Teilenummer AGR Dichtung und Blinddichtung
Hallo zusammen.
ich suche die Opel Teilenummern für die AGR Dichtung und die sog. Blinddichtung, um das AGR stillzulegen. Hast die evtl jemand zur Hand?
Auto:
Astra F 1,6 mit 75 PS Bj 1996
18 Antworten
du bist gut die blinddichtung gibt es nicht original bei opel.
selberbauen du bekommst nur die normale dichtung vom agr.
ich versuche sie zu finden.
hab sie:
DICHTUNG, VENTIL 90467547 / 8 50 423
es gibt nur noch die eine, die muß eventuell angepaßt werden
DICHTUNG, VENTIL X16SZ, X16SZR (90469302) (8 51 983) (NML- 90467547 8 50 423 VERWENDEN)
ist nicht mehr lieferbar, das andere ist der vergleichsartickel siehe oben
die blinddichtung gibt es nur für 16LZ2,16NZ2 BENZINMOTOREN du hast einen x16szr
Original geschrieben von bastitechnicker
danke,aber vom astra g gibts doch eine. die agrs sehen doch genauso aus...........
du hast einen
x16szrdu kannst sie bestellen aber ob die paßt ist fraglich.
VERSCHLUSSDECKEL (NML- 92065430 / 8 51 746 VERWENDEN)
DECKELDICHTUNG, SAUGROHR 92061674 / 8 51 621
SIEHE ABBILDUNG 1+2 / der blinddeckel ist 9+10
ABBILDUNG 2+3 IST DEIN AGR
deutlicher können sie sich nicht unterscheiden
Klar gibts die Blinddichtung original bei Opel, kostet irgendwas um 8€, hab ich selbst schon verbaut.
Im Corsa / Tigra Bereich hab ich in irgend nem Thread die Teilenummer mal gepostet bekommen.
hallo du liest aber schon was ich oben geschrieben habe und schaust dir mal das bild dazu an.
es ist fraglich ob die platte paßt
Sein AGR müsste Abb 2 sein, somit Blinddichtung Abb 4. Exakt diese Dichtung habe ich schon von Opel bei einem solchen verbaut. Warum sollte es dann also fraglich sein ob das passt?
Moin!
NZ Gedöns passt wirklich nicht, da ist das AGR ja auch nicht elektrisch, es geht doch um den SZR.
Sucht mal nach Blinddichtung vom Z16SE oder Z16XE, die gibt es.
TE Nummern könnten sein 9106319 (SE) oder 55560700 (XE), ca 9-10 EUR
Das sind 1-Loch Dichtungen (statt 2), keine Blinddeckel.
Das Aussehen ist gleich (SZR/XEL/SE/XE), aber ob da wirklich alle Maße passen???
Bei nem Blinddeckel für nen elektr. AGR muss das im STG deaktiviert werden (SZR is nich).
Deswegen 1 Lochdichtung und funktionierendes AGR! (sonst MKL)
Ne Bier/Cola- Dose kostet übrigens nur 25 Cent + etwas Schnippelschnappel.
MFg Ulf
9+10 sind dichtung und blinddeckel passend für agr 1 plus dichtung 3 passen beim 16LZ2 und 16NZ2 .
agr 2 und die dichtung 4 sehen ganz anderst aus, dort gibt es keinen blinddeckel er hat einen x16szr
Original geschrieben von uller8
Moin!
MFg Ulf
deswegen selber bauen 😉
Original geschrieben von pc-bastler1
9+10 sind dichtung und blinddeckel passend für agr 1 plus dichtung 3 passen beim 16LZ2 und 16NZ2 .Zitat:
Sein AGR müsste Abb 2 sein, somit Blinddichtung Abb 4. Exakt diese Dichtung habe ich schon von Opel bei einem solchen verbaut. Warum sollte es dann also fraglich sein ob das passt?agr 2 und die dichtung 4 sehen ganz anderst aus, dort gibt es keinen blinddeckel er hat einen x16szr
Sein AGR sieht doch aber aus wie Abb 2 oder nicht?
Moin!
Mann, vom NZ passt nix!
SZR/SE/XE da wird nen Schuh draus.
abbildung 12+13 sind vom x16xel, aber auch kein blinddekel vorhanden.
dichtung 4 ist nichtmehr lieferbar nur noch dichtung 13, habe ich auch schon ganz oben geschrieben.
muß warscheinlich angepaßt werden
Sein AGR sieht doch aber aus wie Abb 2 oder nicht?Zitat:
es ist abbildung 2 und 4 ist die passende dichtung, es gibt aber immer noch keinen blinddeckel zu kaufen
