Temperatur Warnleuchte blinkt
Grüß an alle,
bin neu hier und kommeaus Russland, deshalb erst sorry für mein Deutsch.
Fahre Fox 55PS seit 5 Jahren und habe jetzt ein Problemchen. Immer wenn Auto steht still mehr als ein Paar Stunden, kurz nach dem Starten kommt Warnung - 3 mal piepton und dann blinkt Warnleuchte. Wenn ich bisschen fahre und dann Motor neu starte, geht alles wieder gut ohne Warnungen. Kuhlmittelstand ist ok, Temperatur geht nicht höhe als 90 Grad.
Hat jemand vielleicht eine idee?
Igor
Danke nochmal für die wertvollen Tipps. Konnte mein Problem durch den Tausch des Ausgleichbehälters lösen. Gibt's übrigens beim gelben Riesen um 10 Euro: febi bilstein 44535 Kühlerausgleichsbehälter https://www.amazon.de/dp/B0158HN5J2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Jvr0DbEAGM24V
32 Antworten
Kann ja nur noch der Kühlmitteltemperatursensor (ET-Nr. 06A 919 501 A) sein
https://www.pkwteile.de/oen/06a919501a?sort_supplier%5B1%5D=2
Videos gibts im Netz - zwar wohl nicht vom FOX, ist aber im Prinzip bei allen VW das gleiche.
Ich hole das noch mal hervor. Habe vor ein paar Tagen den Kühlmitteltemperatursensor getauscht. Der ist bei unserem spoardischen Aufleuchten der Kühlmitteltemperaturleuchte offensichtlich nicht der Fehler. Heute hat die Leuchte wiedermal, seit längerem, ein Zeichen von sich gegeben.
Naja werde es erst mal so lassen. In absehbarer Zukunft wird der Fox uns verlassen...
Außer der Leuchte sind ja sonst keine Probleme, läuft alles einwandfrei.
