Tempomat erfolgreich nachgerüstet, wie im Tacho sichtbar
könnte mir eventuell jemand hier im forum weiter helfen und sagen ob es auch im z16se bj 2001 auch damit funktioniert?und sagen was ich dafür alles benötige? Tempomat habe ich erfolgreich nachgerüstet und möchte jetzt die anzeige im tacho haben.Tacho ist ein VDO.Danke im voraus.
55 Antworten
@BlackyST170 schrieb am 17. April 2021 um 18:22:48 Uhr:
Und ?Welche Kabel liegen ?
Und welche nicht ?Haste Bilder gemacht ?
habe es verglichen mit den bild von pinbelegung und ist identisch
Sieht ziemlich mies aus mit Deiner Vorverkabelung.
Probier den PIN 11 aus.
Mach da einen Kontakt rein und gib Spannung 12 Volt drauf.
Wenn Du Glück hast, geht die Leuchte für NSW an.
wie geht es jetzt weiter?
Du baust die von Dir gepostete Schaltung und schließt die NSW-LEUCHTE an.
Dann haste Deine Tempomatleuchte.
Alternativ kannst Du auch meine Schaltung verwenden.
Siehe Anhang.
Dazu brauchst Du :
-3 Schliesser-Relais
- 2 Dioden 1N4148
Das ist die Selbsterhaltung vom Relais in meinem Plan.
Nur erweitert um 2 Relais, damit man auch mit dem Kupplungsschalter die LED im Tacho ausbekommt, wenn TEMPOMAT ausgeschalten wird.
Das ist bei den anderen beiden Schaltungen nicht der Fall.
Da brennt die LED weiter, obwohl TEMPOMAT ausgeschalten ist.
Besser und einfacher als meine Schaltung wirste nix finden im Netz.
Die kann man auch ohne Elektronikstudium hinkriegen.
Mach da jetzt keine Riesengeschichte draus.
Das ist nur ne popelige LED , die brennen soll .
Kauf drei Relais und 2 Dioden.
Das sind keine 10 € zusammen.
Und such jemand , der mit Lötkolben umgehen kann und zeig ihm den Schaltplan.
Dann weiß er schon , was er machen muss und soll Dir das zusammenbruzzeln.
Wenn ich Deine Stromdiebe/Fallbeile an den Kabel auf den Fotos sehe, kann ich nur die Augen verdrehen.
Lass lieber Finger weg von Elektrik.
Das ist nicht Dein Spezialgebiet.
habe erstmal eine einfache schaltung genommen,die leuchte leuchtet auf sobalt ich i oder r drücke aber wen tempomat aktiv ist bleibt die nicht an.
@BlackyST170 schrieb am 18. April 2021 um 21:04:28 Uhr:
Das ist die Selbsterhaltung vom Relais in meinem Plan.Nur erweitert um 2 Relais, damit man auch mit dem Kupplungsschalter die LED im Tacho ausbekommt, wenn TEMPOMAT ausgeschalten wird.
Da brennt die LED weiter, obwohl TEMPOMAT ausgeschalten ist.Besser und einfacher als meine Schaltung wirste nix finden im Netz.
Die kann man auch ohne Elektronikstudium hinkriegen.Mach da jetzt keine Riesengeschichte draus.
Das ist nur ne popelige LED , die brennen soll .Kauf drei Relais und 2 Dioden.
Das sind keine 10 € zusammen.Und such jemand , der mit Lötkolben umgehen kann und zeig ihm den Schaltplan.
Dann weiß er schon , was er machen muss und soll Dir das zusammenbruzzeln.Wenn ich Deine Stromdiebe/Fallbeile an den Kabel auf den Fotos sehe, kann ich nur die Augen verdrehen.
ist ja nur proviesorisch mit den Stromdiebe/Fallbeile an den Kabel.wird noch verbess.ert wenn alles läuft
