Tankinhalt W176
Hallo an Alle,
habe in der Suchfunktion nichts gefunden und bin ein wenig irritiert, daher ein neuer Thread.
In der Betriebanleitung des W176 steht dass das Fahrzeug A180 BE und A200 BE
mit Schaltgetriebe entweder einen 40L oder einen 50L Tank verbaut hat. Die
DCT-Modelle alle einen 50L Tank verbaut haben und zusätzlich 6L Reserve vorhanden
sind.
Wovon wird die Tankgröße abhängig gemacht? Alle 500km an die Zapfsäule ist ja pure
Zeitverschwendung -.-
Danke und Gruß
14 Antworten
sind.Danke und Gruß
die 50l sind inkl. 6 l Reserve!
Und ja alle ca. 500km muss man an die Tanksäule, zumindest mit dem A250 Sport.
Original geschrieben von MB-W176
nicht unbedingt...aber ich will keine verbrauchsdiskusion lostreten.
Nein, bitte... bloß nicht 😁
Die Frage zielte auch eher in die Richtung der Tankgröße. 40l oder 50l machen durchaus einen Unterschied. Woran macht MB das fest? Tieferlegung?
10l sind immerhin nach Werksangabe bis zu 200km 😉
In der Betriebsanleitung findet man die Erklärung :-)
Modell
Gesamtinhalt
A 180 BlueEFFICIENCY, Schaltgetriebe
A 180 CDI BlueEFFICIENCY, Schaltgetriebe
A 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition
40 l
oder
50,0 l
Modelle mit 4MATIC
56,0 l
Alle anderen Modelle
50,0 l
Modell
davon Reserve
AMG Fahrzeuge
etwa 8,0 l
etwa 6,0 l
Habe die Werte nochmal als Datei angehangen, da beim Kopieren das wohl etwas unverständlich rüber kommt.
Genau... 😁
40l oder 50l (wohl je nach Ausstattung) - aber woran wird das festgemacht?
Mich erwartet ein A180 BE mit Schaltgetriebe, aber was für einen Tank 😉
Ist ja wie Lotto spielen^^
Kostenreduzierung bei Mercedes auch bei den Tanks. B-Klasse W245 = 55 Liter. B-Klasse W246 = 50 Liter. Alle Modelle, egal ob Benziner oder Diesel, ob Schaltgetriebe oder Automatik.
Gruß - Dieter.
A180 BE Tank 50/6.0 L Reserve Schaltung
ebenso alle anderen A Klasse Modelle laut Technischen Daten
Gruß Klaus
Hallo ins Forum,
hat nichts mit Kosteneinsparung zu tun. Die unterschiedlichen Tanks liegen im Einkauf nur Centbeträge auseinander. Entscheidender ist vielmehr die Gewichtseinsparung, wenn Du mal eben weniger Sprit herumfährst. Bei der E-Klasse wurde z.B. bei den V6 Maschinen von 80 auf 59 Liter reduziert (ok, den großen Tank gibt's wenigstens noch als SA).
Möglich wird diese Reduzierung auch durch die verringerten Verbräuche. Die Tankgröße wird im Wesentlichen daran grob orientiert.
Peter
Hersteller: MERCEDES-BENZ
Modell: W 176 (176/A-KLASSE)
Typ: A 200 CDI 1.8 16V BITURBO BLUE EFFICIENCY (176.001)
Baujahr: 06 / 2012 -
Leistung: 100 KW / 136 PS
Hubraum:
technisch 1796 ccm
steuerlich 1796 ccm
in Liter 1.8 l
Motorcode: OM 651.901
Tankinhalt: 50 l <-----------------------------------------------------
Anzahl der Türen: 5
Bordnetzspannung: 12 V
ABS: ja
ASR: ja
Motorart: DIESEL
Turbolader: TURBOLADER
Kraftstoffart: DIESEL
Katalysatorart: OXYDATIONS-KAT
Antriebsart: FRONTANTRIEB
Bremsart: SCHEIBEN
Bremssystem: HYDRAULISCH
Aufbauart: KOMBI
Fahrzeugart: PKW
Getriebeart: SCHALTGETRIEBE/HALBAUTOMATIK
KBA-Nummer: 1313-CNP
Halbautomatik?! 😕
Hubraum:
technisch 1796 ccm
steuerlich 1796 ccm
in Liter 1.8 l
Anzahl der Türen: 5
ABS: ja
ASR: ja
Motorart: DIESEL
Bremsart: SCHEIBEN
Aufbauart: KOMBI
Fahrzeugart: PKW
So steht es zumindest in der Fahrzeugbeschreibung !!!
Original geschrieben von CH-Elch
Halbautomatik?! 😕
Elch, das ist ganz einfach!
Damit ist die Walther P99 im Handschuhfach gemeint 😁
( für die Schweizer natürlich Standardgemäß eine SIG P220 ) 😛
Halbautomatik?! 😕
Halbautomatik?! 😕
Hubraum:
technisch 1796 ccm
steuerlich 1796 ccm
in Liter 1.8 l
Anzahl der Türen: 5
ABS: ja
ASR: ja
Motorart: DIESEL
Bremsart: SCHEIBEN
Aufbauart: KOMBI
Fahrzeugart: PKW
biturbo XD ?
