Temperaturanzeige fällt sporadisch ab
VW Passat B5/3BG
ich habemir einen gebrauchten Passat 3BG (Bj2002) mit 1,9 er TDI Motor zugelegt (131 PS) und jetzt bemerkt das sporadisch die Temperaturanzeige fast in Ruhestellung fällt um genauso sporadisch wieder den vorherigen Wert anzuzeigen. Koenntet ihr mir sagen welche Möglichkeiten es gibt den Temperatursensor bzw evtl das Kombiinstrument bzw Verkabelung genauer zu prüfen?
Und mir ist aufgefallen dass die Temperatur bis jetzt nie ueber 70 Grad geklettert ist. Das spricht ja, unabhängig des anderen Problems, für ein defektes Thermostat oder?
Das verursacht zu 99% der G62 Doppeltemperaturgeber.
Der kostet ein Taschengeld und ist bei deinem Motor in 10 Minuten ausgetauscht.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Hast Du Klimaautomatik? Dann versuch es doch mal mit der Fehlercodeanzeige derselbigen. Die zeigte mir damals auch an, welcher Sensor spinnt.
BTW: Bei meinem waren sowohl G62 als auch Thermostat defekt.
Evtl. ist auch der Thermostat defekt.
Thermostat hat definitiv einen weg, denn die Anzeige kommt nie über 90, wenn sie denn geht. Allerdings fällt die Temperatur so schnell ab um dann genauso schnell wieder zu steigen, dass dies unmöglich am Thermostat liegen kann (wrde ich behaupten).
Fehlercode habe ich ausgelesen. Zeigt den Fehler
4FA
an. Soll irgendeine Stauklappe oder sonstwas sein. Hat also mit meinem Problem erstmal nix zu tun.
Wenn allerdings jemand genaueres zu dem 4FA Fehlercode weiss nehme ich das gerne mit :-)
Die Temperatur geht nie über 90° wenn alles in Ordnung ist.
MFG
hab mich vertippt. Er geht nicht über 70!
Wegen dem Fehlercode. Gibt es irgendwo eine Übersicht bzw Skizzierung der gesamten Heizungsanlage aus der die genaue Funktion ersichtlich ist.
Hier sind ein Paar: http://www.meinpassat.de/forum/t34363.html?postID=273601#post273601
jetzt mal zurueck zu den Sensoren. Ich habe eben den Sensor bekommen der bei mir unten vor dem Kühler saß. Er ist definitiv 4 polig und hat die Teilenummer 800 959 481 B.
Kann mir jemand bestaetigen ob dies der richtige Sensor vor dem Kühler ist? Er ist übrigens blau.
Der ist 4 Polig?
Hätte schwören können der ist 2 Polig.
Ist der am Kühler.
MFG
der hat am Stutzen gesessen der unten in den Kühler geht. Theoretisch ist es ja auch moeglich, dass jemand den dort fälschlicherweise hingesetzt hat, deswegen hatte ich mal die Teilenummer notiert.
Nichts desto trotz hat dieser Sensor nichts mit der Anzeige im Tacho zu tun.
MFG
