Tempomat einschalten
Mercedes C-Klasse W203
Hallo habe seid 2 Monaten meinen W203. es ist ein Schalter 200 Kompressor Bj.2001.
Jetzt wollte ich mal das Tempomat ausprobieren (hatte ich bis jetzt in meinen anderen Autos sowas nicht :-)).
Ich habe alles versucht und getan wie es in der Betriebsanleitung steht versucht aber irgendwie bin ich Glaub ich zu dumm es einzuschalten oder etwas ist kaputt.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung funktioniert, aber sobald ich mein Fuß vom Gas nehme Fährt er langsamer. Ich habe jetzt alles schon ausprobiert und es hält die Geschwindigkeit nicht.
Ich Entschuldige mich vorab wenn es im Forum hier irgendwo steht ( hab es bei der Suchfunktion nicht gefunden ).
Es wäre nett wenn mir jemand es nochmal Erklären könnte wenn ich was falsch mache 🙂 oder wenn es wirklich an einem kaputten Teil liegt ( welches könnte es sein ??).
Danke für eure Mühe im vorab
Mfg
Patryk
Fuer die Geschwindigkeitsbegrenzung drueckst du den Hebel und eine Kontrolleuchte brennt. Fuer den Tempomat drueckst du den Hebel nur nach oben um die Geschwindigkeit zu waehlen. Nix anderes! Kein draufdruecken zum Einschalten oder so 😉
49 weitere Antworten
49 Antworten
Original geschrieben von Benz-Johnny
Original geschrieben von Beogradjanin
Bei meiner C-Klasse wird er angezeigt. EZ 01/2007. Baujahr irgendwas mit 2006.
Wenn du den Tempomat einschaltest oder die Geschwindigkeit erhöhst/verringerst wird die eingestellte Geschwindigkeit für ein paar Sekunden im KI angezeigt. Dann nicht mehr. So ist es zumindest beim Mopf... 🙂
stimmt, aber das kann man über das Einstellungsmenü ändern.
Dann steht die eingestellte Tempomatgeschwindigkeit dort wo sonst die Uhrzeit steht..
Nachteil die Uhrzeit ist bei Tempomatfahrten dann nicht mehr zu sehen.
Gilt zumindest für den MOPF. Zum Vormopf kann ich nichts sagen.
Noch zur Ergänzung der bereits ausführlichen Beschreibung der Bedienung. Der Tempomat funktioniert erst ab min 30km/h.
Wenn die Geschwindigkeitswahl am Tempomat nicht angenommen wurde blinkt "_ _ _" für ein paar Sekunden im KI.
Hobaum
Sicher ? Über das Ki kann man wählen, dass anstatt der Uhrzeit die Geschwindigkeit angezeigt wird (also wie beim Tacho). Das hat mit dem Tempomat m.E. nichts zu tun.
Wenn der Tempomat aktiviert wird, zeigt es beim Mopf kurz die Geschw. im Display an wo sonst die Km und Tages-km stehen
Ja sicher - das ist bei mir so eingestellt.
Beim aktivieren des Tempomat wird die Geschindigkeit kurz oben im KI angezeigt und danach steht die eingstellte Geschindigkeit dauerhaft unten und ersetzt dann die Uhrzeit.
Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau wo im Menü das umzustellen ging. Irgendwo in de Anzeigeoptione, wo sich auch der "Tacho" im KI einblenden lässt. Mit ein bisschen suchen aber zu finden.
Ob das allerdings an bestimmte Austttungsvarianten gekoppelt ist weiß ich nicht.
Hobaum
Original geschrieben von nosmoke
Mein Mopf zeigt bei Antippen des Tempomathebels in oben oder unten Stellung kurz die gerade anliegende Geschwindigkeit an. Wenn nach Pausen oder anderen Anzeigen im KI wieder der Tempomathebel betätigt wird, kommt unabhängig von der z.Zt. angezeigten Auswahl der Tempomathinweis.
So finde ich es richtig und so sollte es auch sein.
Oh man - das will ich auch gern haben, bei mir zeigt er das nicht an - habe MJ2005 - weiß zufällig jemand ob man das nachprogrammieren lassen kann?
Danke
Das ist so aber auch nicht ganz richtig. Bei den Automaten wird beim durchtreten des Gaspedals Gefahr angenommen und der Limiter abgeschaltet. Das Fzg. beschleunigt nun mit Kickdown.
