Tanknadel und tankuhr leuchtet
Hallo bei meinem laguna grandtour bj2003 diesel 110 ps leuchtet die tankanzeige und die nadel bewegt sich nicht mehr obwohl er voll ist was kann das sein was kann ich machen
Die Antwort ist einfach als du glaubst
https://www.youtube.com/watch?v=RxrGXSkysnE
Wo wir wieder beim Thema sind.
Wenn du nicht weisst wie man mit einem Multifuzzi umgeht -> Fahr in die Werkstatt
42 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
@markus3209 schrieb am 20. April 2016 um 15:17:06 Uhr:
Also das Armaturenbrett geht sonst grundsätzlich? Und bei jedem Tankvorgang wird auch eine plausible Menge Kraftstoff reingepumpt?
Such mal hier im Unterforum oder im ganzen Renault-Bereich nach "schwimmer".
notting
Achja aber was ist das ich hab am stecker null strom aber das auto läuft ganz normal
Wo ist null strom ?
Ja wenn der Schwimmer in der unteren Position hängt kommt auch kein Strom. Umso höher er steigt umso mehr strom gibt er.
Mach den Deckel vom Tank auf und den Schwimmer wieder gangbar.. man man ..
Der befindet sich IM TANK .. innen drinne.. bekanntes Problem
Wie komm ich zum schwimmer???
Und der stecker zum tankgeber da befindet sich kein strom also von vorne weg nach hinten
Da kann kein Strom kommen das ist Massegesteuert 😉
Die Steuerleistung ist eine Masseleitung und der Schwimmer ist quasi das Potentiometer.
Teste zuerst dein Kombiinstrument. halte dazu vor dem Einschieben der Karte die BC Taste am Lenkstock gedrückt.
Dann macht das Kombi einen Selbsttest.
Ist der Erfolgreich Sitzbank hochklappen und den Deckel des Tankzugangs abnehmen.. Daunter findet sich dann die Pumpe und im Tank der Schwimmer der klemmen wird. Da hast du wohl keine andere Wahl als die Einheit aus dem Tank zu bauen ;D
good look...
Dann kannst du den Tankgebertest machen
Oh gott ne jetzt habe ich in erst zum laufen gebracht und jetzt soll uch denn scherz ausbauen gibt es keine andere lösung
Muss auf was acht geben dichtung oder so ich meine wie bringe ich den am besten auf habe drei leute schon probiert der geht anscheinend nicht auf
geht auf.. keine Sorge..
Naja wenn die Dichtung nen Abgang macht beim aufmachen sollte sie ersetzt werden 😉 Logo.
Also ich hab bsiher nen umgebauten Ölfilterschlüssel genomen mit langem Lederriemen notfalls kann man auch mal mit dem Schonhammer nachhelfen und nem Plastikkeil ;D
Schau aber ich habe es probiert am stecker a1 mit b1 kurz zu schliessen wird auch nichts angezeigt beim display selbsttest funktioniert alles bis auf der buchstabe j wird angezeigt was kann ich tun
