  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Tempomat funktioniert nicht
VW Touareg 1 (7L)
Ich habe ein Problem mit meinen Tempomat
Ich kam ihn zwar einschalten aber er speichert keine Geschwindigkeit
Symbol in Tacho leuchtet bei Aktivierung des Tempomat
Alle anderen Tasten funktionieren auch mit vcds per Messwertblocke aktiviert.
Das Problem begann nach dem Tausch des Tachos
Erst ging er dann habe ich mehrere Tacho getauscht seit dem funktioniert er nicht mehr
Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Laut vcds kein Fehler im abs oder Motorsteuergerät abgelegt.
Bremslichtschalter und Lenkstockschalter habe ich schon getauscht ohne Besserung
Morgen stelle ich mal ein Scan hier ein
13 Antworten
"...mehrere Tacho getauscht seit dem funktioniert er nicht mehr"
vielleicht ein Kontaktproblem bei irgend einem Stecker?!
Vielleicht
Hier ist mal ein Scan
Dienstag,23,Februar,2021,21:13:42:56772
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: AIB 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200709 DS317.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZM77L05D050977 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 120830km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZM77L05D050977 Kilometerstand: 120830km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl
Teilenummer SW: 4D0 907 560 DB HW: 8E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ3Z0D5288739
Codierung: 0007875
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 698E46BF45643E03E44-5184
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 1001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 AQ
Bauteil: AL 750 6A 0903
Codierung: 0004153
Betriebsnr.: WSC 09141 444 92401
VCID: 7DA602EF21ECB2A338C-5160
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 P HW: 5WK 470 25
Bauteil: Kessy 6610
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D5288739
Codierung: 0000232
VCID: 323CE1D3A832BDDB95E-5184
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 H
Bauteil: CLIMAtronic R/L X 3716
Codierung: 0020030
VCID: 3536DACF595CAAE3B0C-5184
3 Fehlercodes gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
000 - -
02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00445 - Kältemittelverlust
015 - zur Zeit nicht prüfbar
Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 160 /min
Druck: 4.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatur: 33.0°C
Temperatur: 34.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 55.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0231548
Betriebsnr.: WSC 21233 142 15638
VCID: 46D4AD0334BA317B296-5184
2 Fehlercodes gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - - - Sporadisch
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 H
Bauteil: 01 Airbag 8.4E++H01 0562
Revision: BB38727 Seriennummer: 0000076<
Codierung: 0012337
VCID: 280803BB9EEEC70B3BA-5184
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 339 D
Bauteil: BF-Gewichtsens. 005 0007
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000011
VCID: 40D8BB1B169E1F4B13A-5184
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 980 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB4 3135
Codierung: 0006111
Betriebsnr.: WSC 00873 210 82408
VCID: 3634DDC3445AA1FBB96-5184
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70B82BDB66BECFCBA3A-5184
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 45D6AA0F09BC3A6320C-5184
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F5AF8E72BE0A0B32A0-5184
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0702
VCID: 77AA10C703D098F3620-5184
1 Fehler gefunden:
01915 - Geber für Lordosenhöhenverstellung (G374)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 B
Bauteil: Navigation 0627
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 33464 133 59725
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 E
Bauteil: H4 HSG 0201
Codierung: 0000085
Betriebsnr.: WSC 09141 444 58600
VCID: 3E24C5E36C6A69BB616-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 C
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
4 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
014 - defekt - Sporadisch
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0627
Codierung: 0026446
VCID: 313EEEDFAD3486C3EC4-5184
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000855
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C20CFEB7A767BAB4F2-5184
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 441 HW: 7L6 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0051
Revision: 00H07000 Seriennummer: PA8 J561533
Codierung: 0010101
VCID: 72BC21D368B2FDDB55E-5184
6 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Rückw. AUS
Anzahl: 3
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Rückw. AUS
Anzahl: 3
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Rückw. AUS
Anzahl: 3
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Rückw. AUS
Anzahl: 3
03008 - Spannungsversorgung für Rückfahrkamera
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
03005 - Videoumschaltung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 K
Bauteil: DACHDISPLAY 0538
Revision: 00700538 Seriennummer: 2009289.06
Betriebsnr.: WSC 00816 347 00015
VCID: 3FDAB8E76B6060B36A0-5184
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 F HW: 7L6 035 729 F
Bauteil: FSE_275x H18 0020
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000234836
Codierung: 0000411
Betriebsnr.: WSC 20729 136 60491
VCID: 392ED6FF75444E83544-5184
Ende--------(Dauer: 08:26, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.8V/13.9V)---------
Wie hast du denn das mit den Tachos gemacht ?
In dem Kombiinstrument ist doch die Wegfahrsperre mit drin ?
Hast aber auch ein Spannungsproblem
Der Tempomat geht doch auch über das Lenkrad und nicht über den Lenkstock 😕
Original war der monochrome Tacho eingebaut damit funktioniert auch
der Tempomat.
Danach hatte ich mir einen Farbigen Tacho vom Diesel geholt der funktionierte bis auf das beim starten die Glühwendel leuchtete und das Drehzalband passte nicht Tempomat ging auch mit dem Tacho.
Nachdem ich den Diesel Tacho mal ausgebaut hatte und wieder eingebaut hatte funktioniert der Tempomat nicht mehr daraufhin habe ich mal den alten Originalen mit monochrom Display zurück gebaut und siehe da er ging wieder.
Weil der Tacho nicht die richtige Drehzahl anzeigte
habe ich mir noch einen passenden vom Benziner besorgt seit dem Tacho ist der Tempomat ohne set und - aber er lässt einschalten zumindest laut Ki
Den Tacho kann man so tauschen.
Im Tacho ist enthalten ist Adresse 17 Schalttafeleinsaz Kombiinstrument und Adresse 19 Diagnoseinterface Gateway
Die Wegfahrsperre befindet sich in Adresse 05 Zugangs - Startberechtigung
Kessy
Lenkstock hatte ich getauscht weil ich ein defekt im Schleifring oder im Drehwinkelsensor vermutet habe immerhin gehen die Tasten vom Tempomat ja irgendwie über den Schleifring.
Oder es liegt an den Tasten am Lenkrad weil ich ja FSE nachgerüstet habe und im Zuge dessen auch die Tasten am Lenkrad getauscht habe mit dem Zugriff auf das Telefonbuch.
Lenkradtasten gehen ja noch mal über ein eigenes Steuergerät im Lenkrad und anschließend über den Lenkstock
Seit der Digitalisierung gibt es bei solchen Operationen halt sehr vieles zu bedenken, von dem man zuvor nie geahnt hätte, das es irgendwie mal eine Rolle spielen könnte...
Spannung passt Batterie ist neu
@gejotka
Ja leider,
vielleicht liegt es ja an einer Codierung von einem Steuergerät ?
Einen schlechten Kontakt am Ki schließe ich eigentlich aus
...nur ist das leider nicht alles was passen muß, da gibt es ja u.a. diverse ältliche Steuergeräte, welche die neuen Komponenten gar nicht erkennen...
Das liegt aber dann aber am Gateway und somit am Ki
Keine Ahnung, an was auch immer. Entscheidend ist, VW hat schlicht kein sonderliches Interesse daran, alte Steuergeräte und deren Software an neue Komponenten an zu passen.
Also probieren bis es wieder geht um das Bauteil einzugrenzen ?
Die Hoffnung stirb zuletzt?!?
einfach original verbaute Komponenten verwenden.
Zuletzt ging die GRA ja auch nicht mehr mit dem original verbauten Tacho daher denke ich es liegt woanders dran wie am Tacho
