TDI ESP beim 1Z undicht
VW Golf 3 (1H)
TDI Einspritzpumpe/Dichtung reparabel?
bei meinem 1Z TDI ist anscheinend die ESP undicht.
Scheint die Dichtung zwischen diesen beiden Blöcken zu sein.
Kann man die selber tauschen oder in der Werkstatt?
Womit kann ich denn preislich rechnen?
Und ich wollte die Tage zum TÜV für HU+ASU..
Hab ein Bild von der ESP angehängt...
Hallo Leute, habe auch Olstop der Firma Liqui-Molly verwendet. Leute, es steht zwar auf der Dose, dass man diesen Gummi-Weichmacher zwar nur ins Motoröl kippen soll, ( von in den Tank kippen steht nichts drauf ) jedoch habe ich habe ich es telefonisch mit den Produktentwicklungsleuten von Liqui-Molly abgecheckt: Die Antwort: Sie geben keine Garantie, jedoch hat es nach Erfahrungsberichten einwandfrei funktioniert.
Und so war´s auch bei Mir: Schrauben nachziehen hat anfangs geholfen. Jedoch kam der Diesel nach za. 2 Wochen wieder aus der ESP heraus.
Nach Kauf des Ölstopps für 9.99 € ( 300ml ) und Verdünnen mit 5 ltr Diesel ( das das Zeug so einen Gelee-artige Konstistenz hat und sich sonst nur auf dem Tankboden absetzten könnte ) wurde alles wieder dicht.
Jetzt schon 2500 km gefahren und immer noch dicht.
36 weitere Antworten
36 Antworten
@meista_fussl schrieb am 11. November 2014 um 20:11:39 Uhr:
Kannst du mir die dosierung nennen? hab bisher den Beitrag dazu nicht gefunden...
Ich habe 300ml von dem Liqui Moly Zeug mit Wynns Ölleckstop gemixt und in den Tank gekippt, immer noch dicht , aktuell 452000 km .🙂
bei vollem Tank? und wieviel von Wynns Ölleckstop?
@driver191 schrieb am 17. November 2014 um 17:12:35 Uhr:
@meista_fussl schrieb am 21. November 2014 um 11:53:28 Uhr:
Ich glaube beim Wynns waren es 200ml, der Tank war gut halbvoll .
@horstbodmer schrieb am 10. Dezember 2014 um 14:08:33 Uhr:
Wie voll War da dein Tank? Ich nehme an fast leer. Und dann normal weiter gefahren oder ne eextrarunde?
Hallo, ich antworte spät. War ausser Landes.
In den Dosen sind 300 ml drin. Laut Dosierungsanleitung soll man die gesamte Dose in einen vollen Tank kippen und dann leerfahren.
Ich habe jedoch mit den Entwicklungsingenieuren telefoniert.
Wichtig bei der Wirkkungsweise der darin enthaltenen sogenannten Gummi-Weichmachern, welche die Dichtungsgummis wider aufquillen lassen, ist: Sie müssen wenigstens 2 Tage wirken.
Also kippen die Hälfte des Zeuges in einen halben Tank und fahre dann deinen normale Woche ab.
Die andere Hälfte kannst Du dann zuhause aufbewahren für den Fall, dass es nicht ganz dicht wird.
Bei mir hat es gewirkt. Ist heute immer noch Dicht.
Gruss Horst .
Hallo, wir schreiben heute den 9 Febr. 2017. Das Auto hat jetzt 427.000 km. Es hat also über 30.000 km und und über zwei jahre gehalten. Jetzt treten wieder leckstellen auf. Jedoch kommt der Diesel nicht unten, wie auf den Bildern vorher, sonder direkt oben, unter dem Deckel mit den 4 Deckelschrauben ( 3 Torx und eine Spezialschrauben, damit Hobbyschrauber sie nicht oeffnen können ) aus.
Ich werd´s nochmal versuchen und Euch dann bericht erstatten.
Gruss Horst
