Tank leer machen??
hy, will nächste woche mein Tankgeber erneuern..das problem ist das ich noch sprit im tank habe..wie bekomme ich den raus.??FZG ist abgemeldet , also nichts mit leerfahren,oder so..pumpe habe ich auch nicht...was mache ich da..!!!
gruss andy
27 Antworten
ich hab mir was selber gebaut
4€ schlauch ausm baumarkt&ne alte benzinpumpe aus dem wartburg.klemme ich an die autobatterie und ab gehts
da frag ich mich immer wie das gehen soll?
da entsteht doch kein überdruck...
kann mir das einer erklären?
Original geschrieben von buck_dunns
Gartenschlauch und ansaugen ( wie im Fernsehen immer )
Und nicht zuviel im Mund nehmen davon😉🙂
Am besten schmeckt übrigens Kühlwasser...🙂 Ist mir bei so ner Aktion bei meinem vorherigen Golf mal passiert...
hä ?
na mit dem tank aussaugen...
schlauch rein, ansaugen und dann fließts? wie soll das gehn?
wenn ich aus nem glas mit strohhalm trinke fliesst auch nix nach wenn ich nicht mehr sauge...
Du musst unterm benzinniveau des tanks sein..
dan kommts von allein!!!
da ham wohl einige in physik nicht aufgepasst 🙂
Wenn das ende des schlauchs tiefer liegt als die flüssigkeit die du "absaugen" willst, dann läufts automatisch raus wenn du es einmal angesaugt hast
Lustig 🙂
Brauchst den Tank trotzdem nicht leer machen wenn du den Tankgeber ausbauen willst. 😉
Der sitzt an der Pumpe mit dran und die ist unter dem hinteren Sitz und wird nach oben ausgebaut. Also wenn der Tank nicht grad randvoll ist, brauchst du nicht an dem Schlauch zu saugen.
ist alles schon etwas länger her 😁
ok. jetzt könnt ichs auch nachstellen mit nem glas und nem strohhalm 😁
Original geschrieben von Uwa_320i
Ich würd´s mal mit etwas fahren probieren.
Man man man.....
"FZG ist abgemeldet , also nichts mit leerfahren"
