b reihe
für die würde der nachrüst satz 270 flocken kosten
link kann ich bei bedarf reinquetschen
frohes fest
Das hört sich schon ganz gut an. Aber wieviel würde der Einbau kosten?
Schöne Weihnachten!
Schöne Weihnachten!
Da fragst Du besser beim 🙂 nach einem Komplettangebot.
Eine bis zwei Arbeitsstunden werden die wohl in der Werkstatt "verbraten" - entsprechend wird der Preis zwischen 80 und 160 € liegen ( oder auch ein bissel mehr, man kennt ja die 🙂 Goldgräber )
also mein Freudlicher wollte inkl. Material 200-250€ je nach Aufwand haben.
hab das vor kurzem machen lassen. Kam rund 220 Euro. Hab aber einen aus 2000.
Hier gibts nen Thread
frohes fest
Das ist nicht richtig. Beispiele die auch KEIN Egas haben:
Audi V6 2.8 MKB: ALG und ACK
und die früheren Benziner sei es 1.8 oder 1.8t werden auch noch KEIN Egas haben !
frohes fest
Bzgl. 1.8T haben wohl nur AEB und ANB kein E-Gas.
ANB hat E-Gas.
(Siehe meinen Beitrag weiter oben)
ANB hat E-Gas.
ups - sorry!
