Temperaturanzeige blinkt
VW Jetta 2 (19E)
hab an meinem Jetta die die Tacho/Uhr Einheit von VDO gegen Tacho/Drehzahlmesser Einheit von Motometer getauscht. Funktioniert alles bis auf die rote Temp LED.
- Zündung an LED blinkt und geht dann aus
- Motor starten und nach ca. 15Sek. fängt die LED an zu blinken und hört nicht mehr auf.
Hab zum gegencheck mal die VDO Einheit dran gemacht. Da blinkt nix wenn der Motor läuft.
Hab einen Jetta Bj.89 mit neuer ZE
Kann mir jemand weiterhelfen was das sein könnte?
45 Antworten
Der Ausgang vom Steuergerät wirkt einfach auf das Kabel, das vom Temperaturfühler zum KI geht.
Zieh doch das Steuergerät einfach mal raus. Wenn es dann nicht mehr blinkt, weißt Du, dass das Steuergerät Auslöser für das Blinken ist. Blinkt es dann immer noch, könnte die Temperaturanzeige einen weg haben.
