Tachometer ausbauen
Bitte nicht lachen. Heute habe ich entdeckt, dass sich eine Fliege im Tacho befindet. Sie befindet sich zwischen der klaren Plexiglasabdeckung und der Tachoscheibe. Kann man die verchromten Instrumenteneinfassungen oder das ganze Teil irgendwie abziehen damit ich das Viech rausbekomme.
Ja geht. Einfach die schwarze Blende vor dem Tacho ausbauen ist nur geklippst.
Dann 4 Torx Schrauben rausdrehen und schon kannst du den Tacho raus nehmen.
Stecker kannst auch entfernen.
Die Plexischeibe auf dem Tacho ist auch nur geklippst.
67 Antworten
"bei dem der Tacho sogar anders aussieht. "
ich hatte NIE etwas über das Aussehen meines "Tachos" geschrieben!
Vielleicht liest du nochmal MEINE eigenen Kommentare.
Dann schreib KI, das wäre die Abkürzung für Kombiinstrument und dann versteht man auch was du meinst.
Geantwortet hatte ich trotzdem auf deine Frage.
Der Ausbau von mopf oder Vormopf ist fast identisch.
Wie bekomme ich die Zierleiste bei meinem S212 mopf in der Mitte/Beifahrer Seite ab? Die links vom Lenkrad ging Problem auszubauen.
@DER-BENZ-FAHRER schrieb am 21. Juni 2016 um 11:19:24 Uhr:
Falls jemand hier ein Farb Tacho im 3 Tuben Design Benziner braucht einfach melden. Habe ebenso die passende Blende dazu.
Kannst du sagen welche Blenden man braucht wenn man ein w218 amg tacho hat und es in ein w212 einbauen möchte?
Das 218er Tacho passt nicht mit den 212 oder 207.
das Gehäuse ist anders.
Hätte aber noch 212/207 Gehäuse.
@benzsport schrieb am 10. Mai 2019 um 19:41:32 Uhr:
das Gehäuse ist anders.Hätte aber noch 212/207 Gehäuse.
Passen tut es schon nur fehlt der Regler(Dimmer) für die Beleuchtung.
Das 218er Tacho war in einem w212 biturbo verbaut laut Verkäufer wie gesagt die Drage ist ob das Gehäuse vom 217er dann mit dem Auto passen würde da bei dem gehäuse vom w218 sind tube und gehäuse ein teil
Beim 212ee war die tube und gehäuse 2 einzelteile
@C63 AMG schrieb am 10. Mai 2019 um 20:03:47 Uhr:
@C63 AMG schrieb am 10. Mai 2019 um 20:05:15 Uhr:
Dazu soll dieses passen A2186806901
Soll, hätte, glaube...
Verkäufer wollen was verkaufen und nach bezahlen ist den alles egal, passt schon..
218er Tacho passt nur in den 218.
Die Blende vom 218 passt nicht in den 207 oder 212.
Kannst das jetzt so akzeptieren oder Versuch dein Glück.
Jeder kann seine eigenen Fehler machen....
Tachos sind identisch von der Platine aber das Gehäuse ist unterschiedlich.
Die Blende vom 212 passt auch nicht in den 207.
In meinem Blog ist alles beschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...-der-jeweiligen-modelle-t6180300.html
Der Tacho ist technisch gleich nur Gehäuse sind anders.
Software müsste angepasst werden, weil diese sich auch unterscheiden.
Danke für die schnelle Antwort
Dann habe ein Ki zuviel bzw falsch ersteigert bräuchte den jemand so eins und ich wäre auf der Suche bzw bitte pn an mich mit dem richtigen Ki
Mein fahrzeug w212 e63 und möchte gerne ein 3 tuben amg farb tacho damit ich wieder farben fröhlicjer mensch werde beim auto fahren
Danke im vorraus Leute
@benzsport schrieb am 10. Mai 2019 um 20:20:17 Uhr:
Verkäufer wollen was verkaufen und nach bezahlen ist den alles egal, passt schon..218er Tacho passt nur in den 218.
@C63 AMG schrieb am 10. Mai 2019 um 20:46:29 Uhr:
Dann habe ein Ki zuviel bzw falsch ersteigert bräuchte den jemand so eins und ich wäre auf der Suche bzw bitte pn an mich mit dem richtigen KiMein fahrzeug w212 e63 und möchte gerne ein 3 tuben amg farb tacho damit ich wieder farben fröhlicjer mensch werde beim auto fahren
Die 218er KI sind darum auch deutlich günstiger. Ich fahr aber ein 500er 218er. Schreib mir mal eine PN
