Tempomat freischalten 12XE
Fahre einen Corsa C BJ05/2002.
Kann man beim 12XE den Tempomat freischalten, wenn man
den Lenkstockschalter tauscht, den Kupplungsschalter einbaut und per TECH2 freischalten lässt ?
Habe bisher immer nur vom 1.0L und 1.4L gelesen, das es so
einfach geht ?
Stefan
23 Antworten
Nein ,funktioniert nicht , da unterstützt das Motorsteuergerät das nicht.
Funktioniert erst ab den TP Motoren da wurde es ab Werk angeboten .
Gruss Haribo
Äm wenn dann unterstützt das BCM es nicht bzw Du kannst es nicht freischalten beim C. Aber es gibt ja eine Anleitung wie man es trotzdem hin bekommt.
Die würde ich aber gerne mal sehen.
Habe Dir ne PN geschickt da siehste das es geht.
Tempomat
Hallo Schraubibaer_1,
kannst du die Anleitung mal hier im Forum einstellen, bzw mir eine PM schicken, damit ich weiss,
was zu tun ist ?
LG
Stefan
Tempomat
@Haribo11
Da der Tempomat in der Betriebsanleitung des Autos
beschrieben ist, konnte man den auch im MJ 2002 als Ausstattung ab Werk bekommen.
Dies ist ein Text aus einem anderen Forum
Bei mir funktioniert die Freischaltung am Motorsteuergerät nicht BCM konnte ich freischalten aber beim Motorsteuergerät änderte sich der Zustand von "programmiert" wieder auf nicht vorhanden.
war letztens bei freundlichen wegen tempomat im motorsteuergerät freischalten. und siehe da es geht nicht, mir fehlt der eintrag...
Außerdem müssen beim alten 1.2 Kabel zum Lenkstockschalter gezogen werden da dort nur 3 Kabel ankommen müssten aber 4 sein ....
Da der Tempomat in der Betriebsanleitung des Autos beschrieben ist, konnte man den auch im MJ 2002 als Ausstattung ab Werk bekommen.
Richtig , aber nicht für den 1.2
Erst ab Modell 2004 war der Tempomat zu bestellen .
Gruss Haribo
Aber nie für den Z12XE Motor.
Auch nicht im Facelift, siehe Bild. Erst der Z12XEP Motor (der etwas nach dem Facelift eingeführt wurde) hatte dann den Tempomat.
Und bei den Vorfacelift liegen auch keine Kabel.
Was schraubibaer vermutlich meint:
http://www.freak0815.de/
Umbauhilfen
Corsa C
Umbauten außen
Tempomat nachrüsten + programmieren
Du kannst es probieren, halt uns bitte auf dem Laufenden. Interessiert uns natürlich auch, ob das irgendwie programmierbar ist.
Mom heißt das das ich nen Tempomat auch in meinen Z10XE einbauen könnte?
Vor zwei Jahren hatten wir doch mal das Thema und das ging dann irgnedwie nur ab dem 1.4er aufwärts, weil da nen Kabel fehlte??
Nur so als Info für Haschee
Seit Juli 2003 werden die 1,0 und 1,4 Liter und seit Juli 2004 die 1,2 Liter TWINPORT ECOTEC® ausschließlich in Wien-Aspern hergestellt. Der neue 1,2 Liter bietet 59 kW (80 PS), um bis zu 12 Prozent weniger Spritverbrauch als sein Vorgänger und tadellosen Vortrieb in Opel Corsa (12,5 Sekunden auf 100 km/h, 175 km/h Spitze) und Agila. Produktion im Anlaufjahr: 58.140 Stück.
http://www.gm-powertrain.at/page.asp?...
Gruss Haribo
Nur als Info für Haribo:
der Z12XEP wurde im Corsa C erst später eingeführt, die ersten Facelift 1.2 sind noch Z12XE und haben daher keinen Tempomat, da sich das anscheinend nicht gelohnt hat für die kurze Zeit da noch was zu programmieren.
Also wenn ich mir deinen Link durchlese, ganz klar, 1.4 Twinport 2003 = MJ2004 Facelift und der 1.2 Twinport erst irgedwann MJ2004,5 oder MJ2005
@Haschmich
Weiss ich doch deshalb habe ich doch oben geschrieben
MJ2004,5 ?? Rechnen wir jetzt schon Baujahre in halben Jahren ..😁😁 dann icht meiner 2001,7 😁😁
Gruss Haribo
