tachobeleuchtung
hallo,
ich bin der neue und habe eine frage. ich möchte bei mein corsa die tachobeleuchtung in blau ändern. hat das schon mal wer gemacht und kann mir weiterhelfen?
über tips wäre ich dankbar
42 Antworten
tacho ausbauen
Nen Kabel an die Leiterbahn hintendran löten welches die normale Tachobeleuchtun versorgt und dann rundherum, wo du haben willst kleine Löcher ins Tachogehäuse bohren, dort stckst du LED´s mit entsprechendem Wiederstand hinein, verlötest die mit dem Kabel, evtl klebst du die LEDs rein, damit sie nicht rutschen und fertig
ich hab mir LED´s direkt in so einer fassung gekauft und hab dann den tacho raus und die alten durch die neuen ersetzt und fertig. nix mit bohren oder widerstand ... funzt nu scho seit einem jahr ohne probs 🙂
Wie ist die Ausleuchtung mit den LED's?
Hab bei mir blaue Gummikappen auf den normalen Birnen drauf. Da ist die Ausleuchtung nicht so sehr hell trotz 10W Birnen.
Wie ich das das erste mal gemacht habe, gabs die LED´s in fassung noch nicht, damals hab ich den Tacho raus und in die Originalfassungen LED´s gelötet, funzt auch, nur leider sind beim Corsa A nur 2 Fassungen dabei und da ist die Ausleuchtung miserabel gewesen, nun strahlen die LED´s schön von der Seite und von oben, von unten werden die Andeln beleuchtet, alles sichtbar, alles hell - perfekt aber muss jeder selbst wissen welche Variante er nimmt
könntet ihr mal bitte fotos reinsetzen
Ich mache heute abend mal ein vernümftiges nur vom tacho
Also ohne die andren Zig LED´s im Innenraum
also ich find die ausleuchtung is gut. mein dad ist mit meinem kleinen gestern gefahren und er fands nen bissl zu schwach. ich erkenn aber selbst alles drauf und es is nicht so hell das es blendet oder ähnliches.
ich hab nen weißen hintergrund mit blauen LED´s.
Bild hab ich leider nicht. mal gucken ob ich heute abend dann mal eins hinbekomm
Hab das mal bei Tigra/Corsa Tachos gemacht und beim TID.
Hier die Bilder dazu:
http://img.photobucket.com/.../Tacho40LEDs.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v130/dersimon/Tigra/Tacho.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v130/dersimon/Tigra/TID_Blau_01.jpg
Wer eine Anleitung will, kann sich bei mir per PN melden. Schick die dann per Email zu.
Was haltet ihr von den LEDs hier?
http://www.afterbuy.de/.../start.aspx?shopid=39915
Weil mein Tacho selber leuchtet sehr schlecht (habe auch nen Opel Corsa A), deswegen würde ich gerne Plasmascheiben haben oder sonst irgendwie meinen Tacho heller machen.
Kann die LEDs jemand ins Verhältnis setzten zu den originalen Birnen die vorher drin waren?
Danke.
Wie es jetzt beim Corsa A ist mit diesen LEDs in Original-Fassungen, weiß ich nicht. Aber beim Corsa B/Tigra ist die Ausleuchtung mehr als misserabel. Kann mir beim A nichts schlechteres vorstellen, da du ja nur 2 LEDs mit einem Abstrahlwinkel von aufgerundet 30° (wenn überhaupt) im Tacho sitzen hast. Bei meinen Bildern, sind 30-40 LEDs im Tacho und 8 in dem TID. Bei allen ist der Kopf abgetrennt, damit der Abstrahlwinkel noch ein wenig grösser wird, aber das wird bei 2 LEDs auch nichts bringen.
Du könntest versuchen Kaltlicht-Kathoden (normal für PC Modding mit 12V) einzubauen. Musst halt mal den Hohlraum im Tacho anschauen. Die Kathoden sind sehr hell und gibt es auch in kleiner Bauart.
Ok danke, als PC-Freak kenn ich sowas natürlich 🙂
Na ja kenne noch einen Elektriker, werde mit dem das glaube ich mal zusammen machen!
Sry wegen dem verspätetem Bild
Also hatte am Anfang mal die LED´s in den normalen Fassungen drin, man sieht sogut wie gar nix, hab dann in jede Fassung 2 gelötet und die angeschliffen, war auch zu dunkel
Mittlerweile haben wir halt das Tachogehäuse aufgebohrt und die LED´s (ich glaube es sind 8) von außen gelegt
das problem bei LEDs ist ja das sie einen sehr begrenzten abstrahlwinkel von <20° haben, dadurch ist es recht schwierig wenn man die originallampen ersetzt eine ordentliche ausleuchtung zu bekommen könnt ich mir vorstellen, meine idee war auch im gehäuse rund um den tacho rum leds zu setzen, jedoch was ich mich frage, wenn ich das mache hab ich immernoch die plastikscheibe zwischen LEDs und tacho, und ich habe ein bisschen angst das die scheibe zu sehr reflektiert...
@nexx die tachonadel ist klasse beleuchtet, aber die restlichen instrumente kann man kaum erkennen, das find ich nen bissle schade
also ich hab das immer so gelöst. Tacho zerlegt, dann die einzelnen Instrumente nacheinander abgearbeitet. Ein Instrument eingesetzt und mit dem Edding die Stellen markiert, die ich am optimalsten fand um die grösste Lichtausbeute zu erzielen. Später dann Löcher (4,8mm bei 5mm LEDs) gebohrt und die LEDs einfach eingedruckt mit Hilfe eine Schraubendrehers. Hält ohne Kleb (Formschluss 😉 ). Danach immer 4 LEDs miteinander verbunden um die einzelnen LED-Stränge dann später parallel zu schalten. Würde es aber heute mit 3 LEDs und einem Vorwiderstand machen. 4 LEDs ohne Widerstand ist zwar gut, aber der Vorwiederstand ist ein MUSS. Sonst hat man nicht lange spass mit der Beleuchtung.
Hier noch zwei Bilder, um das ganze mal etwas zu veranschaulichen:
http://img.photobucket.com/albums/v130/dersimon/Autozeugs/Tacho1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v130/dersimon/Autozeugs/Tacho2.jpg
PS: Für die schlauen unter euch. Ist ein Corsa B Tacho. Ist aber beim Corsa A ja ähnlich 😉
gruss
k0ax