Nochmal für den Themenstarter : Wenn Du den Tempomatenhebel in der - L ä n g s r i c h t u n g-, also in Richtung der Lenksäule drückst und sich die kleine gelbe Lampe einschaltet, dann ist mitnichten der Tempomat aktiviert, sondern der Speed-Limiter, das ist der Geschwindigkeits-b e g r e n z e r. Damit fährt das Auto nicht schneller als die von Dir eingestellte Geschwindigkeit. ( außer eben beim durchtreten des Gaspedals, wie oben geschildert.)
2. WENN DIE GELBE LAMPE N I C H T LEUCHTET; DANN IST DER TEMPOMAT AKTIVIERT UND DURCH BETÄTIGUNG DES HEBELS KURZ NACH OBEN ODER UNTEN ( DAS IST BRUST); WIRD DIE GESCHWINDIGKEIT GEHALTEN. Lies aber zum Thema trotzdem nochmal in der BA nach, das schadet nicht.
Jedenfalls bist Du nicht zu b... den Tempomaten zu bedienen, wir haben alle mal angefangen und probiert, und fragen ist allemal besser als dann die Lust zu verlieren und diese Komfortfunktionen nicht zu nutzen.
So vielen dank an euch alle es klappt endlich mit dem Tempomat 😁
Original geschrieben von stonedzero
... - beim Automatik funktioniert das wunderbar.
Kann man den Tempomaten bei Automatikgetriebe auch unter 30 km/h reaktivieren, um auf eine höhere, vorher eingestellte Geschwindigkeit zu beschleunigen ?
Ich glaube, unter einer Geschwindigkeit von 30 km/h ist der Tempomat nicht aktivierbar sondern blinkt nur.
Ich habe Automatik bei mir wird alles im Ki angezeigt anstelle der Uhr erst oben im Display dann unten durchgehend bis ich Tempomat ausschalte.🙂
Aktivieren lässt es sich erst ab 30 funktionieren tut es bei mir auch unter 30 wenn ich in 1er schritten runter tippe😁
Warum das so ist weiß ich nicht
Habe einer der ersten Mopf
Moinsen,
ich fahre einen S203 200TK Automatik von 05/2005 also einen MOPF.
Wenn ich meinen Tempomat einschalte sehe NICHT die eingestellte Geschwindigkeit. Auch nicht für ein paar Sekunden. Ich weiss wohl, wie ich statt der Aussentemperatur die Geschwindigkeit anzeigen kann.
Gibt es ein SW Update dafür.
Danke für euren Rat.
Udo
Original geschrieben von Udo.Schroers
Moinsen,
Udo
Hallo !
Was verstehst du unter "einschalten" ? Habe einen der letzten Möpfe (EZ07/07) u. bei mir ist es so : Limiter gedrückt (gelbes Lämpchen leuchtet) wird nichts angezeigt ; nur Tempomat nach oben o. unten gedrückt , erscheint kurz im KI die eingestellte Geschwindigkeit , danach wieder das gewählte Menue !
Reden wir über den Limiter oder den Tempomaten?
Der Limiter zeigt natürlich für ein paar Sekunden die eingestellte Geschwindigkeit ein.
Der Tempomat hält einfach nur die Geschwindigkeit, oder einen Indikator.
Unter Einschalten meine ich das aktivieren der jeweiligen Funktion.
Udo
Also bei mir wird die eingestellte Geschwindigkeit auch kurz angezeigt.
Hallo !
Also hab heute bei mir mal genau hingeschaut ! Wenn ich den Tempomat zum Halten der Geschwindigkeit benutze , wird bei mir kurz die gewählte Geschwindigkeit im KI angezeigt . Danach erscheint das eingestellte Menue wieder .
Drücke ich den Hebel nach innen (Richtung Lenkrad) brennt das gelbe Lämpchen im Hebel , sonst nichts ! Wenn ich dann die Endgeschwindigkeit eingestellt habe (bei gelben Lämpchen an u. Hebel nach oben), erscheint an Stelle der Temperaturanzeige die eingestellte Geschwindigkeit u. bleibt da auch , bis ich das Limit ausschalte !
So isses bei mir u. alles bei mir ist noch original ! Schein aber von Bj. zu Bj. zu differieren !?
Schönen Abend noch !
Also wenn nichts im KI angezeigt wird, dann liegt das daran, dass in der KI selbst der Tempomat nicht mit eincodiert ist. Beim Mopf sollte für ein paar Sekunden die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomats im großen Display angezeigt werden und bei aktiviertem und eingestellten Limiter anstelle der Uhr/des Tempos die eingestellte Grenze eingeblendet werden. So wurde mir das gesagt, als ich bei MB war, um meinen neuen Tacho codieren zu lassen.
